1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Zmey2007
    Zmey2007
    Zmey2007
    Коломна
    Забора между соседом нет - это мой друг. Положу завтра на 20 см, чисто для того - что бы кабель не стащили. За лето одену в ПВХ оранжевую и на такой же глубине оставлю. Не сдавит морозами канализационную трубу?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Не знаю, думал об этом ...
  3. Evina
    Evina
    Evina
    Так и не нашла как их делать надо. Высота пола от земли ~60см. Диаметр кабеля ~20мм. Петлить вертикально "кольцом" или горизонтально "пружинкой"? А с выходом на столбе вообще не заморачиваться?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Полу-пружинкой.
    Около столба не заморачиваться.
  5. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Читал, читал ветку, но так и не понял - в чем опасность прокладки кабеля под землей?
    Вот что опасного, если проложу кабель от домика в беседку, для запитывания прудового насоса на 200 ватт + 3 энергосберегающие лампочки? 250 ватт нагрузка на кабель ничтожна. Кабель хочу кинуть какой и в домике прокладывал для розеток - 3 медных жилы в двойной оплетке 2,5 толщиной, кабель засуну в ПВХ трубу, траншейка сантиметров 30, "лутрасил", песок, сверху дорожка из плиток 40х40 в газоне. Перед выходом кабеля на волю - УЗО на 10мА. Длина прокладки - метров 12.
    Заземления нет!
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Кабель для дома и кабель для беседки - вещи с разной важностью. Если крот или замерзшая вода повредит провод беседки - ну и ладно. а вот если беда с главным кабелем случится - нервов много будет потрачено.
    30 см от поверхности маловато будет... хотя бы 50. И ленту сигнальную на глубину 10 см... Лопата или садовый бур сначала должны ленту вытянуть.
  7. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @Иванов Костя, УЗО на 10мА будет нормальным, если кабель на землю "прошьет"?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Есть большая вероятность ложных сработок. Лучше 30 мА.
  9. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    Надеюсь, 30мА относительно безопасно для здоровья человека. Большое спасибо за прояснение ситуации и быстрые ответы)
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Еще такой моментик... Из дома лучше вывести кабель 2-х жильный без заземляющей жилки. А для садового оборудования лучше пустить отдельный проводок прямо к контуру или сделать местное заземление. Дело в том, что заземленный прибор, находящийся под открытым небом, может притянуть молнию. И если питание подается по 3-х жильному кабелю, то молния по жилке заземления полетит прямо в щиток дома.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    При наличии заземления УЗО отработает не дожидаясь человека.
  12. pavel-79
    pavel-79
    pavel-79
    Мытищи
    @Иванов Костя, заземления в доме нет. Ввод - СИП, хорошие "орехи", 4 погона по стене в гофре 2х10 медь. Подстанции, проводам и столбам - 3 года, делалось с нуля по всему СНТ. Стоит ли ради одного прудового насоса, который включатся будет только лично мной (электротехнику в дождь на улице не включаю), городить целый контур заземления? Если стоит, тогда придется, если не стоит, тогда полутораметровые туи и ель не будут выкапываться и пересаживаться.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Заземление стоит делать в доме и на участке в любом случае. Это не зависит от состояния электрооборудования.
    Например, на корпусе уличного фонарика появилось напряжение... отвалился проводок от патрона и упал внутри на корпус... Что будет? Если корпус фонарика не заземлен, то УЗО не сработает. Оно сработает только тогда, когда у тока появится путь к грунту. Таким вот путем можете оказаться Вы. Вы прикасаетесь к корпусу фонарика, ток через Вас начинает движение в землю, Вас трясет, УЗО отключается.
    Если корпус фонарика заземлен, то при попадании фазы на корпус ток начинает движение к грунту не через Вас, а по проволоке, по жиле заземления. УЗО отключается без Вашего присутствия. Вас не трясет.
    Аналогично дело происходит и внутри дома, когда в результате какой-то неисправности напряжение появляется на корпусе холодильника или стиралки.
    Поэтому заземление - весьма важный элемент. Ну а пересаживать деревья не обязательно. Ведь контур можно выполнить в любом удобном месте любым зигзагом.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Об@оссатся и не встать со смеха:)]:)]:)]:aga: Ну и бред:aga: Как только таких спецов ещё не убило ничем и никем...:flag:
  15. Steelman
    Steelman
    Steelman
    Не морочьте себе голову - копайте на 70-90,воду насосом выкачайте. Ничего кабелю не сделается. У нас УГВ примерно 30-40 см всего, глина. 3 года, полет нормальный, кабель от столба идет под землей на глубине 70 см. Да, в воде по сути и всё нормально.
