1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Где картинку формировали ? (себе посчитать тоже хочу)
  2. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Тут на форуме выкладывали программу... Не нашел сходу, но вот ссылка на автора: https://atlastpk.ru/site/index.shtml?rid=cable
  3. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Что-то по этой программе мне уже 4 квадратов мало и надо 10 квадратов меди. Что то жирновато. :nono:
  4. filippoff
    filippoff
    Эникейщик со стажем 20 лет
    filippoff
    Аннино, ЛО, Санкт-Петербург
    @ALARMus, на alcalcs вроде смотрел. Там фишка по сечениями в том, что можно задавать потери. У меня 25 метров, так вот если я зочу потерь меньше 0.5 процента, то получается вообще 16 меди :). Я, в целом, верю. 10 более менее, моего 5*6 маловато.
  5. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    Товарищи, подскажите, пожалуйста, можно ли смазать кабель солидолом, чтоб протянуть его в пнд трубе? Или лучше искать силиконовую смазку какую то?
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Demokratus, жидкое мыло Вам в помощь. :um:
  7. Deep
    Deep
    Deep
    Э. Вопрос неоднозначный. Если надо один раз затянуть и все, то мыло подойдет. А если есть вероятность того, что придется потом перетягивать - то лучше силиконовый спрей. Мыло засохнет и кабель потом не вытащишь. Если только водой проливать. А нужна она там, вода в ПНД?
  8. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Очередной вопрос по прокладке кабеля появился:
    Тесть настаивает на организации трассы для кабеля из асбестовой трубы 100мм и соединение их муфтами пластиковыми. Далее запустить протяжку и протянуть там кабель.
    Так вот встает вопрос в том, что есть ли смысл использовать бронированный кабель или достаточно тот же сип, ну или какой-то в пвх оболочке?
  9. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    @Baxster, СИП - это самонесущий изолированный провод, который используется исключительно для воздушных линий. Если хотите сэкономить, то на мой непрофессиональный взгляд, лучше взять АВВГ или ВВГн. Бронированный кабель вроде как можно класть в землю без защиты.
    Кстати, может кому пригодиться мой опыт. Прокладывал в эти выходные кабель АВВГ 2х16. на расстояние 65м. Сэкономить решил называется. Купил ПНД трубу 25 мм в виде 3-х отрезков по 25 м. Решил соединять муфтами. Сначала решил впихнуть невпихуемое и прям в эту трубу, закрепив её вдоль забора, пытался пропихнуть кабель. Естественно ничего не вышло, больше 6-7 м провод не шёл. Отсюда вывод - для кабеля сечением 16 мм с количеством жил более 1 надо брать трубу как минимум 32 мм. Но раз уж взялся решил добить до конца. Так как пользовался литолом и о продувке лески и ещё чего либо речи уже не могло идти, то прикупил ещё муфт и нарезал трубу по 7 м отрезками. Кабель зашёл хорошо, но иногда всётаки с трудом. В общем потратил я на это целый день. В результате получилось, что кабель АВВГ+ПНД-труба+11 муфт = 4 700 рублей плюс куча потерянного времени, нервов и сил. При этом на такой же бронированный кабель АВБбШв 2х16 потратил бы 8000 рублей. Для себя решил в следующий раз - только бронь. Положил, зарыл и забыл. И не надо ничего никуда всовывать.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Demokratus, У меня похожая ситуация, только тянуть надо 105м под землей, да и провод пойдет 4х16 и скорее всего АВВГ. Предлагается на 2 штыка копать. класть трубу и закапывать обратно. Аргумент такой, что если и будут грядки где копаться, то это на штык максиму, и мы запас делаем еще в один штык. Плюс есть одно проблемное место - корни яблони, которые надо как-то пройти, ну и "дорога" для трактора, который на поле заезжает (но там уже надо будет углубляться в район метра, чтобы пройти под фундаментом)
  11. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Единственное, что боюсь по поводу брони, что советуют делать именно с лентой специальной и т. п. но все равно это не защитит от лопаты или мотоблока. асбестовая труба, правда, не факт, что от мотоблока тоже защитит. но все же.
  12. Demokratus
    Demokratus
    Demokratus
    ну тогда засыпьте сверху щебнем на 20 см) А ещё лучше кирпичом заложить. Тогда шанс повреждения совсем станет маленьким)
  13. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Но я похоже не отмажусь от прокладки асбетовой трубы:( значит экономию можно организовать только использованием АВВГ кабеля.
  14. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Уже стописятмильонный раз повторялось что СИП нельзя в землю закапывать!
    Вы хотя бы тему то почитали, тут всего лишь 140 страниц.
  15. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чего сложного? Глубина 80 см, 10 см песка, бронированный алюминий (медь, если денег много), ещё 10 см песка, лента сигнальная. Алюминий не гнуть углом более 60. Вроде все нюансы
