1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. UrriS
    UrriS
    UrriS
    И все-таки, как правильно поступить с броней?
    Есть заземление у щитка на столбе, а также есть заземление в доме.
    Заземлить броню в уличном щитке, а в помещении заизолировать?
    Или заземлить броню с обеих сторон?
    Или есть еще третий вариант?
  2. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Броня заземляется только со стороны источника.
    Ответ на Ваш вопрос выделил. ;)
  3. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Добрый вечер! Подскажите нужно подключить к щетку который находится в в гараже дом, баню, беседку. До бани 120 метров, дом 80 и беседка 80 метров хочу купить ВБбШв 4х6, достаточно будет такого сечения кабеля с учетом потерь на длину?
  4. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Что-то попахивает недобором. 120 метров величина немалая.
  5. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Считать самому лень, тем более, что и нечего - ибо мощность не указана.
    И зачем в беседку три фазы? Чем дальше в лес, тем толще партизаны! :aga:
    Вот калькулятор сечения в зависимости от мощности: https://allcalc.ru/node/635
    Норма потерь 5%.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну, при 7 кВт (а думаю легко) 196 вольт от 220. На душе тревожно. :)
  7. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Не дописал в беседку идёт 3х6, нагрузка по приборам на баню максимум если все включить 5 - 6 киловатт, так как в бане есть газ и отопление от газа, как пользоваться калькулятором я не умею так как не электрик. Если есть у кого то возможность подскажите какой кабель сечением лучше взять?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  9. иван попков
    иван попков
    иван попков
    А вы цену видели?
    И это плохая шутка.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @иван попков, Каков вопрос, таков ответ. Если нет конкретики в вопросе, трудно ждать разумного ответа.
  11. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Подскажите как правильно написать вопрос?
  12. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Щиток расположен в гараже из которого нужно подвести электричество в дом 80 метров одновременно может быть включено 8 Квт. Отопление газ. Беседка 80 метров пару обогревателей плюс чайник 8квт. Обогрев камин. И баня 120 метров отопление газ, расход пару тёплых полов 3 кВт и чайник и плита 5 кВт. Плюс мелоч на 1-1.5 кВт. Какой кабель лучше проложить?
  13. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Вопрос должен быть задан так, чтобы примерно 70% ответа было уже известно. Иначе из ответов все равно ни чего понятно не будет. Поэтому нужно начинать с того, что известно вам. И двигаться в сторону неизвестного небольшими шагами. Лучше в отдельной специально созданной теме.
    ...Пересчитайте ваши нагрузки. Очень нереальные. И где информация про фазность? Про способ прокладки кабеля?...
  14. иван попков
    иван попков
    иван попков
    @GBS electrik, к щитку приходит 380, три фазы, хочу их разделить и пустить в каждое строение по одной фазе. Кабель буду прокладывать в земле.
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Забиваем в калькулятор 120 метров, 8000 Вт, кабель 6 мм2 - падение напряжения 26 вольт 12%!
    Подставляем 10 мм2 - 16 В, 7.5%. 16 мм2 - 10В, 4%.
    Прокладываем 16 мм2 медь или 25 мм2 алюминий.
