1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    1. потенциал земли Земли лишь условно =0. При КЗ в сарайке растекание и на 20 метрах неравномерно (прям 220 наверное не будет, но все же)
    2-3. :faq::um:лучше кабель "утолстить"...
  2. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    Живу в Москве, дача под Раменским, душа в Саратове
    что-то я запутался.
    Что в итоге Вы советуете?
    1. Ставить два АВ 2п В40А (один на хозпостройку кабелем АВВГ 2х10, другой на дом кабелем ВВГ 2х6)? В округе тип В дефицит.
    или
    2. На хозпостройку искать АВВГ 2х16 (в округе рядом с дачей дефицит)? но каким тогда его автоматом подключать к СИП 2х16? тип С можно?
    Если правильно Вас понял Вы настаиваете на прокладке алюм кабеля до хозпостройки с сечением 16мм2 и в этом случае можно соединить с СИП автоматом с типом С?
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    ХЗ, давайте считать. R16al=0.245Ом на 100м (2х50). При КЗ на конце Ток=230/R - сработает, и то при условии хорошей подводящей линии. Но при неисправности, допустим, Rнагрузки=1Ом, стало быть (напруга может просесть) Ток =200/1,2=167А.
    С40А не отрубается несколько (2-40) секунд! Провода нагреваются,...R растет... доли Ома = по лезвию...
    Я не настаиваю (на 25), просто никогда не высчитываю калории, когда кушаю. (пусть живот растет, он свой;)). Посчитайте ешще, нужны ли Вам именно 40А:hndshk:
  4. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @defektolog, спасибо, но не силен в расчетах по электрике.
    В принципе мне на хозпостройке 32А за глаза, а может даже и 25А.
    Если все же остановиться на кабеле АВВГ 2х10 (другого не найду поблизости, а на поиски по москве уже времени нет(), какой можно автомат с типом С поставить? 32А можно или все же до 25 опуститься, как говориться на землю?
  5. Ampir1969
    Ampir1969
    Ampir1969
    У себя сделал так. На участке строительства, от щита до пилорамы, надо было проложить кабель 105м. Взял кабель ВВГ пять жил, четыре квадрата 5х4, втянул его в металлопластиковую трубу метапол 26мм., проложил по земле от щита до пилорамы. Не закапывал, присыпал, участок 4м. где проезжает трактор втянул две металлические трубы закопаны на см. 30. Работает пятый год, полёт нормальный:), утечек нет. Какие нормы я нарушил?
  6. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Все
  7. Ampir1969
    Ampir1969
    Ampir1969
    Хочу знать ваше мнение, критикуйте.
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А зачем? Все уже сделано. Сделано отвратительно. Вы намекаете на то, что это как то прожило несколько лет не смотря на кучу нарушений? И типа зачем тогда соблюдать правила? Тогда поговорим в этом ключе. Если вы хотите переделать и спрашиваете КАК это сделать, то можем и об этом побеседовать. Просто из постов не понятно ЭТО.
  9. Ampir1969
    Ampir1969
    Ampir1969
    Я не электрик, специалист связи. Работа этой линии меня устраивает, нормы знаю, благодарю за критику.
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Так и не понял ни чего. У каждого действия есть цель. Цель постов @Ampir1969, для меня так и осталась загадкой. Если это было про то, что вот типа я сделал все с нарушениями и оно все таки работает, то таки да, оно может работать. И даже много лет может работать. Вопрос только в вероятности повреждения линии. А если цель привести все в порядок, то не понятно опять таки это заявление:
    Если нормы известны и есть желание им следовать, то алга. Следуйте. Откладывайте мышь и клавиатуру в сторону и берите лопату.
  11. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В свое время Наталья выкладывала пару табличек; один файл - перевертыш, сорри :|: Вроде бы и ВВГ и даже КГ получаются стойкими к воздействию аммиака.
  12. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Ну давайте думать логически. Амперы на УЗО это ток под которым оно гарантированно будет работать. явно есть какой то запас, но туда лучше не попадать. амперы у автомата это ток при котором он не греется для срабатывания. при небольшом переборе может простоять несколько десятков минут, а вот как отнесется к этому перебору УЗО - вопрос. Так что бы не сравнивать графики отключения автоматов и токи перегорания УЗО проще взять на пару ступеней больше и не думать
  13. nick113
    nick113
    nick113
    Здраствуйте,
    подскажите АВБбШв 4х16 с диаметром 23,26 мм влезет в гофрированную ПНД диаметром 25 мм или лучше взять 32мм?
    Спасибо!
  14. pdp000
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    pdp000
    ДАЧНИК-БАНЩИК
    @nick113, не влезет однозначно.
    Максимум запихнешь пару десятков см.
    А зачем вообще Вам гофра на бронированный кабель? Он и так по сути в трубе находится.
  15. nick113
    nick113
    nick113
    Ok спасибо.
    Если посмотрите первое сообщение, там топик стартер рекомендует:
