1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Не сможете. Первоначально ёё надеть на кабель проще простого за счёт ее "пружинности", только много побегать вдоль кабеля придётся...
  2. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    Если он проложен в трубе и в ней вода, то мой ответ- ДА, боится!
    Если он проложен в грунте, то мой ответ- НЕТ, не боится!
  3. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    @Alexk74, вы про кабель для насоса? Если так, то укладывайте 2 пнд трубы рядом друг с другом, в одну из них небронированный кабель и не парьтесь, главное при засыпке следите, чтоб камней и прочих включений небыло. Если вы про силовой кабель и вы не описАлись с расстоянием в 1 метр, то это не перечит снипам. Если меньше метра то это уже на ваше усмотрение так сказать. В гофре класть не стоит. В ПНД трубу можно. Доводы ЗА пнд трубу - в дайльнейшем можно легко поменять кабель, проложить дополнительный провод (к примеру провод до камеры или звонка на калитке), если углубляться, то у пнд трубы срок службы более 50 лет, а у бронированного кабеля 20 лет (по паспорту). Если в пнд трубу, то провод небронированный.
    Если кабель силовой, то его нельзя вводить под или через фундамент. И от этого правила я бы не отступал.
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Люди, я не пойму, вы эти трубы то видели, трогали?
    Какой пружинистости? Двухстенная ПНД/ПВД труба на самом деле жесткая. Она не пружинит. Чтобы вы представляли, на нее может встать человек весом 100 кг и она всего чуть промнется. Лично пробовал. У меня лично около 100 метров такой трубы на участке закопано. Правда не с кабелем, а в качестве ливневой магистрали. Не можете туда 4х16 загнать? Возьмите 63-ю, 90-ю трубу.
    Протягивать кабель в такой трубе намного проще, чем в водопроводной ПНД. Она изнутри хоть и гладкая, но идет небольшими волнами, поэтому кабель когда протаскивается, попадает на гребень волны и площадь соприкосновения выходит в разы меньше.
    А что по этому поводу говорят технические характеристики на кабель? Или очередные предрассудки? ВВГ в трубу - это нормальный совет?
    А может все не так очевидно как кажется? Лучше сезонное поднятие и опускание грунтовой воды, чередующееся с воздействием кислорода, влагой, которая постоянно поднимается при капиллярном эффекте? Вода после дождя, которая приносит все новые активные химические соединения? А вот если Вы решите копать траншею в глинистых почвах, то в этой траншее вообще всегда будет стоять вода. Просто прикрытая дерном.
  5. Deep
    Deep
    Deep
    Необходимо предусмотреть возможность перетяжки водопроводной трубы тоже! Особенно важный участок - подъем трубы в дом. Если ввод не в теплый подвал, то прихватывания трубы практически обеспечены. Сколько выдержит ПНД труба? Говорят, что много. Но ведь точно проще вытянуть 2 метра трубы в подпол, поставить муфту, затянуть обратно, чем откапывать. Проще заметить протечку.
  6. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Прошу прощения за большое количество вопросов. Но не совсем понимаю. https://www.forumhouse.ru/members/1606743/, то есть в одну ПНД трубу поместить кабель? И сразу вопрос: какой марки? Я в кабелях, к сожалению, не разбираюсь. И еще, все-таки, что лучше: в гофру или в ПНД трубу укладывать кабель? ПНД вроде бы жестче, надежнее и протаскивать в ней кабель, наверное, удобнее? А в другой ПНД трубе будет идти вода? Почему нельзя под фундаментом проводить кабель ВБбШв? https://www.forumhouse.ru/members/7713/, упоминал, о волнах внутри трубы: я так понимаю, что волны внутри гофры? И что дает меньшая площадь соприкосновения кабеля с трубой: легче протаскивать кабель внутри гофры? И почему все говорят о воде внутри гофры или ПНД трубы, в которой будет кабель?
  7. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    Можно и инженерный тоннель обустроить :)
    Как показывает практика моих друзей - многократное замерзание воды в пнд трубе беспроблемно. Единственное на таких проблемных местях я бы все же использовал теплоизоляцию и нагревательные элементы для труб, как и буду делать в этом году себе.
    Мне интересно узнать побольше про вашу технологию трубопровода, но она выходит за рамки темы "Как проложить кабель в земле"
  8. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Как показывает практика моих друзей - многократное замерзание воды в пнд трубе беспроблемно. Если укладывать на глубину 2 м., то какое возможно замерзание?
  9. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    @Deep, @Alexk74, Я дико извиняюсь - каким то образом проварганил целую кучу ваших сообщений :/
    @Alexk74, вы можете сделать как предложил @Deep и радоваться водопроводу, просто в моем случае я не нашел ТАКИХ гофр как у вас на картинке. все гофры на местных рынках не внушали доверия.
  10. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Я, кстати, тоже пока нормальных гофр не видел.
    Может быть кто-то ответит: почему в гофро- или ПНД трубы попадает вода? Которая еще и замерзает (трубу же на глубине 2 м. предполагается уложить).
    Имеется в виду, в трубы, в которых протянут кабель.
  11. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    Вот по этому самое оптимальное 2 пнд трубы.
    Мы обсуждали водопроводную трубу. И имелись в виду участи выхода этой водопроводной трубы наружу, в вашем случае это подвал.
    Про трубы под кабель - все дело в конденсате, лечится герметизацией концов трубы.
  12. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    AbeHumm, у Ваших друзей в водопроводных ПНД трубах многократно замерзала вода? И к чему это привело? То есть замерзали участки выхода трубы?
    А в дом тогда как вводить эти две ПНД трубы? Под фундаментом? И действительно, как обезопасить водопроводную ПНД трубу от замерзания в подвале? Да и в колодце водопроводная ПНД труба в воздухе будет находиться, т. е. выше уровня воды.
    Говорят, что можно сделать в водопроводной ПНД трубе, которая будет выходить в колодец, небольшое отверстие 1-1,5 мм., чтобы вода стекала и поэтому не замерзала.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Такие вещи не продаются на рынках. Продаваны на рынках слишком зашорены, чтобы даже думать в эту сторону. Такие вещи нужно искать в спецфирмах. Типа ЭТМ, Минимакса, Русского света и прочего.
  14. Deep
    Deep
    Deep
    @GBS electrik, да вот нет. Эта электротехническая труба, про которую я говорю., продается на рынках. Конкретно на Балтии видел неделю назад. Диаметр правда 63мм. Даже в Электромонтаже есть.
  15. friend-A
    friend-A
    friend-A
    Нижний Тагил
    У меня ПНД труба идёт от скважины (порядка 10м) на глубине около 1,5м. На 32-ю трубу одет энергофлекс, потом всё это дело уложено в 110-ю наружную канашку в энергофлексе + заложили в ПНД ещё и греющий пищевой кабель. Труба введена в дом под фундаментом. Скважина была сделана в 2011 году, в доме до сих пор не зимовал, поэтому вода в трубе каждый год замерзает. По приезду в дом вопрос решается включением греющего кабеля на 30-40 мин.
    До сих пор с трубой ничего не случилось (тьфу, тьфу, тьфу), но я думаю, что когда в доме буду жить, то благодаря постоянному протоку, вода не замерзнет. К тому же всегда есть возможность включить греющий кабель...
