1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    А - Алюминиевая токопроводящая жила
    В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
    Б - Броня из двух стальных лент
    б - Без подушки, которая является вутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
    Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
    2 - количество токопроводящих жил
    16 - сечение токопроводящих жил
    70р - цена за метр
    20м - длина кабеля
    1400 - стоимость необходимой длины
  2. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    А что скажете по этому кабелю Кабель АВВГнг 2х10,0 мм2?
  3. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
  4. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
  5. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    буду краток: нет.
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Люминий дешевле. сечение считать надо. Есть сомнение что на норм нагрузку хватит 10 по люминю. Марки кабелей на первых 3х 4х страницах. Цена расстроит
  7. simon simon
    simon simon
    simon simon
    Буэнавентура
    Хочу сделать освещение дорожек светодиодными лампами по 6 вольт. Решил проложить бронированный кабель прод тротуарной плиткой. Ткните плиз лицом какой кабель нужен, их продается целая куча: АВБбШв...
  8. Собянин
    Собянин
    Собянин
    Всем доброе время суток, не судите строго ! да наверное в 101 раз спрашивают одно и тоже, но все же хочется убедится ! Задача переподключить дачный домик убрав воздушку. Правильно ли я понимаю что самый дешевый способ это кабелем АВБбШВ ? правильно ли я собрался покупать кабель сечением 4х16 ? напряжение 380, мощность 15кВт! и еще вопрос, а ПНД обязательно ? какой конкретный вид выбрать ПНД если она нужна ! спс :pioner:
  9. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    ПНД не нужна...
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Унас "в деревне" ставят ПНД на опуски бронированной меди по столбам, логика следующая. Подходит чувак-чужак и трогает - твердый. Думает "Обычно я кабели на цветмет ношу, которые прощупываются, жилы видны", и начинает ножичком... а если труба, - "хренего знает зачем они пластик поставили, может для изоляции, а там голые фазы ползают?", и уходит:aga:;). Если серьезно, некоторые без УФ-защиты.
    @simon simon, для частника можно ППВ 2х2,5 по следующим условиям. Напряжение низкое, опасность только остаться без света. Ленточная конструкция с разделителем повышает шанс работоспособности даже при продаве изоляции. Просто положенные плитки без подготовки основания продавят и "броню"
  11. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Ну вроде определился с кабелем! Буду закапывать АВВГ 2*10 в ПНД трубе!
    Можете кидать в меня тапками и нецензурно выражаться, только растолкуйте все плюсы и минусы данного кабеля в земле! Глубина порядка 80 см,(само собой в песчаной подушке и прикрытым кирпичом вместо синальной ленты), общая протяженность 14-16 метров! 220 вольт, 7 кВт.
  12. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Кирпич с песком можете забыть! Ибо на такой протяженности (хотя бы и больше) поползновений грунта не предвидется, Несколько "змейкой" в земле, И все будет в порядке!
  13. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Кирпичи скорее для того, чтоб при последующих раскопках не повредить кабель.
  14. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Тогда зачем ВЫ! в " матрешку" его толкаете? Или ВЫ, сначала кабель в ПНД, зарываете, делаете пирог :- песок, кирпич, а затем экскаватором ...:aga::)]
  15. Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Дмитрий 629
    Коломна
    Да нет! Экскаватора там точно не будет! Просто имеется в наличии б/у шный кирпич и песок! Я думаю что хуже то не будет!
