1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Я полагаю что @Иванов Костя имел ввиду подушку песчаную снизу (она же кладется чтобы точно не было ничего что могло бы повредить кабель), а сверху уголок - то тут уже песок не нужен (защитили же сверху)
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Только поправлю на счет песка. Правилам достаточно и просеянного грунта. Любого.
  3. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Я тут подсчитал для моего случая
    28 метров по чердаку от щитка к земле <=> 50м. в земле <=> 10м. по бане (ну так с запасом)
    Получается 90м. кабеля
    Если брать 3х4 (Медь) в броне получиться порядка 7800-8000 руб.
    Если взять ВВГНг (Медь) 3х4 90 м. + ПНД трубу на 25мм. будет на 1000 меньше
    Подскажите как оформлять выход из земли ПНД трубы и переход на вертикаль провода идущего по стене до чердака
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Чаще всего делают плавное повышение вплоть до вертикального.
    Вы, кстати, показали цену на алюминий шестерку или я не видел этого?
  5. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А почему уголок должен помять кабель? Кабель ведь не по земле, а под землей лежит...
    Песок именно так. Вокруг кабеля слой песка не менее 10 см.
  6. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Я не стал с Al связываться, или переход делать (чтоб по чердаку пустить ВВГНг) или эту толстотень в щиток пихать (3х2,5 боюсь не влезет, а тут 3х6)
    А так то да для Al на всю мою длину (90м.) получиться порядка 4500-5000 руб.
    осенило :faq: - а как такое (Al 6мм.2 или Cu 4мм.2) в розетку то завести или так сказать что за розетка должна быть
    Разве что на DIN рейке которая
  7. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Сверху уголок - не по земле... Кабель привязываете к столбу и закрываете его уголком. И никуда ничего не нужно протаскивать.
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно, но не всякий грунт остается в сыпучем состоянии. Глинистый грунт со временем зажмет кабель как в тисках.
  9. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Понятно, Вы о вертикальной части кабеля вне земли, @dimmm80 скорее спрашивал про подземную часть.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему в розетку то? У вас должен быть щиток какой то. Хотябы распредкоробка. Ну или если не хотите, то перед самой розеткой не возбраняется перейти на 2,5 и их уже и завести в нее.
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В этом сезоне два моих клиента похоронили алюминиевые кабели и проложили новые, медные. Проблема - в дом перестали приходить фазы. Сначала одна, потом и вторая пропала... Точные причины неизвестны, поскольку никто не стал кабели выкапывать и исследовать. Но уже давно известно свойство алюминиевых кабелей - они боятся резких изгибов. А плавными изгибами достаточно сложно красиво оформить ввод.
  12. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Тут теряется весь смысл первоначальной затеи, провести отдельную линию для использования там сварочного аппарата, который под 5 кВт.
  13. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Для подземной части уголок не нужен. Там может понадобиться асбестовая труба в местах прохода под дорогами.
    Тут и розетка нужна соответствующая, рассчитанная на 25 или 32 А. А в такие розетки кабели 4 и 6 мм2 вполне входят.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну так пятикиловаттному то и розетка другая нужна. А вообще, перед тем, как затевать эту линию, проверьте ка лучше для начала сам автомат. Может дело вообще в нем. Особенно ИЭКи перестают держать номинальную нагрузку со временем.
  15. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Или как там по правилам тогда не на глубину 80-90 см., а 1,25 м.
