1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Всем доброго дня, появился вопрос про прокладывание провода под землей и часть по воздуху.
    Суть такова, что есть щиток на столбе за пределами участка (рядом с ним старый дом и гараж) и новый дом (к которому и ведем электричество) за ~130м от щитка.
    Предварительно хотел кинуть СИП провод целиком, но понял, что смысла особого нету в этом, так что прошу критики по поводу текущего расклада:
    Кабель АВБШв 4х16 под землей в технической ПНД трубе на глубине порядка 80см. Сама пнд труба в песочной подушке. Ввод в новый дом сквозь (под) фундамент. Другой конец выходит у гаража и проходит по его чердаку (заодно его электрифицировать) и далее с другой стороны гаража выходит провод и на тросике идет к столбу со счетчиком (2-3 метра) и на столбе уже в ПНД гофре доходит до щитка и своего автомата.
    Стоит ли для данной задачи использовать именно АВБШв или какой-либо другой?
    Помимо самого электрического кабеля в эту же ПНД трубу хочу положить оптоволоконный кабель (халявный), чтобы соединить между собой 2 дома сетью и интернетом (в перспективе).
  2. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Вот и мне интересно - как и из чего сделать выход из земли по наружной стене дома и ввод через стену в дом? Пока идеи - круглая водопроводная труба оцинкованная вертикально, потом через уголок с муфтой еще сгон горизонтально через стену в дом. Внутри вббшв в гофре и сгон забить в доме алебастром. Второй вариант - резкой и сваркой сделать из трубы трубу с закруглением и ее в стену и в землю.
    Лучше бы конечно гнутую трубу, но где ее согнуть?
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @AndreBurre, а как насчет использования такого рукава?
    Или он не спасет на изгибе трубы?
    И почему бы не использовать рыжие трубы канализационные с 2 уголками по 45 градусов?
  4. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Металлорукав нужно специально закреплять - т. е. муфты и т. п., ну и хилый он... Не нравится.
    Канализационные трубы - пластик, а нужен металл. Опять же в землю надо металл трубу 2 м высотой + труба в стену - а между ними колхозить из другого материала? Нееее
  5. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Зачем муфты и т. п. если делать только на выходе из земли, т. е. максимум 4м рукава надо будет.
    Кстати, мне не ясно, зачем делать именно 2 метра. И чем пластик не устраивает в земле. Наоборот железо в земле долго не проживет, если его не покрасить, а вот пластик жить будет долго и счастливо. Сунул кабель в пластиковую трубу, все повороты плавно сделал и песочка насыпал и засыпал все это землей. Можно вообще под землей 110 трубу, а к поверхности перейти на 40 или 30мм и уже поднять на 2 метра или еще выше, если надо.
  6. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Потому что если задеть такой пластик чем-то существенным, то скорее всего он лопнет и кабелю тютю, а стальная труба помнется, но переживет...
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    А что именно существенное имеется ввиду? В моих реалиях максимум - это лопата. Никакой тяжелой техники и т. п. В таком случае ничего не противоречит засовыванию бронированного кабеля (АВБбШв) в пластик? Плюс я говорю про трубы для наружнего использования (рыжие). Ну и плюс для поворота можно использовать не 2 уголка по 45 градусов, а 3 уголка по 30 или 6 уголков по 15 градусов. Как по мне, так вполне годный вариант, чтобы кабель (который еще и в пвх трубе будет) спокойно и плавно опустился на нужную глубину и сохранял все свои радиусы изгиба. В остальном не ясно, почему рекомендуют использовать именно железо и почему на 2 метра над уровнем земли.
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я не умею читать мысли, особенно на расстоянии. Задал конкретный вопрос:
    По сути 3 уровня защиты:
    1) Бронированный кабель
    2) ПВХ труба техническая
    3) канализационная труба для прокладки под землей.
    Что с этим всем может случиться? Там, где предполагается проезд тяжелой техники и т. п. будет вместо третьего уровня защиты использоваться асбест-цементные трубы.
  9. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    Существенное - техника. Не обязательно тяжелая. Мотоблок, например.
    1,2,3 - Это все не горит? Я не хочу рисковать и поставлю стальную трубу.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Мотоблок не копает на 80см, так что бояться нечего. Чего-то большего на этом куске участка вряд ли будет.
    Вроде как не горит. Более подробно надо узнавать.
    Каждый делает так, как считает нужным и наиболее целесообразным. Я считаю, что ржавая труба, торчащая из земли не сильно украшает участок. Да и проживет она не долго.
  11. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Ну в вас и баталии разгорелись, я вообще кладу кабель ВБШв 3х4 просто в землю без всяких труб (наконец-таки купил - еле влезло стоя в багажник), и сигнальную ленту купил.
    Интересно только как обеспечить плавность радиуса на подъеме из земли - чтоб как то закреплен был и не двигался (а то натираться будет, вылезать из земли). Сделать разве что ПНД трубу для выходного радиуса и выхода из земли, а далее уголок прижмет к стене (по которой будет вертикальный подъем)
  12. AndreBurre
    AndreBurre
    AndreBurre
    В землю без труб - это понятно. А вот вход/выход из земли нужно защитить серьезно от повреждений
  13. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Камрады, я что-то не пойму. С начала топика вводный от щитка 15 киловатт, 25А, 3 фазы медленно но верно превратился в 4×16 или 5×16 меди. Это зачем такое? Я себе купил медный ВБШВ 5×6, ввод у меня 25 метров — выкинуть что-ли?
    Вот ещё вопрос, на 25 метрах потери не большие будут?
    Если верить картинке, то вроде небольшие, насколько это критично?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @filippoff, наверное уже десятому на этом форуме задаю вопрос: " а у вас что, денег много, что вы медный кабель в землю хотите похоронить?"
    АЛЮМИНИЯ, Карл.
  15. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Baxster, делайте так, как считаете нужным! Никто Вас за это не штрафанёт. Все риски на Вашей совести.
    Я себе буду заводить уже имеющийся и подключённый пока как времянка к гаражу ВВГ НГ 4х10 мм2 через ПНД и + ф100 мм асбестоцем. труба. И заглублять буду см на 40 (просто копать совсем не собираюсь, а уровень учаска буду поднимать см на 50).
