1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Rururu75
    Rururu75
    Rururu75
    Казань
    Будьте добры:
    1) сип 4-16, которые ведут со от столбов к щитку все алюминиевые?
    2) АВБбШв под фундаментом заводят или по внешней стене в щит дома?
    3) АВБбШв не повреждают мыши, корни деревьев?
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    1 - да
    2 - под фундаментом в жёсткой пластиковой водопроводной трубе по мол метра в сторону. Лучше две трубы - кабель и две трубы.
    3 - а - могут
    б - бывает
  3. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Добрый день!
    от столба до дома прокопал траншею 70 см. в 10 метров.
    вертикальный подкоп у фундамента (МЗФЛ) с двух сторон.
    Забил 110мм стальную трубу 1метр под фундаментом на глубине 0,7 метров.
    АВБбШв 4*16 положил в ПНД гофру и вложил в стальную трубу, так как края стальной трубы при протяжке снимают стружку с изоляции труб и кабелей.
    В 110 трубе еще осталось место для тонких гофр. Планирую на бытовку, на насос, на канализацию.
    Часть участка по электроснабжению закроет розетка от бытовки.
    Другую часть участка надо также закрыть внешней (уличной) группой розеток, плюс может быть под освещение внешнее.
    В связи с чем вопрос. Мне с запасом щас кинуть пару тройку кабелей, сколько войдет? Но длину я не знаю пока, не могут же они пару лет торчать бухты из под земли.
    Предпочтительный вариант - сделать из земли 2,5мм кабель в какое-то подобие уличной дачной опоры водозащищенной ящиком (с красивым эстетичным видом желательно). А от него, когда потребуется, и чтобы не подкапываться под фундамент, подсоединить автомат или шины и разводить куда нужно на уличные розетки.
    Как это все выглядит и делается подскажите пожалуйсиа
  4. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    На розетки и уличное освещение и ещё запасной кабель, вдруг что - нибудь надумаете.. Ящики городить не обязательно, можно распред коробки, ставить выше уровня снежного покрова (желательно) .
  5. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Вадим174, коробка над землей на какой-нибудь штанге?
  6. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    На чём нибудь, столб, забор, здание. Когда надумаете, с этой коробки кабель проводите куда угодно.
    Труба общая (не гофра серая) для всех кабелей, одну группу сделайте через выключатель который в доме - тамбуре, подключение через узо на 30 миллиампер .
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    C опоры до границы участка на ЩУ идет СИП 2х16 30 метров. От ЩУ до дома хочу проложить АВБШв 4х16 60 метров в земле, 4 жилы закладываю для возможности в дальнейшем перейти на 3-х фазное подключение. Мощность у нас выделяется стандартная 5 кВт для однофазного ввода и 15 кВт для 3-х фазного.
    Посчитал потери по калькулятору 7.5 В (3.4%) для однофазного подключения. Это нормально или нужно увеличивать сечение?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Это означает, что при включении электрочайника или при запуске холодильника слегка может мигнуть лампочка в люстре. Ведь под полной нагрузкой кабель работать практически не будет.
  9. kssemenov
    kssemenov
    kssemenov
    Подскажите, пожалуйста. Нужно проложить кабель в сарай. Кабель серьезный, чтобы сделать там коробку, в сарае питать инструменты, сделать отводку на мотор ворот и в баню. Удачей является то, что из дома выходит черная пластиковая ПНД труба незадействованного водопровода (планировался, но не сделали и не сделают) и она выходит в люке почти что у сарая в люке. Глубина - около 2 метров. Есть идея просунуть кабель в эту трубу. Пробное просовывание показало, что в трубе есть вода. Подскажите, как с этим жить и что делать? Какой кабель взять?
  10. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    Добрый день,
    Остался СИП от тестов отопления и водоснабжения. Хочу его в землю закапать. Длина 30 метров от столба до дома, плюс через дорогу (5 метров). Можно такой кабель? Надо ли его в трубу засовывать?
  11. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Kuprds, имхо, надо закапать, т. к. кабель ничем не защищен.
  12. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    И еще вопрос. Можно ли в траншее по которой проходит кабель сделать еще и заземление из дома? Забить 3 соединенных уголка?
    Земля у меня суглинок/глина с известняком и копать дополнительную траншею для заземлителя очень долго и трудно.
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Собираюсь закапать на глубине 0,8/1 м. Под дорогой сделаю футляр из металлической трубы. Просто не увидел, почему не предлагают использовать СИП, а предлагают ВВГ или АВБШВ?
  14. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Kuprds, думаю что если будет в трубе - то можно - ничего с ним не случится.
  15. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    В стальной трубе планирую только 5 метров под дорогой. Остальные хочу в гофре. Кто что думает/знает?
