1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Стоят КЭАЗ, но мысль хорошая, Курские то только поставил (заменил), а вот до них стояли хоть и не ИЭКи, но таже фигня ДЭКи.
    [Пока переписываюсь тут, а в другом окне уже в корзину то положил бронированный 3х4 и сигнальную ленту]
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Большую глубину не всегда есть возможность применить. Ведь надо учитывать и другие коммуникации.
  3. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Конечно согласен, но @dimmm80 упоминал, что уже у него траншея метровой глубины (насколько я помню) так что еще копнуть на 20см. там где стоянка машин.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Не читал тексты dimmm80... стоянка грузовых машин? Это имеет значение.
  5. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    @Иванов Костя,
    с кротами нужно бороться, а не на кабели пенять! :aga::)]
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    На кабели пенять проще, чем бороться с кротами...:)]
    Но прикол в том, что проблемы возникают в основном с алюминиевыми кабелями. Эта информация от ребят из лаборатории БелгородЭнерго.
  7. dimmm80
    dimmm80
    dimmm80
    Метр мне грунторез сделает, попрошу, чтобы в зоне въезда и стоянки поглубже сделал. :)
  8. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Остался нераскрытым мой вопрос как делать выход из земли кабеля.
    Вот нашел пару картинок, а какие еще есть варианты ? (не знаю насколько просто будет резать и так плавно гнуть этот уголок по первой картинке)
  9. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    А какие объемы у кабеля такого 3х4 - 90м.
    Весом я так понял порядка 36 кг., а вот как в "обхвате" оно - в руках унести или с места не сдвинуть.
    Есть ли вообще какие-то разные варианты исполнения кабеля
    А то в разных местах пишут разные, например, размеры
    - диаметр от 10 до 14,7 мм.
    - масса и 380 и 420 кг на км.
    - Вроде бронированных по ТУ не бывает, а только по ГОСТу (так уверили в одном магазине) - так ли это
    - в одном месте спросили "а вам обязательно с двойным бронированием Бб?" - хмм, а что есть варианты я полагал что это одно и тоже ВБбШВ и ВБШВ: (опять же в одном месте написано одно пришло на смену другому - сменилось название, а в другом месте так же, что это одно и тоже просто один вариант для нас, а другой для экспорта)
  10. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Начал искать кабель АВБбШв 2х16 - почти нигде нет, а где есть стоит порядка 110 р/м. На 65 м очень недемократичная цена получается для снабжения небольшого домика. Поэтому ищу способы удешевления в пределах разумного и достаточного. Так вот - можно ли использовать кабель АВВГ 2х16 в ПНД трубе (не гофро) 25х2 мм на глубине 0,6 м на песчаной подушке? Цена такой компоновки в 2 раза меньше получается.
  11. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    @Demokratus, Да не частый товар - видимо для таких целей в основном кидают по воздуху (от столба к дому). \так предположил\
    А 2х10 бронированной меди не дешевле ?
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Медь ещё дороже. :no:
  13. Эдуард 68
    Эдуард 68
    Эдуард 68
    Тверь
    Вчера купил 80 метров бронированный 5×6 медь. Катушка не большая. По весу вроде не легче мешка цемента. Хотя тоже сказали около 40кг.
  14. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Тут оказалось смотря как близки стандарты изготовления к ГОСТу тем тяжелее и толще кабель, так например кабель медный бронированный 3х4 от 190 гр. до 45- гр. в 1 метре и соответственно от 10 до 15,7 мм. диаметр.
  15. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
