1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
    Укрепрайон Суммакюля
    1.7.135. Когда нулевой рабочий и нулевой защитный проводники разделены начиная с какой-либо точки электроустановки, не допускается объединять их за этой точкой по ходу распределения энергии
    Соответственно, если у вас в щите уже есть отдельные, обозначенные ноль и земля - то соединять их категорически нельзя. Опасно и для Вас, и для соседей!
    Если у Вас в щитке нет отдельной, обозначенного провода для заземления - то и заземления нет. И для использования электроприборов класса 1 (например, стиральной машины) надо думать о том, где и как это заземление взять.
    Где щиток-то? В частном доме, в старой квартире, в новой квартире?
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @AlexeyL, мой щиток на столбе, на границе участка, щиток заземлен. в дом электричество еще не заведено, раздел форума про электрику в процессе изучения
    спс за ответ
  3. AlexeyL
    AlexeyL
    AlexeyL
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Поделюсь свеже приобретенным опытом.
    С соседом на прошлой неделе уложили две кабельные линии.
    Одна ~260м кабелем АВББШВ 4*70
    Вторая ~170м кабелем АВББШВ 4*50 130 м и 4*35 40м.
    Кабельная линия от щита учета к дому.
    Участки большие + часть линии по перелеску.
    1. Предварительные переговоры с копателями из средней Азии и прогулка по перелеску привели к решению - копать техникой. Поиск траншеекопателя (бары) в ближайших двух городах результатов не дали. А найденные бары в других районах области давали ценник в 150-160 руб за метр траншеи глубиной в метр. В итоге заказали колесный катерпиллер с ковшом и лопатой погрузчика по цене 1700р час
    2. за ~1 день силами двух подсобников пробили просеки в перелеске ~140м просеку предъявили трактористу.
    3. поскольку большая часть трассы проходит в стесненных условиях (просеки и граница между участками) решили кабель размотать перед копкой траншеи.
    Решение рискованное, но сильно упростившее жизнь.
    Подробнее про раскладку кабеля.
    3.1 первым раскладывали кусок кабеля 4*50 длинной 140 м. Вес кабеля ~200 кг + не помню сколько но судя по документам около 100 кг катушка.
    Начали раскладку просто. Катим катушку - кабель разматывается. Но... размотали бодро метров 80-90 и стоп. катушка дальше не катится. причина - длина окружности по которой катется катушка сильно больше длины окружности с которой отматывается кабель. И катя катушку постояннно подтягиваем хвост кабеля и с определенного момента вес размотанного кабеля стал препятствием :-(
    3.2 сделали спец приспособу из обрезков досок и брусков
    повесили на нее катушку и зацепив кабель за фаркоп машины растянули остаток кабеля.
    3.3 следующий кабель был уже вполне серьезным 700+ кг
    попытка просто повернуть и откатить катушку ручками на стартовую позицию по травке... потерпели неудачу.
    в итоге лом по центру катушки (типа ось) два буксировочных троса и старенькая тойота помогли катушку поставить на место.
    3.4 Дальше очередная проблема.
    при попытке повесить катушку на опоры лом 25 мм тупо гнется домкратом, а катушка стоит на месте :-(
    одолжили у соседей ржавую трубу диаметром 50 мм она тоже погнулась но катушку выдержала !
    3.5 далее машиной тянем кабель.
    3.6 переживал как будем проходить повороты. Зря переживал. нормально повороты походятся. главное смотреть обо что кабель трется на поворотах. если деревце или трухлявый пенек - то все нормально.
    3.7 Катушка стояла на ~середине трассы. после размотки машиной по сложному участку половины кабеля отмотали изрядный запас и сложили петлями рядом с катушкой.
    сняли катушку с опоры и покатили в конец трассы. переодически подтягиваю руками кабель для компенсации разницы в длинах окружности.
    3.8 на размотку кабеля ушел почти весь день не торопливой работы
    4. копаем траншею. ~9 часов.
    мы с соседом бегаем вокруг трактора и блюдем целостность кабеля (чтоб трактор не задел).
    практически сразу укладываем кабель. змейкой как писали выше
    5. песчанную подушку не делали. для экономии средств и времени, а так же по причине того что камней у нас в земле практически нет, а в песке, даже мытом и сеянном - очень даже есть
    6. кабель присыпали вручную землей и зарыли траншею тем же трактором.
