1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. олегус
    олегус
    олегус
    Добрый день.
    Не подскажете, что делать? Электрик отказался опломбировать счетчик, "типа" они принимают только с СИП проводами, кабель подключать нельзя, причем не объяснил почему и т. д., нельзя и всё, кабель АВБШВ 4*24ый проложен в земле к столбу примыкает в металлической трубе.
  2. Deep
    Deep
    Deep
    У меня еще нет. Это только план. Она по внешнему диаметру 110 идет. Песчаную подушку делать не планирую. Просто песчаная отсыпка небольшая сверху. Снизу труба будет лежать на нетронутом грунте, чтобы избежать лишних деформаций при неравномерной усадке.
  3. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Я так понимаю, что такой как у Вас вариант подешевле будет, чем укладывать только один отдельный бронированный кабель и отдельный ПНД шланг ?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Я не считал. Для меня важна сменяемость. А перекапывать 30 метров газона меня ломает.
  5. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    А как возможно поменять ПНД 32 и кабель на такой глубине? То есть они в каком-то месте выходят наружу и их можно просто вытащить из этой гофротрубы, а потом обратно новые кабель и шланг вставить?
  6. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    А вы пробовали ВбБШВ 4х16 протянуть в такой трубе с двумя поворотами?
    Я очень сомневаюсь, что это так просто как вы пишете. Да и смысла нет в закапывании ненужной трубы, а может она ещё и окажет медвежью услугу, водичка в ней скапливаться будет...
  7. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Если эта труба, в которую хотите поместить кабель КВВ и ПНД 32, довольно прочная, то интересный вариант. Только если со временем эта труба деформируется или сломается в каком-то месте от движения почвы, то осколки может быть повредят довольно незащищенный кабель.
  8. Deep
    Deep
    Deep
    @Alexk74, с одной стороны гофра выходит в подпол дома, с другой - в колодец.
  9. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Я сейчас подумал, что это интересный вариант. Но нужно обдумать возможность прокладки кабеля в одной такой гофротрубе, а ПНД шланга в другой гофротрубе. По-моему, удобнее так их менять.
    Да и понадежнее, когда водяной шланг и электрический в разных трубах.
  10. Deep
    Deep
    Deep
    ВББШВ боится воды?
  11. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Deep, а почему решили именно КВВ кабель использовать?
    Кстати, ПНД шланг еще можно протащить по такой гофротрубе диам. 100 мм., а вот кабель... Он же закручиваться по дороге будет, сминаться в гармошку. Кабель слишком мягкий, по-моему, чтобы метров 30-40 по гофротрубе толкать.
  12. Deep
    Deep
    Deep
    потому что у меня скорее всего в гофре вода стоять будет. УГВ высокий.
    Его надо не толкать, а тянуть специальной протяжкой.
  13. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Если не затруднит, Deep, объясните, что за специальная протяжка?
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @Alexk74, трос обычно. А так проволока, на худой конец веревка.
  15. blacksnakerus
    blacksnakerus
    blacksnakerus
    Калуга
    @GBS electrik, @Avs7153, спасибо за советы, убедили.
    @Deep, не думаю, что я смогу ВБбШв 4х16 протащить снова в закопанной гофре, которая имеет изгибы, хотя смотря какого диаметра будет гофра...
