1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Павел_Кулагин
    Нижегородская обл, Сосновский р-он
    Здравствуйте, уважаемые форумчане. Может кто сталкивался? Сегодня закончил копать траншею от колодца к дому. Эл кабель в ПНД. Впереди укладка труб и засыпка траншеи песком. Так как на улице -5°С то песок превратился в комки. И как теперь его трамбовать? Может водичкой проливать - кто как думает? :faq:
    P. S: Оставил бы так до весны, да трубу для воды листами ЭППС сверху утепляю, хотя бы 20 см надо песком накидать, выровнять...
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Так это как раз стандартная рекомендация всем "трамбуляторам" (трубы без стыков же?) У нас (меня) сейчас +0, а недавно горяченькой поливал, чтобы промерзнуть не успело. Знал бы проноз поточнее, подождал бы.
  3. Panasonic
    Panasonic
    Panasonic
    Если мне не изменяет память, то по ПУЭ прокладывать кабель в металлической трубе в земле нельзя!
  4. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Здравствуйте!
    Для прокладки под землей местный электрик советует АВВГ 4х16, сказал если взять бронированный можно класть в землю без всяких гофр и т. д. Только что-то я не нахожу АВВГ бронированный. Я так понимаю, что бронированный это уже АВБбШв. Помогите разобраться.
  5. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    Именно так. Бронированный АВВГ это и есть АВБбШв
  6. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Ныне он же АВБШв...
  7. via1986
    via1986
    via1986
    Пенза
    Добрый день. Прошу проконсультировать по прокладке кабеля.
    От щитка до дома 25 метров. Щит 3 фазы, 15кВт, контур заземления рядом со щитом. Хотел проложить АВБбШв 5-жильный, но в продаже такого нет вообще. Теперь стою перед выбором, либо АВБбШв 4-жильный + 1 жила земля отдельно (в гофре) кабелем ПуВ (ПВ1), либо ВВГ 5-жильный, тоже, наверное, лучше в гофре или ПНД-трубе.
    Что посоветуете?
    Спасибо.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    купить АВББШВ 5х... ПОД ЗАКАЗ. Самое правильное.
    Второе по правильности
    Только гофра двухстенная должна быть. Специальная для земли.
    Ну и не забываем, что еще бывает АВВГ
  9. tulea
    tulea
    tulea
    Чеховский р-н, МО
    Уважаемые форумчане, посоветуйте, пожалуйста, как лучше сделать.
    На участок подведено 15 кВт (380В). Столб со щитком (счетчик, автомат) находится в 15-ти метрах от границы участка. Задумка была поставить непосредственно рядом с забором доп. опору, до нее воздушкой пробросить кабель от столба, где расположен щиток, а уже от доп. опоры спуститься вниз под забор и далее по участку проложить под землей к дому (приблизительно около 20-25 м.).
    Можно ли так сделать одним кабелем без стыков: часть по воздуху, часть под землей?
    Или все-таки придется "муфтить" и т. п. разные кабели и насколько тогда вся эта конструкция будет надежна?
    Но а если все-таки можно единым кабелем, то какой тогда кабель для этого подойдет (марка, сечение (самым энергоёмким потребителем в доме планируется электрокотел на 9 кВт)?
    Очень далека от электрики, но вот насчет подвеса бронированного кабеля, который рекомендуется для прокладки под землей, даже меня терзают тревожные сомнения...
    Заранее спасибо!
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    СИП с необходимой арматурой
    бронированный с переходом на СИП специальной арматурой.
  11. tulea
    tulea
    tulea
    Чеховский р-н, МО
    Может быть вопрос глупый, но все-таки хочется разобраться.
    Можно ли всю проходку от счетчика через доп. опору до дома (и воздушку, и в грунте) сделать кабелем ВВГнг? По характеристикам он подходит для размещения на открытом воздухе, в землю уложить с защитой. Или его нельзя подвешивать?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Подвешивать его можно только при помощи троса. В землю - в спец гофру. При этом ещё сравните цену ВВГ 4*10 и СИП 4*16
  13. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    ВВГ допускается "в землю", но ... в трубах, предназначенных для прокладки в ней. Вода в трубах - не комильфо!
    На "открытом воздухе" не значит, что "на солнце", ежели не выше 65-ти градусов какой-то широты, а это уже достаточно высоко! Так что от Солнца придётся защищать!
  14. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Всем привет.
    Такой вопрос: чем принципиально отличаются провода типа АВББШВ и АВВГ если для прокладки под землей в ПНД трубе с герметизацией вводов, т. е вода на кабель не будет оказывать влияние.
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @novor113, вот я бы не стал делать проводку в трубе, не предназначенной специально для этого. Двухслойные трубы сильно дороже? (это именно вопрос, а не подколка, я действительно не знаю этого). А так, АВВГ даже попроще будет протягивать через трубу, т. к. тоньше.
