1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Подскажите еще вопрос. ЩУ на столбе. от столба к дому надо проложить кабель, после дома кабель пойдет дальше. И от этого же столба в другую сторону надо проложить кабель в гараж. как это лучше организовать? сделать ответвление у столба и у дома? или делать отдельные выводы?
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    От столба в дом, а из дома в гараж и дальше.
    От столба к гаражу, а из гаража в дом и дальше.
    В зависимости от расположения строений.
    В результате получим: во-первых, можно применить один комплект реле контроля напряжения, в щитке дома или в щитке гараже их проще разместить, чем на столбе; во-вторых, будет связь дом-гараж и будет проще в случае необходимости применить генератор.
    Более сложный вариант: проложить доп. кабель и получить такую схему: столб-дом + столб-гараж + гараж-дом. Это дороже, зато будет резервная линия питания дома.
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Иванов Костя, расположение приблизительно вот такое как на рисунке.
    красным отметил вариант разделения трассы у столба
    синим - общая трасса к дому 2 (которого сейчас нет) а от него ответвления.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Никонорр, учитывая расстояния и вероятность возникновения аварийных проблем, я бы сделал так:
  5. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Иванов Костя, т. е. аварийную линию от гаража. интересно.
    зы. а ту линию что пунктиром - подключать? или подключать в случае ав. ситуации?
  6. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Такая ситуация: на вводной щит, расположенный на бане, приходит СИП 4х16. По схеме собираюсь оставить одну фазу на бане, а две другие пустить дальше в дом. Мучаюсь в выборе кабеля который пойдёт в дом, есть 4 варианта:
    1. Бронированный алюминий 4х16, по нему пустить 2 фазы и нейтраль;
    2. Бронированный алюминий 4х16, по нему пустить 2 фазы и 2 нейтрали;
    3. Бронированный алюминий, 4х16, по нему пустить все 3 фазы в дом;
    4. Бронированный алюминий, 2 кабеля 2х16, по ним отдельно пустить 1 и 2 фазы
    Экономия при использовании 4х16 около 5 тысяч рублей
  7. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @signaller30, схожая ситуация.
    ведите 4*16 в дом, а в баню сделайте ответвление в баню (используя ответвительные зажимы).
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все упирается в реле контроля напряжения. Если будете применять только один комплект, то вероятно он будет в доме, значит и гараж будет запитан от дома. Ведь гараж тоже надо защищать. Тогда пунктирный кабель будет резервным.
    Если применить второй комплект реле напряжения, то пунктирный кабель можно сделать рабочим для гаража и дальнего дома. В этом случае резервным становится кабель от гаража к ближнему дому. Его можно будет использовать и в случае повреждения основного кабеля, и в случае подключения генератора.
  9. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не понял... во всех вариантах планируется один и тот же кабель: алюминий 4х16... В чем мучение? Между вариантами 1 и 2 разница только в том, что в первом варианте одна жила не будет использована...
  10. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Не ломайте мозг, делайте сразу три фазы.
  11. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Завёл кабель под землей в дом.
    Перед тем как закидать траншею и сделать отмостку, через ту же гильзу вывел три провода и один кабель. Кабель ушёл в край участка на бытовку. Остальные лежат на глубине 60 см., выход наверх из земли в двух метрах от фундамента (так как 1 метр планируется отмостка):
    1) 1*16 ПУГВ, остаток после выхода из земли 7 м.
    2) 2*2,5мм, остаток 70 метров
    3) 2*2,5мм, остаток 10 метров.
    Бухту пока не отрезал, так как незнаю что с ними делать: куда загибать и вести, поверху или в земле.
    ПУГВ на заземление пойдет, пока оставить торчащим из земли?
    С этими двумя что делать. Пока не представляю какие потребители будут. Ворота, уличное освещение, мойка, да просто розетка на улице. Эти два провода должны закрыть вопрос с потреблением эл-ва вне дома и в той части, откуда с бытовки тянуть не целесообразно.
    На схеме место выхода проводов - красный треугольник рядом с пурпурной линией (электричества).
    Получается такие длинные провода не нужны, нужно как-то их привести к фундаменту и на его стене сделать раздаточную коробку. Или её делать на месте выхода проводов. Вообщем не знаю как лучше. Заложил на всякий случай, потому что уже закапывали траншею с гильзой.
    Что делать с каждым?
  12. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    Доброго времени суток. Хочу подключиться к новой ЛЭП на 15кВт, но она в 50 метрах от моего дома и прокладывать бронированный кабель это 17к минимум и поступило предложение закопать ПНД трубу диаметром 32мм (для возможности дополнительных прокладок) и в нее уложить чтонибудь типа АВВГ 4Х16. Ваше мнение - завернет ли такое решение электрик принимающий ТУ на подключение?
    Обязательно постараюсь узнать в сетевой компании, но боюсь консультировать меня будет человек далекий от всего этого:(
    Благодарю!
  13. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Что идёт от счетчика, электриков не интересует.
    Касательно кабеля. ПНД и АВВГ тоже денег стоят. Возьмите медный бронированный 4*10, пусть чуть дороже, но надежно.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Может проще опору дополнительную поставить и СИП кинуть? И надежно и ни чего не нарушите.
  15. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Зато будут провода висеть на участке, а если какой-нить кран приедет - заденет провода, или дерево, посаженное на участке упадет на них?
    P. S. я у себя тоже буду копать - скорее всего алюминий (50-ку или 35-ку чтобы снизить потери напряжения).
