1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    По цене понятия не имею на эти трубы, но ПНД ПН 12 имеет высокую прочность и толщину стенки около 2 мм, неужели этого недостаточно? Работаю в сфере монтажа систем водоснабжения и т. д - знаю, что данные трубы повредить очень не просто, конечно лопата или топор сделают свое дело. Сейчас погуглю по двустенным трубам.
    Нет, водопроводная ПНД будет гораздо выше по своим мех свойствам по сравнению с ПНД гофрой двустенной, но работать сложнее, гибкость малая.
    Так это, в чем все же отличия АВББШВ и АВВГ?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все таки не уверен. Если, конечно, ни чего не путаю. Вы про те черные трубы, которыми делают разводку воды? Я правильно понимаю. ИМХО у них с двухстенными очень важное отличие. ПНД можно смять в одном месте. Просто вмять. При этом она не потеряет герметичность и на пропускной способности для воды это почти не скажется. А вот кабель повредить может. Двухслойные трубы же так вмять намного сложнее.
    Про отличия кабелей. Их единственное отличие, это то, что между изоляцией жил и внешней оболочкой имеется металлическая броня. Она и защищает от механических повреждений. Если есть внешняя защита, то в ней нет необходимости. Я лично с сомнением отношусь к защитным свойствам водопроводной трубы. Вот двухслойная показалась мне намного прочнее. Я спокойно прыгаю на ней при своем весе в 100 кг. Думаю, если цена вопроса не сильно разнится, то все таки нужно брать двухслойную. Плюсом у нее сигнальный цвет, ее скорее увидите при раскопках.
  3. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    Я на ПЭ трубе диаметром 50 спокойно прыгаю своим центнером.
    Проверяли лопатой - пытались перерубить "при вскапывании". Не получилось.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Pleshkovpa, ну дай то бог. Но все таки специальные вещи я считаю более приспособленными.
  5. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    согласен. Но опять же, смотря какое назначение линии, проложенной в ПЭ трубе.
    Мы прокладывали слаботочку и линию для освещения ... Над трубой, в любом случае - закладывается сигнальная лента.
    Для таких задач - специализированная труба с двойными стенками - избыточна.
  6. tulea
    tulea
    tulea
    Чеховский р-н, МО
    В качестве защиты ВВГнг в грунте рассматриваю спец. 2-стенные гофр. ПНД/ПВД трубы, предназначенные для прокладки в земле, бетоне и тп.
    Воздушку от счетчика до доп. опоры, скорее всего да, целесообразно тянуть СИПом, хотя очень не хочется делать стыки разных кабелей. Но может быть это я просто перестраховщица, тк "темная" в этих вопросах.
    Понимаю, что в грунте лучше вообще проложить бронированный, но смущает необходимость его доп. заземления (брони). Всё заземление в нашем СНТ сводится к следующему image.jpg
    Уважаемые форумчане, подскажите, на это вообще можно заземлить броню или все-таки у столба надо сооружать что-то более серьезное?
  7. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Можно.
  8. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    И нужно :)
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Я бы не был столь категоричен! Серьёзно!
  10. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Оплетку проще, все-таки, заземлить.
  11. nick113
    nick113
    nick113
    Здравствуйте,
    могут ли отказать в технологическом подключении если: щиток учета на столбе от щитка кабель под землей до дома. Строго говоря граница ответственности заканчивается на ЩУ?
  12. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    А на каком основании ?
    В любом случае сфера влияния СО и Сбыта заканчивается на клеммах вводного АВ перед счетчиком, далее пломбируется вводной АВ и счетчик.
    Все это прописывается в Акте Разграничения Балансовой Принадлежности (АРБП).
    Далее делайте что хотите, конечно в разумных пределах.
  13. nick113
    nick113
    nick113
    Есть мнение, что подземный кабель нужно согласовывать с администрацией поселения/деревни.
  14. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    Мнение ошибочно. Я в деревне даже в известность никого не ставил о прокладке подземного кабеля. Всем по барабану
  15. Drskif
    Drskif
    Drskif
    Воронеж
    Логично подумать, что сельская администрация никакого отношения к вашему (оформленному в собственность) земельному участку не имеет
