1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Это мнение правильное только в одном случае - если трасса хотя бы 10 см проходит не по вашей земле. Во всех остальных случаях это мнение ошибочно и даже попахивает коррупцией
  2. nick113
    nick113
    nick113
    @Movik, @Drskif, @GBS electrik, в том то и дело что МРСК требует установку ЩУ на столбе, столб стоит 1-2 метра от границы моего участка рядом с дорогой.
    Примерно как на фото.
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну и согласуйте САМ ФАКТ ПРОКЛАДКИ по территории поселка\муниципалитета\кондоминимума\черта лысого. И то, с владельцем этой земли, а не с сетями. А еще лучше сделать как вам нужно, а потом уже по факту смотреть, возбудится ли кто нибудь этим или всем будет поровну. А возбуждаются только в том случае, если перекапывают дорогу и не приводят ее в первоначальный вид.
  4. Movik
    Movik
    строитель-непрофессионал
    Movik
    @nick113, прям на нашу деревню Немирово похоже:).
    У нас так-же столб стоит - 4 метра от забора. Прокопали, уложили бронекабель, закопали и ждали подключения. Никто никаких вопросов не задал. Ни до ни после.
  5. Movik
    Movik
    Movik
    @АСЗюзин1950, а в чём проблема?
    Кто кого "пробъёт"? Бронекабель ВБШв 4х16, уложенный на -0.8м?Аж ленту сигнальну, как положено, уложили. И в чём Вы нашли мою экономию?
  6. Movik
    Movik
    Movik
    Просто Вы так процитировали, что я подумал, что " в мой огород...".
    Про экономию могу привести пример соседа, который купил не медь, а алюминий. И не 16кв мм, а 10кв мм. Посмотрев, как я поставил вольтметр, тоже смонтировал себе в щиток. И воочию увидел потери на 120 метрах длины. Пожалел, что не потратился на медь.
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    я б сказал по другому. Пожалел, что не купил 25 квадратов алюминия. Ну да ладно.
  8. Movik
    Movik
    Movik
    Костя! Я считал (но я не электрик), что медь лучше алюминия. И, не смотря на дороговизну, купил медь. При расчётных 6,2 кв мм купил 16 кв мм. На Ваш профессиональный взгляд, это было не оправдано?
  9. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    Подскажите, пожалуйста, хочу провести кабель от дома к бане и сараю, можно ли его проложить в ПЭ трубе Д20?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
  11. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    Невозможно дважды проложить один и тот же кабель...:aga:
    In idem flumen bis non descendimus...
  12. FlorettaBY
    FlorettaBY
    FlorettaBY
    У меня труба синяя питьевая)
  13. Vvdu
    Vvdu
    Vvdu
    Подмосковье
    Ну и отлично)
  14. Татьяна129
    Татьяна129
    Татьяна129
    Уважаемые знатоки, скажите возможно ли бронированный провод АВБбшб 4х16, который будет идти от щитка на столбе, к бане в земле с поворотом почти 90 гр и затем по углу дома поднимается на не жилой чердак и там уже и разводиться другим проводом и входит в дом. Еще есть другой вариант воздушный СИПом, но 36 метров от столба до бани. Может ли бронированный кабель находиться незакрытый на солнце ?
  15. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так защитите его. Можно куском трубы, можно уголком, можно вообще кабельканал взять.
