1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    @Avs7153, А если мы тянем все три фазы в строение что в калькулятор забивать? по сути то там "на месте" мы все равно разберем провод на 3х220.
  2. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Достаточно посчитать как бы по одной фазе. Конечно, если нагрузка на все фазы одинакова, ток в нуле вообще нулевой - длину можно делить напополам... Но в реале так не бывает, разве что при расчёте кабеля к отдельно стоящему трёхфазному станку или котлу.
    В любом случае лучше брать кабель с запасом по сечению - а вдруг увеличим мощность подключения в будущем. И всяко - вот эти потери в кабеле означают, что он греется за наши деньги, а чайник закипает дольше. Для сравнения - туалеты в многоэтажках отапливаются стояком горячего водоснабжения, вполне хватает...:aga:
  3. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я сейчас баню строю внутри без обогревателя, когда работаю, температура с 15 до 22 поднимается только на вырабатываемой мною энергии. 35 м2:)
    Ну и да, интересно читать выкладки про ЭЭ обогреватели с низким КПД. Куда же то, что мимо КПД девается. :)
  4. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    :hndshk:
    В итоге - все равно в тепло :)
    Обогреватель с высоким КПД - развод лохов; КПД любого резистивного нагревателя - 100%.
  5. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Э неэ, нихром лучше стали отдает.
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В итоге-то все равно отдает. Ну куда может деваться мощность, выделяющаяся на сопротивлении, кроме как в окружающее пространство?
    Или Вы про то, что обогреватели из стальной проволоки слишком большими получаются? ;)
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не, про то, что часть этого тепла перераспределяется в те провода, которые да, - отдадут, но позже и нетуда. Ну и разница температур тоже важна.
  8. иван попков
    иван попков
    иван попков
    Возможно использовать кабель ВВГнг (А)-LS в кофре двустенной ДКС вместо кабеля ВБбШв для прокладывания в земле?
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Возможно юридически и практически для себя, как возможно и многое другое. Но посудите сами. О сроке службы гофры из ПВХ в земле, даже никто и не обещает. ПНД вроде как для этого и предназначен, но четкой рекомендации все равно не дают, только нечто "При условиях внешнего нагружения, не предусмотренных в таблицах, условия размещения труб могут быть определены путем интерполяции".
    Для ВББШВ всё проще: "для прокладки: в земле (траншеях) с низкой, средней или высокой коррозионной активностью, с наличием или отсутствием блуждающих токов, и если в процессе эксплуатации кабели не подвергаются значительным растягивающим усилиям;"
  10. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    https://www.forumhouse.ru/threads/176533/#post-4692212
    Правда это был просто ВВГ от Севкабеля.
  11. иван попков
    иван попков
    иван попков
    я наверно забыл написать но это не ПВХ гофра.
    Гибкие двустенные трубы предназначены для прокладки в невоздушной среде (скрытые виды монтажа: в грунте или замоноличенно внутри бетонных/железобетонных изделий). Их назначение - защита кабеля низкого и высокого напряжения от агрессивного воздействия окружающей среды и механических повреждений.
    Материал: ПНД и ПВД
    Наружный диаметр: 50 мм
    Внутренний диаметр: 41,5 мм
    Температура монтажа: от -25 °С до +90 °С
    Температура эксплуатации: от -55 °С до +90 °С
    Степень защиты: IP44/IP55/IP66
  12. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Хотите механической защиты - берите водопроводную ПНД-трубу.
  13. иван попков
    иван попков
    иван попков
    А сам кабель тогда можно использовать ВВГнг (А)-LS (просто халява) :)
  14. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Да.
  15. defektolog
    defektolog
    defektolog
    да и я не о ПВХ, мне не нравится, когда "предназначен для прокладки в земле", но ни одна продаванлядь не сообщает об условиях - о глубине, об обустройстве тоннеля или т. п. По рекомендациям дорстроевцев не менее метра, но мне это не нравится.
    Если интересует житейский совет опыт, то делюсь - видел в земле и ВВГ, и СИП без труб. Сам себе жесткую трубу пробросил, ~30 метров по огороду. "Кто не рискует, тот и пьёт шампанськое".
    ЗЫ. Это был флуд для разового прочтения, в отличие от сотен затертых полезных ответов
