1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Архипов И
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Архипов И
    Процесс идёт...
    Красноярск
    Не, алюминий!)
    Товарищи, не в моих силах самому это переделать. Поэтому и прошу пункты ПУЭ дабы привлечь внимание.
  2. imorsh
    imorsh
    imorsh
    @Архипов И, увы я не знаток ПУЭ. :(
    Судя по сообщениям щиток не ваш, а поселка?
    Если бы был ваш, то самостоятельно все нафиг заизолировать совсем не сложно...
    1. Отключить входное напряжение. Обязательно, но увы из форума не понятно как?
    2. Соединить болтом наконечники питающего кабеля и провода на вводной АВ (от щитка открутить провод придется).
    3. Напялить термоусадку и усадить все вместе...
    Выглядит примерно так:
    Термоусадка + болтики - ну в 1 тыс можно уложиться.
    Время - 30 минут... ну 1 час, если совсем не знакомая операция...
    Зато потом к ящику можно подходить без опасения ..
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    @imorsh, там, у @Архипов И, концы на изоляторах. это нормально. Плохо то, что при смене/переподключении концы могут слететь с изоляторов. Типа только уполномоченным можно влезать:aga:
  4. imorsh
    imorsh
    imorsh
    Я вижу изоляторы, но как простому пользователю электричества мне очень неуютно было бы иметь такой ящик у себя на участке...
    Хотя может это нормальное решение и я зря панику разводу. Что профи скажут?
  5. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Моск. обл., Раменский р-н
    Допустимо ли подключать заземление на жесть щитка (щиток заземлен) или нужно отдельную шину обязательно использовать? (в частности, интересует заземление брони кабеля).
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну ведь шина же удобнее. Чего колхоз городить?
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Отдельную и под толстенный винт. Жесть случись чего отгорит
  8. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Просто для брони кабеля наверное нет, а если есть надежда на перекладку всей проводки в доме хотя бы через пару лет я бы заморочился. Стоимость пары тройки уголков и полу часа работы сварщика вроде не гигантская.
  9. Alexeus.
    Alexeus.
    Alexeus.
    Ну а какие варианты, не думаю что у нас начнут переделывать электросеть. Получается вероятнее всего ТТ, отдельное заземление. Отдельное, видимо, в каждом строении.
    Зачем в доме, можно на улице заземление сделать (хоть штыревым-забивным, хоть уголково-сварным) и проводом в дом ввести.
  10. Moneyklk
    Moneyklk
    Moneyklk
    Орел
    Сделайте заземление в доме. На него посадите броню кабеля к бане. Далее сам кабель возьмите 5 жильный до бани. Одна жила кабеля заземляющая. Экран со стороны бани никуда не подключать. Ставит отдельные шины N и PE и на них цепляете все как положено. Если вдруг в доме будете менять проводку, у вас уже будет заземление сделано
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    А вот не помню. Но от паяльника искра не отскочит и куда-нибудь в щель не залетит.
  12. gromila1973
    gromila1973
    gromila1973
    Всем доброго вечера!
    Проводка в доме старая и заземления нет. 220В. Буду всё менять и делать заземление. И от дома тянуть в земле АВБбШв к гостевому домику/хозблоку.
    Прочёл 30 стр., но не всё понял.
    Заземление тянем в хозблок в земле или надо ещё одно закапывать около хозблока?) Т. е тянем 3-х жильный кабель от дома до хозблока. Или как то всё хитрее? Но я так понял что АВБбШв 3-х жильный не бывает.
    И как правильно заземлить броню кабеля? Голова кругом, одним словом.
    А что, если септик делают с насосом, то что тоже АВБбШв прокладывать и к нему надо?
  13. Egor29
    Egor29
    Egor29
    Из всего того что тут на форуме узнал делать надо так. Заземление брони делается от источника питания, то есть если будете делать заземление около дома, то заземляем броню и тянем до хозблока 3-х жильный кабель. Если делаем заземление около хозблока, то есть на каждую постройку свое заземление, броню изолируем с двух сторон и тянем 2-х жильный кабель.
    Бывает - Кабель АВБШв 3х4,0ок (N,РЕ)-0,66 ГОСТ.
    Здесь все зависит от личных предпочтений, можно и в земле но проще по верху и рядом с септиком уличную розетку для насоса, например такую:
  14. Andrey1981New
    Andrey1981New
    Andrey1981New
    Добрый день.
    Почитал я эту тему и для прокладки от распределительного щита поселка до дома (55 м - расстояние, 3 фазы, максимальная мощность 15 КВт) выбрал кабель ВБбШв 4х10,0 кв. мм (ож)-0,66 ГОСТ. Вот только не пойму теперь:
    1) что такое 0,66 в маркировке?
    2) и что такое гост?
    А еще интересный факт, что если покупать кабель с известного подмосковного завода и не гост, то цена в два раза ниже. Производитель-продавец это объясняет, что мол кабель у него по ТУ и он немного несоответствует ГОСТ. Еще вариант, как я понимаю, можно взять кабель
    ВБбШв 3х10,0+1х6,0 - тут одна жила потоньше, так цена в два раза ниже. Как так? И годится ли последний кабель для закапывания в землю?
  15. Denverus
    Denverus
    Denverus
    А что это за модель? я как старый параноик такую хочу)