    поскольку, как писал выше много узких мест - закапывал трактор даже чуть дольше чем выкапывал
    9,5 часов работы
    по середине глубины траншеи клали сигнальную ленту
    всё :)
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Да уж, старенький Паджарый в качестве буксира для кабеля - самое оно.
  6. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Это кукурузер 95-й :).
    Ещё был кусок линии метров 40. Его копали и закапывали руками. 2 чела по половине дня на операцию.
    В раскладке 50 м кабеля весом в 60 кг ни чего интересного небыло.
  7. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Итого бюджет на укладку кл составил
    34 тыр за трактор
    13 тыр рабочим
    Или 109 рублей за метр кл.
    Расключение кабеля сделаем позже.
    Вопрос.
    Кабель от низа траншеи и до щитка чем защищать надо?
    Мнения от стальной трубы до ПВХ гофры...
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Броню можно вообще не закрывать.
    А так для самоуспокоения и фэншуя. ;)
    Стальная труба (круглая, квадратная), стальной уголок.
    Гофру однозначно в топку. :no:
  9. Next2
    Next2
    Next2
    Как написано выше стальная труба, ну и кое что из ПУЭ:
    2.3.15. Кабельные линии должны выполняться так, чтобы в процессе монтажа и эксплуатации было исключено возникновение в них опасных механических напряжений и повреждений, для чего:
    кабели должны быть уложены с запасом по длине, достаточным для компенсации возможных смещений почвы и температурных деформаций самих кабелей и конструкций, по которым они проложены; укладывать запас кабеля в виде колец (витков) запрещается;
    кабели, проложенные горизонтально по конструкциям, стенам, перекрытиям и т. п., должны быть жестко закреплены в конечных точках, непосредственно у концевых заделок, с обеих сторон изгибов и у соединительных и стопорных муфт;
    кабели, проложенные вертикально по конструкциям и стенам, должны быть закреплены так, чтобы была предотвращена деформация оболочек и не нарушались соединения жил в муфтах под действием собственного веса кабелей;
    конструкции, на которые укладываются небронированные кабели, должны быть выполнены таким образом, чтобы была исключена возможность механического повреждения оболочек кабелей; в местах жесткого крепления оболочки этих кабелей должны быть предохранены от механических повреждений и коррозии при помощи эластичных прокладок;
    кабели (в том числе бронированные), расположенные в местах, где возможны механические повреждения (передвижение автотранспорта, механизмов и грузов, доступность для посторонних лиц), должны быть защищены по высоте на 2 м от уровня пола или земли и на 0,3 м в земле;
    при прокладке кабелей рядом с другими кабелями, находящимися в эксплуатации, должны быть приняты меры для предотвращения повреждения последних;
    кабели должны прокладываться на расстоянии от нагретых поверхностей, предотвращающем нагрев кабелей выше допустимого, при этом должна предусматриваться защита кабелей от прорыва горячих веществ в местах установки задвижек и фланцевых соединений.
  10. Роман1616451
    Роман1616451
    Роман1616451
    Петрозаводск
    Срочно - как подсоединить кабель к столбу? У меня столб закопан на 0,5-1 метр, если я подкопаю под ним он упадёт ... + чтобы не было изгиба.
    @Next2, скажите допустимо ли крепить кабель с земли не под прямым углом?
  11. Next2
    Next2
    Next2
    Делайте по обстоятельствам, раз у Вас какие-то ограничения.
  12. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @imorsh, метод прокладки, прям сказать, варварский...:ogo: после прокладки сопротивление изоляции проверяли? может получиться сюрприз...
  13. Александр141985
    Александр141985
    Александр141985
    Нижний Новгород
    какую функцию выполняет подушка? и можно ли обойтись без нее?
  14. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Делает основание мягким, чтобы предотвратить повреждение кабеля камнями и другими твёрдыми предметами.
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    может и варварский ...
    сопротивление изоляции - нет не проверял. Повреждений внешней изоляции не замечено.
    кусок к которому привязывал буксировочную стропу (она кстати тряпочная) - отрезал.
    2 All Сколько может стоить такая проверка изоляции - не подскажите?
    PS Кстати наблюдал за подрядчиками МОЭСКА - они так же тянут кабель машиной. Сип в том числе на высоковольтную часть.
