1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. alexandr_r
    alexandr_r
    alexandr_r
    Доброго времени суток. У меня ПОД участком лежит ЛЭП почти по краю участка проходит, к трансформатору, он где-то в 15-20м от участка. Об этом я узнал по столбикам, на них написано что нельзя копать до 3 метров от столбика.
    Подскажите пожалуйста, могут возникнуть какие-то сложности в связи с этим? Например приедут и начнут копать-чинить что-то, или вообще получастка отберут потому-что там какие-нибудь нормы изменятся для этих подземных лэп. участок 12 соток.
    Спасибо.
  2. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    а должны были узнать из документов на участок. Что наложено обременение.
    приедут когда надо, раскопают сколько надо... и так может повторяться бесконечно.
    считайте полосы шириной 6 метров у вас уже нет. + в случае необходимости и всего близлежащего, при работе техники.
  3. medushevskus
    medushevskus
    medushevskus
    Минск
    Добрый день! Подскажите пожалуйста!
    1. АВБбШв, проложенный в земле, который входит в дом из пола, чтобы поднять по деревянной стене до щита надо прятать в какую-либо гофру?
    2. Можно ли чтобы вводной АВБбШв входил в дом в том же месте что и труба водоснабжения на расстоянии примерно 10 см друг от друга? (до дома идут в отдельных траншеях)
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    1. Гофра или кабельный канал - это только для эстетического вида. Для электробезопасности не нужны.
    2. Можно. В этом вопросе нужно учитывать только аварийные ситуации. Например, Вам надо переделать или починить водопровод. Смотрите, чтобы при этом кабель не мешал или не был поврежден.
  5. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Господа электрики! (подчеркнул специально, уж поймите правильно)
    Понимаю, что моя ситуация наверняка обсуждалась не один раз, но, как и любой "любитель", я запутался. Помогите профессиональным советом.
    Исходные данные:
    1) столб на границе участка с щитом учёта (ЩУ) (см фото)
    2) на нем три фазы, выделенная мощность 10кВт;
    3) стоит Меркурий и УЗО (на фото);
    4) есть некая " земля", присоединенная к стальной полосе на столбе (внизу на фото она видна)
    5) есть дом и желание подвести 3 фазы к ГРЩ в доме.
    Далее мои "детские" вопросы (прошу не глумиться и не отсылать к гуглу. Я много перелопатил информации, но она настолько разная и часто не полная, что я боюсь ошибиться):
    1) от ЩУ к дому я планирую вести кабель под землёй в черной ПНД трубе для водопровода (диаметр выберу в зависимости от выбранного кабеля), вывести из земли под домом (дом на сваях), далее по лагам под домом в металлической гофре до точки ввода, далее через пол в стальной трубе.
    Но так и не понял, нужно вести 5 жил (3 фазы, ноль, земля) или 4 жилы (3 фазы и так называемый PEN)? Полоса на столбе является заземлением для дома или она только для заземления ЩУ?
    2) правильный ли выбор в моём случае выбор кабеля АВВГ на 16 мм (кол-во жил станет ясно после ответа на первый вопрос)? Есть ли смысл в медном кабеле от ЩУ к ГРЩ? От столба до точки ввода в дом около 30 метров. Медь уж слишком не дёшево выходит, к сожалению, а так бы и вопросов не задавал. Понятно, что медь лучше.
    3) вопрос подключения к ЩУ: куда цепляются жилы кабеля, идущего в дом? К УЗО, как я понимаю?
    Если у кого-то есть подробная схема подключения для моего случая, киньтесь ссылкой, пожалуйста. Наверняка я её видел, но не понял, что она для моего случая)
    Обещаю тем, кто поможет советом, а не критикой, желать долгих лет здравия. ;)
  6. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Небольшой апдейт...
    Я ленивый дурак — это первая новость (неприятная для меня)
    Нашёл на форуме схему от Avs7153.
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/184214/view-image/yaschik-3x15-7.gif
    Понял, что это мой вариант, но вот чего не понял. На селективное УЗО идёт 4 жилы от счётчика (3 фазы и ноль). Далее от УЗО в дом идут те же жилы, но к ним добавляется земля. Итого 5 жил. Так 4 или 5 жильный кабель тащить в дом? ХЭЭЭЭЭЭЛП!
  7. Denverus
    Denverus
    Denverus
    так как не уверен отвечать не буду, но думаю еще важно какая схема заземления и есть ли у дома свое заземленеие или все идет от столба?
  8. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Вот это и есть один из вопросов... Делать заземление дома отдельно не проблема, наверное, но есть ли смысл, если заземление есть у столба. Я так понимаю, что можно землю завести в дом от столба пятой жилой в кабеле. Ждём активности специалистов...
  9. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну тут вопрос немного другой - система заземления. ТТ TN-C-S и прочее. От этого зависит заземление и как следствие количество жил
  10. Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Pleshkovpa
    Липецк
    А где УЗО то? Откройте панель и проследите путь проводов. Затем сравните с картинкой.
    Потом сделайте вывод чего не хватает в щите.
    цена АВВГ+труба ПЭ не сопоставима ли по цене с АВБШв?
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    ну как минимум в системах заземления - да. Дальше когда скажете как хотите делать заземление и расстояние от щита до дома, то уже подскажут сколько жил
    Хотя к тому моменту скорее всего вы и сами поймете ;)
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Алегус, в первую очередь опишите состояние уличной линии он трансформатора и до конца. Столбы бетонные? Провода черные изолированные или голый алюминий? Если изолированные, то по все длине от трансформатора?
  13. Алегус
    Алегус
    Алегус
    Я не считал, сопоставимо или нет, но на мой взгляд труба понадежнее будет. Я даже готов АВБШв в трубе пустить. Ну не нравится мне сама мысль, что кабель будет лежать в грунте, тем более, чт грунт у меня сильно каменистый.
  14. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    @alegus вы попробуйе разделать этот кабель, ваши сомнения улетучаться...
  15. Sergeyweb
    Sergeyweb
    Учусь строить
    Sergeyweb
    Учусь строить
    деревня Шарапово
    Сколько жил надо тянуть кабель, от узла учета с 220 вольт?
