1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Kiriamba, не надо этого! Захотят СО -шники - поставят там свой рубильник.
    И ЕЩЁ РАЗ ПРОЧТИТЕ уже пункт 8 из своего Договора - Ваши обянанности исключительно до границ участка!
    Устал я уже это одно и тоже уже четыре года объяснять! :mad: И ведь официальные документы везде прикладываю: и от ФАС, и от ВАС .
  2. mishkachu
    mishkachu
    mishkachu
    Подскажите пожалуйста, от ВРУ на столбе до РЩ в доме 60 метров, мощность 15кВт, 380В, хочу проложить кабель АВББШВ в земле. Какое сечение выбрать 4х16 или 4х25?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Если брать "по моему среднестатистическому" нормальнозимнее потребление около 1000кВт*час/мес, то разница на оплате потерь от 80 до 300 руб за зиму (24тр всего). Разница в цене кабелей около 2000р, т. е. окупится не ранее 6 лет. Но себе (товарищу) всё равно взял "25"
  4. tlt63
    tlt63
    tlt63
    Тольятти
    15кВт 380, от щитка до дома 50метров, электрик предлагает ВВГ 4х6 в ПНД
    Достаточно ли?
  5. Ampir1969
    Ampir1969
    Ampir1969
    4х5 хватит.
    Лучше, метапол.
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А кто выпускает кабель сечением в 5 квадрат, стесняюсь я спросить?
  7. ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    ИГОРЬ41
    Балашиха
    Други. Закапывать советуют бронированный кабель и в гофре. От столба до дома 25 метров. Кабель 4* 10 мм. Тут все ясно. Но вижу на сайтах трубу ПНД для прокладки кабелей.
    Вопрос. Если возьму 32 мм трубу смогу ли я запихнуть кабель в нее. Или это бубен с танцами и ну его нафик?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какой кабель то?
    Лишнее.
  9. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Ну может у вопрошающего есть основания для такого действа? Вот у меня, к примеру, были - также запихивал "бронь" только не в гофру, а в ПНД (я не конченый мазохист:aga:).
  10. verhov
    verhov
    verhov
    Подскажите правильное бюджетное решение. Вводные:
    1. надо проложить кабель для насоса в речку, длина кабеля 20 метров
    2. нагрузка, насос ручеек, но может когда нить подключу электробензопилу (во как сказал то :)), что бы выпиливать сушняк на берегу.
    3. место заливное, т. е. кабель точно будет тонуть при разливах.
    4. есть дорога между участком и берегом, провод будет в хорошей трубе 3/4 дюйма.
    5. конструкция средневременная, лет на 5-10, т. е. либо будет пробурена своя скважина для полива, либо будет продана дача.
    Как все быстро и правильно сделать?
    И еще, грунт песок после 30 см.
  11. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Как поворот на 90 градусов выполнить, кабель в ПНД трубе планируется, по "большому радиусу" плавно повернуть?
  12. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Да.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    Ввод в дом сделан так: от столба (ЩУ) идет СИП 2х16, на улице соединен с ВВГ 2х6 и далее ввод в дом.
    Нужно запитать хозпостройку током 40А.
    Планирую: перед соединением СИП 2х16 и ВВГ 2х6 подключить к СИП 2х16 кабель АВВГ 2х10 и в ПНД гофре спустить его по фасаду, затем закопать в землю около 4м в длину, далее по металлическому забору на 30м кинуть до хозпостройки.
    Можно ли так делать? Или нужно муфтить и в земле кусок 4м прокладывать АВБбШв 2х10?
    Не хочется лишних соединений. А полностью кидать бронированным накладно.
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @pdp000, Все подобные соединения делаются при помощи щитов и автоматов.
  15. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @GBS electrik, вы о каких соединениях? :faq:
    Щиты и автоматы, а также УЗО, диффы и так далее присутствуют в достаточном количестве. :pioner:
    Я вообще-то спросил про кабели и подземную прокладку. :aga:;)
