1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    Ну, 25 метров кабеля за 5 тыщ на долгие годы не так уж и дорого. Вопрос в сечениях — менять мне мой 6мм на потолще? выделенные 15кВт планирую использовать полностью, вот и задумался.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вообще, надо еще смотреть какая у вас система - ТТ или TN-C-S. Для последней сечение PEN не может быть ниже, чем 10 мм кв по меди. Или 16 по алюминию. Вот поэтому и появился этот 16й размер. Поэтому СИП с меньшим сечением не выпускают.
  3. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Костины кроты точно прогрызут :aga:
    Шутки шутками, но я где-то когда-то в какой-то теме упоминал, что наблюдал муравейник, расположенный в пнд-трубе, сквозь которую был протянут электрокабель. Труба была не закопана, а прикопана на 10-20см. Оба ее конца выходили наружу из земли и подключались к уличному мини-щитку и линии розеток беседки. Так, в одном месте пнд был поврежден (в земле), и я не смог установить - муравьи прогрызли, чтобы им удобно было :)], или же изначально было мех повреждение. Склоняюсь к первому варианту, поскольку труба достаточно легко порвалась после того, как я за нее потянул.
  4. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @ZooZoo, вообще для герметизации вводов в распаечные колодцы и труб между собой хватает обычной монтажной пены - с конца 90-х на объекте где делал, всё ок!
  5. filippoff
    filippoff
    filippoff
    @GBS electrik, у меня ТТ будет. Кабель, правда, взял 5*6 с прицелом на возможную модернизацию. Вот думаю поменять на 4*10, по деньгам более-менее.
  6. filippoff
    filippoff
    filippoff
    Так то да, обратно в магазин скорее всего не примут. Понять бы, есть ли смысл менять на 10 мм, практический. Если он есть, то что поделать.
    Если верить такой картинке, то смыл вроде есть. А если хочется потерь меньше 1 процента иметь, то и вовсе 16 считает…
  7. Swin47
    Swin47
    Swin47
    Подскажите, пожалуйста! Можно ли положить кабель, например, ВБбШв в дренажную трубу (отвод дождевой воды), чтобы заново не копать яму? Что с ним может быть зимой при промерзании?
  8. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Приветствую!
    Есть бронекабель на 5 жил - проложен в земле некоторое время назад. Чтобы не тянуть дополнительный провод и не перекапывать огород, хочу пустить по нему ток для двух потребителей. по двум жилам - для одного потребителя, по двум другим - для другого; земля - 5-й жилой. Токи будут небольшие, сечения должно хватить с запасом. Собственно вопрос - как разветвить этот бронекабель под землей?
  9. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Либо использовать герметичную муфту под землей, либо дотянуть весь кабель до одного объекта, а потом уже кабелем с меньшим количеством жил довести до второго объекта. Как по мне, лучше под землей не соединять кабель, если только не делать какой-либо колодец, для осмотра места соединения.
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можно муфты, можно гильзы... главное - обеспечить герметичность места соединения. Раньше было трудно с комплектующими, так делали деревянные ящики вместо коробок и заливали смолой.
    Есть еще один важный момент: кабель должен полностью отключаться одним автоматом. Нельзя для разных пар проводов применять отдельные автоматы.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А есть конкретные модели (или производители) (не очень дорогие) :) Ибо, жалко отдавать 3 тысячи за муфту.
    Что-то может произойти, или это просто для безопасности монтажников?
  12. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    У меня первым идет колодец с водой. Соединять там - мне кажется будет хуже - влажность очень высокая.
  13. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Не путайте колодец с водой и распаечный колодец электрики !
  14. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Я не путаю. Я отвечаю на предложение от @Baxster, где он предложил дотянуть кабель до первого объекта и внутри него сделать отвод. Первым объектом у меня колодец в водой.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Про модели муфт не знаю, не работал с ними.
    А про безопасность... Будете что-нибудь делать с кабелем, отключите одну нагрузку и смело полезете крутить концы... вот тут вторая часть кабеля и накажет, если будет подключена через другой автомат.
