1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Первый раз услышал про заземление брони.
    Нужно? Кабель АВББШв 4*16. Рабочих две жилы (3-4 резерв). Закопан по всем правилам. Заземление в котельной-щитовой, подвести провод к броне не сложно
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Да нужно.
    Броня заземляется только со стороны источника питания.
    То есть в Вашем случае броня должна быть заземлена у ЩУ на столбе, а в щите котельной должна быть заизолирована.
  3. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Alex992, однако на столбе нет заземления. Точнее по поселку вся разводка под землей, выведены столбики у границ участка с вводными щитами, в которых двухполюсник и счетчик. С подстанции идет три фазы. Сама подстанция свежая, должна быть по всем нормам собрана.
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А к чему тогда подключено заземление вводного щита ?
    Что за столбики, щиты и т. д., лучше фото.
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    УЗО есть, схема стандартная для ВРУ.
    Щит в доме. Ввод к автомату, с автомата на УЗО, с УЗО на счетчик, со счетчика на автоматы розеток, освещения..., кабель подключается к автоматам розеток.
  6. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Вот так:
    То есть кабель из земли выходит, по одной фазе на потребителя. Знаю, что некорректно. Но решил пользоваться тем, что есть.
  7. Alex992
    Alex992
    Alex992
    :ogo: Эти щитки вообще без заземления ? :faq:
  8. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Да. Стоят такие металлические грибки по посёлку. Сверху герметичны, снизу ввод+вывод
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    А Вы сделайте. Не долго по времени и не затратно по деньгам. Я вот сделал: полтора метра полосы + два штыря из арматуры по 1 м и 1,5 м d18 - всё из остатков и обрезков...
    Ну и на столбе прикрутил коробку... фото нет правда законченного варианта ...
  10. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    @Дакс, Строения все деревянные, от гнутика заземления может полметра стали останется...
    Чем грозит отсутствие заземления вводного щитка? Брони вводного кабеля?
    Относительно щитка еще интересен пункт ПУЭ, есть вариант сделать это силами застройщика.
  11. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    А в итоге замерили, какое сопротивление получилось? Считать, что у Вас есть заземление, без каких-либо измерений - это по-меньшей мере рисковано.
  12. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нет, не замерял. Пока что не замерял. Вот сделаю заземление у дома - замеры сделаю и у дома и у столба. Если у столба не будет устраивать: могу дополнить с другой стороны столба...
    Возможно. Только риск в моём случае - минимален. К этому заземлению подключена только броня моего кабеля. И ничего более.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ну вот к 147-й странице темы, при массе вопросов и превосходящих её ответов решение найдено!
    Вот примерно так начинают прокладывать кабель в земле:
    Экобиотраншеекопатель! :aga::super:
    Буду своих кротов дрессировать
    Такими темпами Питер станет не культурной, а землеройной столицей России. :)] :super:
    Нужно срочно искать альтернативу, может страусов завести ?
    Они вроде тоже любят в землю закапываться. :aga:
    Или нужно целое стадо земляных червей. :)] :super:
    ну а че...привязал к хвосту кабеля кусок..и вперед..) главное направление задать)
    пендалем? :aga:
    ) у меня есть гонятели кротов) 2 таксы) всех вывели) одно неудобство) после такс ямы больше чем от кротов)
    Делал так. Нужно было провести под землёй три фазы до пилорамы, кабель 5*2,5 35 метров. Взял металлопластиковую трубу втянул кабель, прикопал участок м. 5 под землёй см. 30 где заезжал трактор, дополнительно на этом участке втянул две двухметровые трубы разного диаметра, какие были. Работает 3 года, без поломок)
  14. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Вопрос все еще интересует - можно ли броню кабеля с другого конца заземлить или не стоит волноваться, т. к. роли такое заземление не сыграет?
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если коротко, то НЕ ЗАземляйте, пока заизолируйте (оставив возможность). 40метров (грунта, планеты:aga:) это много.
