1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Maxhons
    Maxhons
    Maxhons
    Грязинский район
    Земля ноль фаза.
  2. ХочуМира
    ХочуМира
    ХочуМира
    Две жилы, если заземление своё.
  3. alegus
    alegus
    alegus
    Похоже, что многие были правы, что чем больше читаешь, тем больше начинаешь разбираться)
    Всем спасибо и за несколько негативные и раздраженные отзывы и за советы. В целом разобрался с основными понятиями по электрике и даже подвел электричество к дому на выходных.
    Если вы не против, то я немного поделюсь своей историей :)
    Значит так... В ЩУ было установлено УЗО ABB F204AC 4Р 40А тип AC 300mA. Кабелем АВВГ 4х16 был сделан ввод в дом, но необычным, на мой взгляд, способом. От ЩУ кабель идет в ПНД трубе 32 мм в земле на глубине 0,8-0,9 м. Дом на сваях и достаточно высоких. Под домом труба выходит из земли и далее кабель идет в черной ПНД гофре 32 мм. Сама гофра закреплена снизу на лагах пола первого этажа и доведена таким образом до противоположного угла дома к месту установки ГРЩ у входа в дом. Ввод в дом кабеля будет в стальной трубе. Далее идея такая: чтобы не городить видимую разводку по стенам и полу, планирую кабели для каждой комнаты на первом этаже опускать обратно "под дом" и выводить уже в нужном месте. На втором этаже думаю установить свой ГРЩ, а кабель к нему от ГРЩ 1 этажа так же довести, например, до бойлерной и уже там вывести на второй этаж.
    Поясню: у меня дом стоит на уклоне и высота подполья дома достигает 1 м, так что возиться под домом довольно комфортно.
    Покритикуете? :victory:
  4. val-lel
    val-lel
    Глядя от финиша - старт не такой уж и страшный...
    val-lel
    @alegus, Не сочтите за критику. Просто не забудьте (так, на всякий случай пучения грунтов) сделать петли кабеля на вводе в дом. Чтобы исключить чрезмерное (вполне возможное) натяжение кабеля.
  5. nikolay_ch
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    nikolay_ch
    Осваиваю целину...
    Мне тоже нужна эта информация... Какой длины оставлять запас кабеля? У меня он идет на глубине сантиметров 40 в земле.
  6. val-lel
    val-lel
    val-lel
    @nikolay_ch, Выводя кабель из земли Вы его по-любому будете как-то крепить к дому или иной конструкции. Если до черного пола строения из земли поднимается труба - её закрепите к объекту скользящим крепежом (например просто скобой но не плотно, а чтобы просто поддерживала трубу, но давала возможность самой трубе более-менее свободно двигаться по вертикали). из трубы выходит кабель, вот им и сделайте петлю (просто выпуск некоторого количества свободного кабеля (сантиметров 20-30- в зависимости от пучинистости грунта). Суть такой петли очевидна - не дать механических напряжений на кабель, в случае его натяжения. Далее, после петли крепите кабель жестко к несущим строения.
  7. Kiriamba
    Kiriamba
    Kiriamba
    Мужики как сделать ?
    кабель АВБбШв4*16 под дорогой, в ПЭ трубе или стальной ?
    Если стальная, ее сваривать ? или так уложить.
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    в ПЭ, лучше усиленной гофре (но таких в магазине не видел), с хорошей подушкой.
    А у Вас бронированный - достаточно без ничего, но с подушкой, с извилинками
  9. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    В асбоцементной, на глубине не менее 1м.
  10. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Это из цикла "Вредные советы" Г. Остера?
    При пересечении с а/д, тротуарами, инженерными коммуникациями, КЛ прокладывается в трубе.
    Как правило, проектом закладывается асбоцементная, но не возбраняется использование ПНД - трубы.
  11. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Не думаю, что на этом форуме будут спрашивать о магистральных, и даже городских, дорогах. Вы это из "учебников" вычитали? Так я их тоже читал:hello:Порекомендуйте прокол десятидюймовый:aga::|:
    Под шоссе без песчаной подушки ломается любая труба. Кабель должен свободно шевелиться.
  12. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Много прочитал, но все равно остались вопросы. Исходные данные как у большинства - 15 кВт, три фазы, столбы в ДНТ новые бетонные, щит учета мастерил сам, автомат на 25 А, от дома до щита около 10 метров, фундамент мелкозаглубленная лента (500 мм в земле).
    Хочу проложить от щита АВБбШв 4х16 на глубине 800 мм, в т. ч. и под фундаментом. В районе фундамента положу метал. гильзу. Надо ли во что-то запихивать провод (ПНД, двухслойная гофротруба)? Если ПНД и гофротруба то ими же доводить до уличного щита и до внутридомового щита? или только в земле, а на выходах чем то другим, например метал трубой, как многие пишут? АВБбШв надо 4х16 или больше квадрат? 4 провода достаточно или надо пять? Делать буду не сам, но уже столкнулся с тем, что все надо понимать самому и контролировать процесс.
  13. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Точно хуже не будет если 4 на 25 мм.
    Есть гофра оранжевая - очень удобно - она намного прочнее серой.
    Счётчик такой примут у вас - не электронный и срок уже 2 года .
  14. Vlbir
    Vlbir
    Vlbir
    Мытищи
    Счетчик/щит уже приняли год назад.
    А гофра то нужна вообще? Она продлит срок службы бронированного кабеля? Её вести до самого ввода в щит? 16 квадратов это впритык, а 25 с запасом?
  15. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Не задуряйтесь, 4*10 за глаза.
    При проходе через гильзу, наденьте на кабель ПНД-трубу для предотвращения истирания.
    При подъёме на опору необходима мех. защита из угловой стали. Можно и в стальной трубе, но уголком проще. На остальных участках КЛ, АВБбШВ в дополнительной защите не нуждается. Естественно при соблюдении норм устройства кабельной постели. (100 мм песка ПОД кабель и 150 мм песка НА кабель)
