1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Да я, понятное дело, все разделил уже на 10 :)
    А вот реально вэдэшка мне отлично помогает. Только она достаточно быстро испаряется. Поэтому про фейри я запомню.
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Опробовано неоднократно. :super:
    Броню протаскивать не пробовал, но ВВГнг в ПНД трубе пролетает со свистом.
    3-4 кабеля SAT-703 с тем же результатом. ;)
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    А вязкость какая?
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Очень густая, типа немного размякшего мыла, наносится кистью, но можно разбавить водой до нужной консистенции.
    Я обычно отламываю кусочек и пускаю его "пилотом" перед кабелем, на кабель немного увлажненного поролона и сам кабель периодически мажу пастой.
    В результате месяц назад протащил (протолкнул) в одиночку 45 метров ВВГнг 5х10 в 32 ПНД с изгибами, где порвали несколько протяжек. :aga:
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Нормальная технология. Почти идеальная :hndshk: :super:
    Но меня wd40 всегда выручала. Иногда и маслом смазывал, никаких глюков не замечал (через пару-тройку лет).
  6. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Спасибо за советы) Но по совету решил запихивать под землю кабель АВББШ 2х16 для одной фазы. 5 кВт должно хватить на нужды.
  7. Geoageev
    Geoageev
    Geoageev
    Здравствуйте!
    Прошу совета: На столбе висит счётчик,
    от счётчика через автомат подключен кабель бронированный АвБбШв 2х16,
    который уложен в ПНД 40 и закопан в землю через весь участок. Длина трассы 50 метров.
    Кабель в ПНД входит в баню и подключен в щите через УЗО. Заземление имеется только в бане.
    Броня кабеля не заземлена. Электрик, который разводил проводку в бане померил напряжение на броне и увидел, что вольтметр показал 90 вольт. Сообщил, что кабель повреждён т. к. фаза где то касается брони.
    Но сказал, что ничего страшного, т. к. кабель надёжно защищён трубой ПНД. Я ему предложил заземлить броню (в бане) и он согласился.
    Но когда я его спросил - а что будет, если молния ударит в кабель (в уличный щит учёта), т. к. броня кабеля будет выполнять роль молниезащиты? Он пожал плечами и открутил заземление от брони от грех подальше.
    Подскажите, что мне делать:
    1. заменить кабель (но его будет очень непросто вытащить из трассы на таком расстоянии и проложить новый).
    2. заземлить броню кабеля в бане, но есть риск удара молнии в экран кабеля у щита учёта.
    3. оставить всё как подключили, но с утечкой напряжения на броню.
  8. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А там, где счётчик, что творится? Вариант - сделано "разделение ПЕН", но без повторного заземления нуля. Фото, по возможности...
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Avs7153, а Вы не подскажете, как писал выше хочу запитать домик бронированным кабелем 2х16. ЩУ металлический на трубостойке заземлен на металлическую полосу на 1,5 м в землю. Правильно ли будет (и можно ли? Иногда это разные понятия ;)) броню кабеля на это же заземление вывести у ЩУ, а около домика заземлить на свою систему заземления?
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Нет. Броню кабеля только на землю ЩУ. Селективное УЗО в ЩУ обязательно. В доме броню изолировать. Ноль в домике к земле домика не присоединять.
  11. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Селективное УЗО, по вашей рекомендации было установлено ещё при подключении. Правда электрики посмеялись надо мной и опять пытались пугать зимой-трусами-пробежкой. А изолировать - простой изолентой перемотать, чтоб не шандарахнуло?
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Это если в домике ноль ещё раз заземлить.
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Именно так.
  14. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Может я страшную вещь скажу - но у меня ноль и в щитке не заземлён. Сразу подключен к счетчику, а из него в УЗО. :close:
  15. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    А ноль лучше в щитке заземлить? и если ноль в щитке заземлен, больше заземляться не надо?
    сорри, если мои вопросы покажутся глупостью
