1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    И хоть бы кто написал: "хочу закопать на 80 см бронированный кабель в песчаной подушке, в чём я ошибаюсь?" Нет, все хотят запихать СИП под землю, а ВБШВ подвесить на тросике!
  2. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    И только в пнд! Она круче стальной полосы бронированного кабеля! :)
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Я не говорю о том, чтобы его закапывать, а о том, что проложить в "кабельный колодец" из асбестовой трубы.
    СИП я привел как пример. Просто не вижу смысла брони внутри асбестовой трубы
    Ну и похоже, что АВВГ будет висеть на тросике в одной части пути, т. к. все так усиленно отговаривают от того, чтобы вести СИП внутри асбеста.
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Если взять описания кабелей и проводов, у них обычно есть характеристика "назначение".
    СИП предназначен для прокладки по воздуху, ВБШВ - под землёй, ВВГ - для стационарной проводки, КГ и ПВС - для подключения нестационарного оборудования.
    Или вот вилки, например, предназначены для еды вторых блюд, салатов и закусок (где это написано, ещё поискать надо, хотя оно и общеизвестно). Но получается, почему-то, как всегда: "Ковыряю в глазу вилкой, вдруг темно"...
  5. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Он всё равно закапывается, разве это не понятно?
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    А смысл в асбестовой трубе видите? Правильно, его нет. Хотите кабель под землей - существуют нормативные документы, в которых всё прописано.
    Меня учили в вузе: не знаешь или не уверен - читай нормативную документацию!
    Все (!) проблемы и косяки в строительстве - из-за самодеятельности "знающих" и "я сто раз так делал".
  7. Baxster
    Baxster
    Baxster
    постараюсь отвертеться от переплаты за эти трубы. уж самому не хочется так делать.
  8. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Зря Вы иронизируете. Я по расчету получил 9мм, а положил 16мм2. В итоге потерь на 10 метрах практически нет. Не жалею ни разу. Сосед (инженер-строитель, профи) пожадничал и положил алюминий. Без расчёта - как "всегда делали". В итоге потери по напряжению и досада. А разница-то была в 6000руб.
  9. Movik
    Movik
    Movik
    Ошибся! Не на 10, а на 100 метрах потерь нет.
  10. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Вот мне тоже не хочется потерь на моих 105 метрах под землей и остальных по воздуху.
    Сейчас вот думаю, как бы так совместить подземный участок и воздушный:
    По сути веду от гаража до дома под землей, а от гаража воздушкой до столба со счетчиком за границей участка. Потому и были мысли о том, чтобы пустить все единым кабелем СИП-4, но теперь придется по воздуху пускать АВБбШв, видимо на тросике, т. к. он не самонесущий, либо делать стык СИП и подземного на стене снаружи или внутри гаража. Так что стою перед выбором, как реализовать такую трассу.
    По подземным участкам все расписано в первом посте темы, а вот как сделать одновременно и подземный и воздушный - нигде не сказано.
  11. Movik
    Movik
    Movik
    Я до столба за границей участка тоже вёл подземно.
  12. Baxster
    Baxster
    Baxster
    Тут ситуация такая, что вдоль гаража копать не хочется (там то ли сливная яма, то ли еще чего..)
    Плюс это лишние 8 метров копки.
    Столб начал наклоняться под нагрузкой проводов, потому хотелось ему противовес дать в виде провода до гаража.
    Ну и можно попробовать электрифицировать гараж заодно, но тогда как раз ставим щиток в гараже и делаем отвод от него. По сути вот тут и будет стык СИП и подземного.
  13. Movik
    Movik
    Movik
    Лишние 8 метров могут обернуться сожалением о "не хочется", когда тросик СИП не удержит столб.
  14. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Movik, в том то и дело, что столб наклоняется под тяжестью сипа. будем подсыпать. Можно и тросик стальной организовать, чтобы его к гаражу привязать. Просто, проводя через гараж, я решаю сразу 2 проблемы: электрификацию нового дома и гаража. Хотя реально на гараж можно пустить гораздо меньший провод. Но просто еще можно увидеть куст, который растет прямо на пути прокладки провода. Его будет очень сложно обойти, потому и хочу пустить воздушный участок.
  15. Movik
    Movik
    Movik
    Только Вы знаете все нюансы - Вам и решать.
