1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @Movik, Потому и думаю, есть ли смысл разделять провод на разные тип СИП + АВБбШв или не думать об этом и просто пустить АВБбШв на тросике в той части, где надо воздушку сделать?
  2. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Вот купил я 3х4 брони, и как-то даже сомневаюсь, что такой кабель можно будет легко подвесить (не говоря уже про более толстые)
  3. Baxster
    Baxster
    Baxster
    @ALARMus, Большой в диаметре? Мне то вообще надо использовать 4х16.
  4. MaksKo
    MaksKo
    MaksKo
    Тюмень
    Подскажите пожалуйста можно ли завести кабель (ВББШВ 4*6) непосредственно под фундаментом дома и если да то как? и надо ли защитить этот кабель идущий уже под домом, думал его там просто положить на грунт? (дом брус 1,5 этажа 7*9, фундамент свайно ленточный, лента на 10-20см закопана, фактически она для красоты)
    Спрашиваю так как в моем старом доме был подвал и там всё понятно, отверстие гильза ...
  5. MaksKo
    MaksKo
    MaksKo
    Тюмень
    Подскажите хоть где глянуть, не могу найти как быть при таком маленьком заглублении
  6. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Непосредственно под фундаментом кабель прокладывать нельзя. Будет дом давить на кабель или кабель будет прижиматься пучинистым грунтом к фундаменту. Подкопайтесь по-глубже. Чтобы между кабелем и подошвой фундамента было хотя бы сантиметров 40-50. Проложите на этой глубине кабель и засыпьте чистым песком.
    Либо поднимете кабель из грунта перед домом и в дом вводите поверх ленты.
  7. MaksKo
    MaksKo
    MaksKo
    Тюмень
    @Иванов Костя, у меня земли сантиметров 30, ниже только песок. то есть капаю 50 сантиметров ниже фундамента и просто кидаю кабель без труб и прочего, я правильно понял ?
  8. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Правильно. В данном случае применять трубы под фундаментом нет смысла. Фундамент не является точечной нагрузкой, он не провалится в грунт и не передавит кабель.
  9. Pavel_kp
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Pavel_kp
    Самостройщик
    Омск
    Проложил кабель в земле от ЩУ на столбе, который находится на участке до дома. Кабель АВБбШв 4*16 длиной 35 м, 12 м в земле, и 14 м по бетонному цокольному этажу в распределительный щит.
    Совместил в одной траншее заземление из трех уголков на глубине около 90-100 см и сам кабель в гофре на глубине 70-80 см. У дома кабель выходит из земли и входит в стену цоколя. Более подробно расписал у себя в теме.
    IMG_20150905_073730_r.jpg IMG_20150905_182220_r.jpg IMG_20150905_182948_r.jpg IMG_20150905_184002_r.jpg IMG_20150919_113654_r.jpg IMG_20150919_162136_r.jpg IMG_20150919_162213_r.jpg IMG_20150919_162224_r.jpg
  10. ALARMus
    ALARMus
    ALARMus
    Порядка 17мм - мои 90 метров весят где-то 34 кг.
  11. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Здравствуйте. На данный момент планируется прокладка кабеля от счетчика на столбе до дома под будущей стоянкой для авто.
    Каким образом защитить кабель под землей? Может проложить его поглубже? Можно ли его проложить в полиэтиленовой водопроводной трубе от счетчика до распред. щитка в доме?
  12. AVCherep
    AVCherep
    Baldessarini
    AVCherep
    Baldessarini
    Магадан
    На рынке продается специальная труба под кабель, она в два раза дешевле водопроводной, я такую клал, 10 лет лежит - полет нормальный, защищает кабель, если вдруг копать кто начнет и лопатой врежет, она довольна крепкая.
  13. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    Я вопрос задал к тому, что в начале темы рекомендации только по металл. трубе были (входы / выходы кабеля). Я хотел полностью кабель проложить в трубе.
    И так же суть вопроса была и в том, что кабель будет идти под парковкой для авто.
    Что еще нужно добавить, кроме трубы?
    Может глубже закопать его?
    Труба двухстенная имеется ввиду?
  14. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Vinman, гильзы сквозь фундамент лучше металлические, а в земле можно и в ПНД трубе. Только диаметр заведомо бОльший брать.
    Ниже подушки парковки закапывайте.
  15. Vinman
    Vinman
    Vinman
    Ярославль
    в фундаменте уже сделано отверстие и кабель в него входит. Труба там пластиковая.
