1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А чего там пытать, сами всё сказали: УЗО ставится до брони и защищает её, а на другом конце броня уже не нужна.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Avs7153, А мой случай земля у щита 2х3м уголка на расстоянии 6м проварены полосой. До бани кабелем метров 12. Можно обойтись одной землей (ТТ) или отставить лень и ваять вторую землю у бани? В бане ЭЭ котел и свет (может быть небольшой телевизор)
    Написал слово котел и понимаю какой будет ответ)
  4. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    А причём здесь котёл? Остальное переведите, я ничего не понял...
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Видать 4 часа сна сказываются на формировании мысли.
    Есть щит с заземлением ТТ. Есть баня в 12м по кабелю от нее. ВОт хочу организовать подземный ввод. Выбираю кабель. Заземление у бани не делал и есть надежда обойтись без него. вот думаю выйдет ли. ПО нагрузке в бане самое "тяжелое" это электрокотел 6кВт.
    Получится ли обойтись землей у щита? и если да каким кабелем организовать ввод
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Получится, главное - чтобы не отвалилась, понадёжнее соединять.
    Три фазы? Кабель ВБШВнг 5х4.0 автомат В16/4, одна фаза - ВБШВнг 3х6.0 автомат В32/2.
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Кстати. не на одной картинке не видел как организуется присоединение брони.
    Т. е. выходит я один раз PE вешаю на жилу и один раз на броню? Броню в доме изолирую от греха подальше
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Т. е если броню с двух сторон, то получим +1% к "заземленности"? А вопрос по присоединению (физическому) брони и клемм в щите как? какие то специальные обжимы?
  9. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Есть специальные кольца, но сойдёт и обычный хомут Норма, к которому нужно аккуратно обжать и припаять наконечник НКИ. Хомут облудить отдельно и предварительно в нужном месте.
    Впрочем, броня оцинкована, можно продырявить ленты и затащить под болт.
  10. muai2
    muai2
    muai2
    Можно поводок припаять к броне. Дешево и надежно, только не забыть флюс промыть
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Если флюс требует удаления, то его применять нельзя, ибо удалить его ни практически, ни теоретически невозможно!
    О броне и пайке есть ТЦ №15/2007 и пояснения к нему.
  12. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Чем грозит отсутствие заземления вводного щитка? Брони вводного кабеля?
    Относительно щитка еще интересен пункт ПУЭ.
  13. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
  14. Denverus
    Denverus
    Denverus
  15. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Архипов, фотка щитка из этого сообщения вызывает опасение.
    Опломбированные счетчики к которым ни чего не подключено - это ерунда.
    А вот оголенные наконечники и болты с 3-мя фазами это жесть!
