1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Да, нормально планируете, если для себя.
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    @defektolog, ВВГ с СИП соединён через прокол, АВВГ планирую соединять через автомат 2п.
    Вопрос не в этом. Вопрос можно ли АВВГ кинуть в гофре под землёй? Можно даже в мет трубе кинуть.
  3. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @pdp000, а в ПНД трубе чем не устраивает?
  4. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    НИКТО Вам этого запретить не могёт. У меня соседи даже СИП в землю закопали (без нифига).
    pdp000, ответ вот он:
    Перевод ответа такой: "В месте соединения устанавливается щит и монтируются в нём АВ на отходящую ветку" (это вроде как логично и вроде как по-нормальному) А я бы воткнул туды ещё и УЗО для контроля изоляции подземного кабелюки.
    А как сделаете Вы - так и сделаете...
  5. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    можно и ПНД, но металл от грызунов понадежнее будет.
    Сам с дуру когда-то хотел СИП в ПНД гофре закопать.
    Мне запрет и не нужен, хотел критику и советы получить.
    Не буду указывать, где именно хрень и флуд, не относящиеся к теме...
    Да, действительно не совсем устроил ответ, а точнее я его просто не понял. Ну уж извините человека далекого от электрики.
    Спасибо за разъяснения.
    Судя по ответам касательно именно соединения, понимаю, что АВВГ в землю класть не желательно?
    Значит кладем или кусок брони в землю или полностью всё бронью. Правильно?
    Если в разрыв АВВГ врезать кусок брони (4 м), два автомата ставить?
    В этом случае дешевле будет все бронью кинуть (все 50-60 метров).
    Я уже понял, что не туда обратился... Всем как-то пофиг кто и как делает. Всем интересно только "для себя".
    Так я и делаю для себя и хотелось бы сделать правильно, а не "лишь бы работало".
    Ну и все-таки, как бы сделали Вы недорого и правильно?
  6. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    Я бы от ЩУ в трубе ПНД под землёй.
  7. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    щит учета находится в 50 метрах от того участка, где нужно закопать.
    И подключаться я буду не от ЩУ, который находится на столбе, а к СИП уже на фасаде дома. И от места соединения с СИП до места, где нужно закопать, еще порядка 20 метров нужно проложить кабель по фасаду, а после "подземного нырка" еще около 30 метров по забору.
    Вроде в первом сообщении (вопросе) все подробно изложил.
  8. FedinPapa
    FedinPapa
    FedinPapa
    Ярославль
    @pdp000, я прекрасно понял, что и как вы собираетесь подключать.
  9. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Итак, недостаточная подробность изложения заставляет домысливать (как кроссворды в рекламных прессах).
    Ток по "домашнему" кабелю 2х6 ⩽40А, Вы хотите еще 40, но один АВ на 40+?А не защитит ввод в дом.
    Не вижу смертельного страха в применении ВВГ и АВВГ в гофре или трубе под землей (с достаточной по условиям мех. защитой - у меня мои любимые ПВС и КГ по огороду гуляют по поверхности, периодически мегерю), "каблуками не давлю". Стальная труба в земле принесет больше гов ... неожиданностей.
    ВВГ/АВВГ по забору можно и в трубе, но открытые части кабеля в ПНД гофре (УФ).
    СИП в земле - спорный вопрос. Уже как-то писал, что видел такое, и сам в трубе ВГП пускал по чердаку. :um::ogo::faq::close:
    и в чём Костя не прав?
  10. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    В ЩУ на столбе стоит АВ 50А и узо 63А 100, далее сип и домашний вводной, в доме в РЩ стоит УЗО 40А 30 и далее различные АВ по группам.
    Хочу вместо орехов на сип и домашнем поставить АВ 40, а на него повесить домашний вводной и АВВГ на хозпостройку.
    Хренотень?
  11. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Выделил неправильное решение:)
    Это как?
    Хренотень в Вашем описании всего этого ...
  12. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Еслибэ не "дерзили", Вам бы ответили профи, а теперь меня-подмастерья приходится спрашивать.
    :|: Ну, очень даже почти.
    1. "для кабеля АВВГ2х10 - 0,66кВ. ... допустимая токовая нагрузка: на воздухе: 58 А; в земле: 72 А. допустимый ток короткого замыкания: 0,70 кА". Т. е. 50А на столбе терпимо. ? ? ?. Но у Вас 50м = 0,32 Ом, 15-20 В потеряете (это не смертельно, просто учесть скачки при резком включении-выключении планируемой нагрузки:nono:), или найдете в хозпостройке относительно земли:nono: При неисправности на 50м может и В40А не сработать 40Ах3-5 раз =200А 5-20сек.
    2. Вместо орехов "ящичек" с АВ (здесь присутствующие вынуждены постоянно проговаривать детали, по-умолчанию - смотрят и полные домохозяйки:aga::love:), причем лучше с двумя (двухполюсниками) типа В. Если ставить один, то (на столбе) С50А х 5-10 раз =20сек. 500А) :ogo:
    3. Вот и напрашивается 2х16-25 алюминия...
    4. и еще куча вопросов к параметрам линии до дома, основной - ОТКЗ. Тут есть дядьки метр-девяностодва, они умеют эту Откз загибать.
  13. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Тут не понял. Можно пояснить?
    Какой тогда ставить?
    автоматы в боксе само собой. Тоже думаю про два - один на дом, другой на хозпостройку.
    16мм на хозпостройку после сип и автомата 40?
    Про Орден Трудового Красного Знамени не понял:aga:
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Понимаю что больше ампер надо, но такое стоит уже хз сколько лет. Хотя вроде рекомендации ставить узо большее на ступень или равное вводному автомату. В данном случае перед вводом буду ставить автомат 40 - для дома будет вводным.
    Или не правильно опять понимаю?
  15. Avs7153
    Avs7153
    просто о сложном
    Avs7153
    просто о сложном
    О. Т. К. З. - сиречь ожидаемый ток короткого замыкания (металлического), величина которого - определяется сопротивлением петли фаза-ноль (от точки замыкания через источник питания и обратно). Под источником в Вашем случае имеется ввиду трансформаторная подстанция.
