1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Какой диаметр трубы ПНД ?
    Какой кабель ?
    Как проложена труба (есть ли перегибы, повороты) ?
  2. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    @Павел_Кулагин, Сталистая проволка Вам в помощь! 25 м. ПНД свободно...- Удачи. Сначала провод в ПНД и только потом след. действия. С пылесосом ...- детские игры! :|:
  3. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Ага, первым делом так и попробую
    Дык, стандартное все - труба 32, перегибов нет...
    Насчет пылесоса - лады, поменяю на автокомпрессор, если не получится буду с проволокой морочиться.
    Всем спасибо за быстрый и квалифицированный ответ:hndshk:
  4. Alex992
    Alex992
    Alex992
    Попробуйте дунуть в трубу компрессором, или плотно подключите пылесос, может что-то попало в трубу.
    А дальше уже все сказали, шарик из поролона, леска, проволока, ну и немного Фейри в помощь. ;)
  5. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Поролон и леска рулят. все как завещала "техника молодежи". После лески использую тросик на котором провод вешают не знаю как называется, а уж этим тросиком можно и бронированный кабель затащить
  6. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    Ребят, самое простое: берётся антенный ТВ кабель (ненужный) или подобный - и просто втыкается. Проходит он прекрасно, даже с изгибами. И потом, привязав к нему, можно что угодно протащить - порвать его проблематично! :um:
  7. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ПНД трубка диаметром порядка 8 мм - самое оно! Она, по моему, используется в вент. системах.
    Главное - это легко и дёшево иметь куски разных длин, чтобы не путаться. Да и сталька - наше всё, её и с обоих концов можно, легко встречается и соединяется внутри. А кабели и провода, если много, через "сепаратор" идут отлично, коэффициент заполнения стремится к единице!
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Старый советский в черной изоляции. Оч классная штука. Но лучше, конечно, иметь "под рукой" протяжку из толстой лески.
  9. nemoroz5
    nemoroz5
    nemoroz5
    Доброго времени суток всем. Подскажите пожалуйста с кабелем. Дело в следующем. В нашем ГСК мой бокс, как и весь последний ряд без света. Кабель надо тащить от электрощитовой до ряда около 200 метров. Сначала пойдет по ряду в стальной трубе метров 80, потом под землю еще около 120 метров, потом опять (по нашему уже ряду) в трубе. Хочу сделать себе три фазы и мощность примерно 15 кВт. Подскажите какой кабель нужно приобретать?
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Бронированный. Сечение кабеля зависит от суммарной мощности нагрузок.
  11. Masrub
    Masrub
    Masrub
    Прошу совета по вводу в дом эл. кабеля от столба.
    Рассматриваю 2 варианта. Что будет оптимальнее и правильнее?
    1. Ввод с подвесом (красный) Хотел к столбу забора приварить арматуру 14. От нее до дома 3 метра воздухом. На стене хотел приварить крюк к оконным уголкам. И завести в дом.
    2. Землей (желтый) Хотел к столбу забора приварить арматуру 14. Спустит в землю в металлорукаве. На глубине см. 30-40. Единственное что в перспективе нужно копать трубу канализационную в этом месте. Так что под проводом пойдет перпендикулярно на глубине 1,2 м. труба 110 в септик. В этом варианте есть ли смысл поставить вместо металлорукава ПНД водопроводную 32.
    Кстати провод обычный СИП.
  12. signaller30
    signaller30
    signaller30
    Всем привет. Решил делать подземную линию 380 вольт 15 кВт. Прокладывать буду бронированный алюминий, расстояние от ЩУ до дома около 80 метров. Внимание вопрос: хватит 4х16 или взять с запасом 4х25?
  13. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
  14. Filat69
    Filat69
    Filat69
    Подскажите пожалуйста, такая же ситуация, 380В. 15 кВт, но я "уговорил" электриков поставить входные автоматы на 32А., от счетчика до ввода в дом 8-10 м., какого сечения лучше брать медный брон. кабель?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    10мм2 и не париться - 10 он мм2 или только 8.5.
