1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    А если какой-нить экскаватор приедет...
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    И куда потом эту 50-ку Вы подключать будете ? :faq:
  3. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    Так и хочется ответить...:)
    от щитка через ГАМ, или НШП, потом также через НШП или ГАМ в домовой щиток.
    P. S. проблема не в "куда"; проблема в "как".
  4. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    "...а тогда у меня проездной есть" © - напомнило старый анекдот.
    экскаватору надо показать где копать, а где не копать + можно проложить сигнальную ленту или накрыть кирпичом.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Вы хоть раз пробовали гнуть броню 4 х 50 мм кв. ?
  6. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @Alex992, если честно - даже в руках не держал.
    а в этом есть какие-то проблемы?
  7. roland
    roland
    Век живи — век учись, а дураком помрёшь.
    roland
    Череповец
    Плохо считаете.
    АВБШВ 4*16 ~ 120 р/метр х 50 метров = 6000 рублей
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Доедьте куда-нибудь до магазина или рынка, подержите в руках - сами все поймете. ;) :aga:
  9. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Трубу на 20-25 посгибайте...
  10. Alex992
    Alex992
    Alex992
    @Никонорр
    Информация к размышлению. ;)
    Технические характеристики кабеля АВБбШв 4х50
    Минимальный радиус изгиба при монтаже кабеля АВБбШв 4х50 - 330 мм.
    Наружный диаметр кабеля АВБбШв 4х50 - 33 мм.
    Вес кабеля силового бронированного АВБбШв 4х50 - 1,866 кг в метре.
  11. Dealpa
    Dealpa
    Делай хорошо, плохо само получится
    Dealpa
    А стоимость траншеи?..
  12. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    У вас на линии какое сечение? Хорошо если 35. А какое расстояние до ТП? Так что не парьтесь с 50мм. Берите 16, ну или если вы собираетесь выбирать ваши 15кВт постоянно, возьмите 25.
    Для справки: на 50м, при 25А, при 16мм алюм. кабеле падение будет порядка 2%.
  13. Никонорр
    Никонорр
    Никонорр
    Раменское
    @McDyr, до транса около 20-30 метров.
    сечение на линии я не знаю. В щите U=235-237 В. Расстояние до первого щита - около 30м. а до второго будет около 100-150 м.
  14. McDyr
    McDyr
    McDyr
    Киров
    Во буржуи, гектар земли, а на кабель денег жалко :aga:
    Если серьезно, получается (имеем АВБШВ 4*16 или СИП 4*16) максимальное падение
    50м - 2%
    100м - 4%
    150м - 6%
    А если имеем АВБШВ 4*25 или СИП 4*25, то на 150м падение будет 4%.
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Есть несколько вопросов по сабжу.
    1. песчаная подушка нужна для снятия риска мех повреждения? Если в моем грунте (суглинок / глина) камней меньше чем в песке который подают в окрестностях... думаю пес подушку исключить.
    2. На концах кабеля (авббшв 4*50 и 4*35) видимо нужно устанавливать муфты? Есть ли у кого инструкция ссылка на видео по монтажу?
