1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    Народ, помогите пожалуйста, что мне делать с этими проводами, вопрос задавал ранее: https://www.forumhouse.ru/threads/14528/page-123#post-13240469.
    Уже планирую начать отмостку и 120 см. закроется от фундамента, если вдруг это пространство нужно использовать (отрыть).
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Требования по песчаной подушке нет. Есть требования по ПРОСЕЯННОЙ земле. Поэтому исключение подушки - кроилово. Которое известно куда приводит.
    А просто почитать инструкцию, прилагаемую к муфте - не судьба?
  3. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Применяю вот такой вариант. Под коробкой сделать кусок отмостки съемным либо потом уводить провода на участок поверх отмостки.
  4. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Иванов Костя, спасибо. У Вас на фото, сквозь цоколь выведены провода. Я почему то не стал делать отверстие в цоколе, а проложил под землей в 2 м от фундамента :faq:
    Теперь обратно к цоколю вести и вести?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Проблема в том, что у Вас провода, грубо говоря, торчат посреди поля... и их надо как-то зафиксировать и защитить от повреждений. Поэтому вариантов не так много:
    1. вывести на цоколь
    2. поставить трубостойку
    3. прикопать или положить сверху старую покрышку с табличкой.
  6. Космос02
    Космос02
    Космос02
    Чехов
    @Иванов Костя, видимо послушался я электрика, в итоге вывел в 2 метрах от фундамента. Прямо у фундамента не хотел почему-то. Да и провод заземления опять - из отмостки не выведешь.
    :aga: ужос... страшно ведь смотреть будет., как и трубостойка не понятно из земли.
    Я бы оставил заземление где оно торчит, может в этом месте заземление сделать?
    а вот 2 этих ввг может раскопать их и завести ближе к фундаменту, или поверх отмостки загнуть. Как это всё выглядит на финише, когда уличные потребители подключены, пока не представляю. неужели все через цоколь выпускают, а не под землей наверх
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Обычно провод заземления выводят на цоколь, там же соединяют с полосой. А по отмостке уже пускают полосу. Но это в тех случаях, когда отмостка уже сделана. А при нормальном порядке выполнения работ сначала полосу выводят из грунта на цоколь, а уже потом заливают отмостку.
    Насчет того, как делают другие - не знаю. Покрышку можно оставить до лучших времен в качестве защиты проводов. Позже, когда займетесь ландшафтом, уведете провода в нужное место.
  8. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    Задача - проложить в земле кабель в дом от столба с ящиком, в который заходит 3 фазы, на выходе автомат 32А
    Расстояние от дома до столба ~60м, имеются повороты под 90гр
    Был куплен кабель ВБбШв 4х16
    И тут мнения разделились:
    1. Закапывать просто так в землю
    2. Закапывать в ПНД трубе
    Те, кто против трубы аргументируют это тем, что бронированному кабелю она не нужна, тем, что своими силами такой кабель мы в нее не просунем, а тем более не сможем потом все это уложить в траншею с поворотами.
    Так как быть?
    P. S. Грунт - сплошной песок
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Найдите описание производителя: "Предназначен для прокладки в земле".
    Если бы было написано: "Предназначен для прокладки в земле в ПНД-трубе", тогда да.
    Страдания на ровном месте...
  10. Deep
    Deep
    Deep
    А я бы положил в двухстенной трубе типа такой:
    Диаметром 50 мм. Вопрос денег по сравнению со стоимостью кабеля пустячный, но в случае чего кабель можно перетянуть, вложить новый, убрать старый...
  11. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Необходимо провести воду в дом из колодца. Расстояние от дома до колодца 45 м. Для этого есть возможность вырыть траншею экскаватором. В эту траншею предполагается уложить на глубину 1,8 метра шланг ПНД диаметром 25 мм. Земля на глубине от 1 до 1,8 м. глинистая. Камней нет, вообще. Возможно ли просто присыпать шланг ПНД восьмидесятью сантиметрами этой почвы, таким образом игнорируя подушку из песка. Далее, на эту почву, которой присыпали шланг, уложить кабель (т. е. между кабелем и шлангом 80 см. почвы), но сo со смещением кабеля относительно шланга на 1 м. вбок. Потом присыпать кабель до уровня земли грунтом. Советов прочел на форуме много, но не совсем понял, укладывать ли бронированный кабель ВБбШв и каким сечением, и нужно ли его помещать в гофру, если он бронированный? Если помещать, то не деформируется ли кабель от воды туда попавшей со временем? Если не бронированный кабель в гофре или без, то тогда какой кабель использовать в гофре? Не смертельно ли обходится без подушки из песка в нашем грунте? А также интересует ввод в дом шланга ПНД и кабеля. Кабель насколько узнал на форуме укладывается в железную трубу, которая проходит под фундаментом. Например, наискосок и вверх, из приямка у фундамента внутрь в погреб дома, например. Кабель в железной трубе гидроизолируется. Шланг планирую также вводить в железной трубе. На каком расстоянии друг от друга кабель и шланг вводить в погреб? Также интересует как сделать простое заземление брони кабеля, если посоветуете бронированный. Не располагаю песком, мегометром.
    Кстати, вода в дом будет подаваться обычным насосом мощностью 300 Вт, который планируется подключать к кабелю (он проведен к колодцу под землей естественно), но кабель перед самым колодцем планируется выводить наружу в металлической трубе (0,5 метров трубы в грунте, 1 метр выше уровня земли). То есть насос будет подключаться к водозащищенной розетке, которая будет располагаться на этой металлической трубе. А сам ПНД шланг под землей будет непосредственно подходить к колодцу, сквозь стенку цементного кольца и, соответственно, дальше в воду.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    Внезапно, с появлением нового колодца, образовалась такая же задача. Я так распланировал:
    Вот такая вот труба:
    диаметром 100 мм, закопана на глубине 2 метра. В эту трубу затягивается ПНД32 для воды, и кабель типа КВВ.
  13. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    :) А почему решили выбрать именно ПНД 32 для воды, а не ПНД 25? И кабель и шланг в одной ПНД трубе вместе?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    Потому что труба уже есть. Взял оптом бухту 100 метров по дешевке. Теперь везде ее использую.
    Они все равно вместе встретятся в колодце, потом в насосе. В скважины насосы опускают на трубе, к которой кабель стяжками прикреплен.
  15. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Deep, интересно, какая маркировка этой трубы диаметром 100мм? А песчаную подушку делали?
