1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Если выкопал траншею и увидел что грунт без камней, надо делать песчаную подушку под ВБШВ кабель?
  2. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @dimmm80, нет,
    но производитель вообще рекомендует даже засыпку проводить не вынутым грунтом, а мелким песком)
    в ПНД трубе не хотите тянуть? расстояние большое?
  3. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Трасса 45 метров, а зачем ПНД труба для брони? На таком расстоянии не затянуть.
    Траншею мне выроет грунторез бара, 15 см шириной и метр глубиной, если нет камней на дне, положить кабель и засыпать мытым речным песком без вложений? Вода впитываться хорошо будет при засыпке песком? Наверное нехорошо для кабеля?
  4. Deep
    Deep
    Deep
    Основание делают мягким разве что для того, чтобы позже оно где-нибудь уплотнилось и образовало провал, а сверху лежащий грунт надавил и порвал кабель.
  5. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    То есть рекомендуете не делать подушку вообще?
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @dimmm80,
    Дистанция нормальная:), ПНД для защиты кабеля.
    Так рекомендует производитель, да и я так бы делал, но у меня расстояние вдвое меньше и тянуть я буду в ПНД.
    А чем не хорошо? Вода время от времени присутствует в любой почве.
    Чтобы такого не было "подушку" трамбуют/проливают.
  7. Deep
    Deep
    Deep
    @FedinPapa, Вы считаете, что сможете утрамбовать лучше природы? А вообще все зависит от грунтов. У меня глина. Я в ней камней видать не видывал ни разу. Никакая подсыпка там не нужна. Разве что сверху.
  8. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Трудно сказать... если измерять будет Гендиректор МОЭСКа, то, может лям...;)
    а если практикант с ближайшего ПТУ - то и пачкой сигарет дело обойдется...:)]
    ничего удивительного в этом нет... если работники набраны возле ближайшего бомжатника...
  9. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Здравтсвуйте.
    Подскажите.
    Сначала общие вопросы:
    1) почему нельзя прокладывать в земле КГ ?
    2) если не сохранилось маркировки как понять, что у меня за кабель - внешне я бы определил его как КГ, упруго-гибкая внешняя изоляция внутри которой 2 многожильных провода каждый в своей изоляции.
    По существу прокладки:
    В деревне от дома до баньки потребовалось проложить отдельную линию (пока там на удлинителе освещение только), так как будет использоваться сварка (которая сейчас до отключения АВ на 16А успевает проработать минут 10) - решено провести для нее отдельную линию (со своим АВ на 20-25А)
    Соответственно бронированный (3х2,5) кабель будет проходить:
    1) от щитка с АВ по чердаку дома
    2) с чердака до земли спускаться между стеной дома и сайдингом
    3) входить в землю и проходить метров 5 до поворота и далее в земле метров 40
    4) выходить из земли и поднимаясь попасть на чердак баньки
    5) по чердаку дойдя до нужного места спуск вниз (к розетке)
    Где возникают вопросы:
    1) Спуск за сайдингом требует ли какой-то доп защиты кабеля (пвх трубки, гофры,..)
    2) как "оборудовать" сам вход в землю кабеля (теже ПВХ трубки с плавным поворотом на 90 градусов или гофра,...)
    3) аналогично касательно выхода из земли
    4) прохождение кабеля от щитка до сайдинга - свободное или в "защите" или место от щитка до места выхода к сайдингу проложить простым кабелем и устроить распред. коробку с переходом на бронированный
    5) копать намечается не глубоко (макс 40 см.) ввиду отсутствия возможности воздействия на почву чего-либо в этом месте (вдоль забора на своей территории) и без песчаной подушки. Сколь критично укладывание в защиту бронированного кабеля ?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    потому что не предназначен
    КГ - кабель с РЕЗИНОВОЙ изоляцией жил и РЕЗИНОВОЙ оболочкой. Что такое резина можете узнать здесь: https://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%BD%D0%B0
    Вы в баню всегда со сварочником ходите? С ВД-306? И как, помогает париться?
    скрытая проводка в сгораемых конструкциях - только в ВГП трубах или сплошных лотках
    Ну так вы же не хотите на нормированную глубину его закапывать. А 40 см - как раз штык лопаты. Как вам такие "корешки"?
  11. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @ALARMus,
    3*2.5 бронированный интересно такие есть в принципе? Чет сомневаюсь...
    45 метров в земле + 2 под'ема на чердаки
    Это ещё 15 - 20 метров.
    На 60 метров 5 кВт по кабелю 2,5 плохое решение. Потери будут большие.
    6-10 мм2 будет почти без потерь
  12. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Мой вопрос не подразумевает ответа - "потому что нельзя", а подразумевает раскрытие физики процесса, из-за которого нельзя.
    Да смешно, посмеялся, спасибо, а что по существу вопроса.
    Это не вопрос для обсуждения (в данном случае)
    Это ответ или что это вообще.
    Вроде постарался поподробнее раскрыть ситуацию и по пунктам перечислил вопросы, чтоб все было понятно, и бац косвенный ответ на 1 вопрос про КГ
  13. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    imorsh, спасибо за ответ.
    Касательно длины и потерь, да я полагаю длина будет метров 60 (сегодня попрошу уточнить), но только мощность видимо не 5 кВт, я самого сварочного не видел, но судя по тому, что через 10 мин. работы на нем, срабатывает АВ на 16А, то потребление на уровне 14-15А - значит порядка 3,5 кВт.
  14. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @ALARMus, ну если есть такой кабель и его можно купить, то и замечательно.
    Про потери
    https://www.ivtechno.ru/raschet_4
    на 60 метрах на 2,5 квадратах и нагрузке 3,5-4 кВт потеряете 6-7% или 14-16 Вольт.
    При этом в бане потенциально могут быть мощные потребители помимо сварочника и более часто используемые - водогреи / конвекторы / чайники.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Изучите ВТХ автоматов
