1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Да бронированный алюминий 3х6 (видимо уже такое сечение понадобиться) стоит порядка 48-50 руб.
    А дальше через орешек переход на 3х4 ВВГ меди после входа в дом и этим ВВГ до щитка.
    на АВ - 25А характеристикой С - да под УЗО (32А) все это безобразие
  2. Next2
    Next2
    Next2
    Какой смысл этого перехода
  3. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Смотря чего именно касается Ваш вопрос.
    1) Смысл использовать именно орешек - для деревни, где есть достаточное пространство для таких "крупных" (по меркам городских-квартирных распаечных коробок) вещичек - это лучшее соединение меди с алюминием (не требующее доп. оборудования)
    2) Смысл делать именно переход Al-Cu -
    а) экономически - простой не бронированный кабель дешевле
    б) как писали выше бронированный Al кабель - годится для прокладки по УЛИЦЕ
    в) ну и на будущее вдруг еще захотят эту линию использовать - готовое разветвление в доме в иное помещение
    г) ну и по дому бронировать незачем - там ВВГ (нг) к щитку, как и все остальные провода в нем
  4. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Кстати, собрат по строительству дома из КБ, протянул кабель в 40 метровой ПНД трубе, путем проливания водой пенопластового "поплавка" с ниткой.
  5. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Процесс до конца не понятен, но ПНД уж очень дорого или они разные, не дадите ссылочек на правильную ?
  6. Next2
    Next2
    Next2
    это же сила Вы же не сопли из алюминия по дому раскидываете
    обычно на этапе заливки фундамента делают закладки под кабель
    все таки стоит избегать лишних соединений, особенно на улице
  7. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Да но у меня не тот случай - дом старый и если такое соединение\переход делать то он планируется, ну так скажем, не совсем на улице, а на чердаке дома. Т. е. из земли выходит кабель и поднимается между сайдингом и самим домом и попадает прямиком на чердак. И вот отсюда я и предположил разветвить с переходом на Медь.
  8. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Друзья, вопрос очередной по прокладке? Бронь 5 на 10 надо вывести из траншеи на столб на участке. В месте выхода из земли одеть ПНД трубу для защиты и хомутом или стяжкой к столбу прицепить? Или одеть в ПНД трубу от низа траншеи там, где кабель наверх пойдет?
    Другой конец брони надо завести в котельную, фундамент ТИСЭ - ростверк висит на сваях. Траншею делаю между сваями под ростверком, далее без фанатизма плавным изгибом дохожу до черного пола, кабель завожу в кусок металлической трубы, закрепленный к черному полу, черный пол прохожу в этой трубе и поднимаюсь к щиту.
    Верно?
  9. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    И так и так можно, главное, чтобы край трубы не тёрся и не давил на кабель, с краёв трубы снять фаску.
  10. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Я правильно понимаю, что 5 на 10 ВБШВ без проблем войдет в 32 ПНД?
  11. Владимир113
    Владимир113
    Владимир113
    Застрянет метра через 3.
  12. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Смотрите характеристики - простой поиск показал, что диаметр кабеля 23 мм. Я не прокладывал таких кабелей в ПНД, но полагаю все же, что цифры говорят сами за себя и пройдет легко.
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если поворотов не будет. А с поворотами застрянет. Или если затягивать будете до укладки гофры.
  14. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Бронированный кабель нет нужды засовывать в трубу.
    Если желаете защитить от механических повреждений, то проложите кабель, а сверху накройте уголком. А подземные дистанции надо выполнять в массиве чистого песка.
  15. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Уголок как монтировать? От земли сколько, чтобы при движении грунта не помял кабель?
    Что значит массив песка? 10см снизу кабеля и 15–20 сверху?
