1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Правильный вопрос заданый гуглу (а ваш правильный) дас более быстрый ответ) 0,66 киловольта допустимое напряжение.
    Соответствие параметров заявленному в маркировке. По ТУ могут делать что угодно и как угодно включая толщину меньше процентов на 30.
  2. Egor29
    Egor29
    Egor29
    legrand plexo ip66, только сразу предупреждаю что цена не всех устроит :)
    https://www.legrand.ru/product/13747/?sphrase_id=476838 ,там есть каталог.
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    чот сердечко прихватило) Но исполнение прекрасно.
  4. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    Добрый день. Подскажите, электрик советует закопать СИП 2-16.Буду зарывать вместе с водопроводной трубой на глубину 1.5 метра. Надо ли чем-то защищать кабель? Если надо, то чем лучше?
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Находим назначение СИП - читаем - думаем - закапываем электрика
  6. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А я вот думаю попробовать закопать ... СИП!
    ВВГ, например, не предназначен, но допускается ... в чём-то подходящем.
    Он, кстати, будет под двойной дифференциальной защитой (100/S и 30/G). Можно и добавить!
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Не, если серьезно кроме "ниизя" - какие противопоказания использования СИПовского полиэтилена в "периодичекой" воде? (с учетом что в ПНД трубе много чего лОжут). Советование может исходить из полной халявы (обрезки 50-70-го сипа)
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В том то и дело, что в грунте вода может быть вовсе не периодической. И никакая оболочка типа рукава или трубы не сможет гарантировать, что кабель не окажется залит водой. Добавим к этому сезонные замерзания-оттаивания воды/кабеля. Броня-то на это рассчитана, но вот СИП...
    ОК, хотите, замочу в тазике обычной водопроводной воды пару метров СИП-4 2х16? На недельку-другую, под мегер? Даже самому интересно. Правда, заморозить не смогу.
  9. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    ШВВП проложенный по участку в асбестовых трубах + распаечные колодцы (из пластиковых вёдер 10 л из под краски, герметизация стыков пеной, но вода всё равно попадает) работает с 1998 года без сбоев. В этих же каналах проложен НЧ экранированный для видеонаблюдения - периодическое затопление, замерзание - оттаивание - клиент пока не обращался с проблемами.
  10. Alex_Tver
    Alex_Tver
    Alex_Tver
    Тверь
    А кто-нибудь обоснует, что может случится с СИП в земле. На столбе висит, там солнце, мороз, вода, ветер качает. А что с ним случится закопанным в песок на полтора метра? Зашел в магазин, там тоже говорят: закопай СИП в гофре, пластик 100 лет не гниет, что с ним будет? Хотелось бы хоть один довод против услышать.
  11. Глэн
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Глэн
    Ненавижу стройку!!
    Киров
    ну как бы вот изначальное условие задачки:
  12. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Производители и те, кто имеют процент от стоимости провода при прокладке - будут против:).
    СПЭ (XLPE) легко уделывает ПВХ по всем параметрам, кроме горения. На супер-пупер надёжных кабелях (особенно подводных) первая изоляция провода как раз из "XLPE", а вот оболочка кабеля - ПВХ-подобная. Но не всё так просто...
  13. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Так тот электрик, которого самого следует закопать, имел ввиду не СИП-2, а двужильный СИП-4 2Х16. СИП-2 и СИП-4 - это разные марки. Двойка - магистральный, четверка - для абонентских ответвлений.
  14. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Доброго всем времени суток. Подскажите пожалуйста или дайте ссылку на такой вопрос. Как кабель протянуть в ПНД? От колодца до дома 25 м. Проталкивается только 9 м. Траншею уже прокопал, а в электроснабжении вот такая загвоздка. И в голову ничего умного не приходит. Проволоку сначала что-ли протолкнуть, а потом вытянуть кабель? Или что с пылесосом замутить...
  15. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Именно. Засосите поролоновый шарик на нитке, ниткой протащите проволоку и т. д.
