1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А это где? На ЧМЗ что ли?
    А чем Электромонтаж не спецфирма?
  2. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Да, ПНД/ПВД можно заказать в каких-то фирмах или специализированных отделах. Если кому интересно нашел информацию о них.
  3. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Уаажаемые форумчане, подскажите, пожалуйста, какую все-таки питьевую ПНД трубу использовать: синюю или черную, для укладки в землю на глубине 2м. И какой кабель использовать для запитки насоса. Кабель в технической ПНД трубе, которая, в свою очередь, тоже в земле. Кабели на рынках нашел такие: ПВС, ВВГ, КГ, NYM.
  4. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    @Alexk74, черная с СИНЕЙ полоской вполне подойдет как и ВВГ кабель. Более подробно о данных кабелях и трубах можно с легкостью найти в интернете, благо информации по ним море.
  5. Alexk74
    Alexk74
    Alexk74
    Большая благодарность, AbeHumm и Deep за советы. Насчет кабелей меня немного смутил один электрик. Он убеждал положить в трубе ПВС. Якобы водозащита у ПВС лучше, так как из ПВХ сделан и якобы ВВГ для воды хуже, так как оплетка резиновая. И так как ПВС будет лежать неподвижно, то якобы он не треснет. А про трубы спрашиваю, потому что синяя питьевая ПНД труба имеет более толстую, но более мягкую стенку, тогда как черная питьевая труба имеет более тонкую стенку, но более твердую. Может быть синяя будет пружинить под мех. воздействиями, а черная просто треснет. Хотя у синей макс. давление 6 атм., а у черной 10-12,5, в зависимости от марки и производителя.
    И подойдет ли для кабеля техн. ПНД диам. 25 мм?
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    ПВС - это вообще провод, а не кабель.
    https://www.forumhouse.ru/threads/176533/#post-4692212
  7. AbeHumm
    AbeHumm
    AbeHumm
    @Alexk74, про "синюю" водопроводную трубу я вам ничего не смогу сказать - опыта нет.
    В целом главное не прокладывать трубы без дополнительной защиты под местами больших нагрузок на грунт типа парковок, дорог и т. д. С дополнительной защитой ни разу не сталкивался и ничего в ней не смыслю. :)
  8. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Прошу помощи советом! Настала пора сделать более менее стационарную (но временную) проводку. Подключено 380В, 3 ф. Линию надо проложить временную, в дом гостевой. Он находится в 55 м от ЩУ. Каким кабелем наиболее экономически целесообразно сделать доставку электричества? Дом будет полужилой, зимой планируются конвекторы по 1,5 кВт и электроплитка. Пока думаю про АВББШв 3х16. И какая минимальная глубина, чтоб потом можно было его потом выкопать обратно без ущерба.
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Проложите кабель в ПНДтрубе нужного диаметра, предварительно чуть промазав сам кабель, например, машинным маслом. Впоследствии вытащите кабель, хорошо потянув с одного конца...
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    НЕ НЕ НЕ. Маслом ни в коем случае. Разъедает пластик кабеля. Мыло или фейри или тальк - наше все. Только с тальком нужно быть на 125% уверенным, что труба сухая изнутри. А то в камень превратится.
  11. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    У него, вроде, броня, т. ч. должно быть все нормалек! Хотя, нужно погуглить насчет вашего замечания...
    А вот про фейри мне мысль нравится, хотя лично я использую wd40, если возникает задача запихать кабель в трубу.
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Шиномонтажная силиконовая паста. :super:
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А над броней оболочка ПВХ. Так что сначала съест оболочку, потом просочится под броню и начнет есть изоляцию жил.
  14. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    ZooZoo, я конечно преувеличил. Но самую чуточку. Дело в том, что в трубе масло не испарится и не просочится в грунт. Поэтому на протяжении лет оно и будет только тем и заниматься, что размягчать (а не разъедать, как я вначале написал) изоляцию. И если его было много, то мой сценарий из предыдущего сообщения вполне вероятен. Конечно он будет не в течении недели. И даже не в течении года.
