1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. simon simon
    simon simon
    simon simon
    Буэнавентура
    Спасибо за совет. Напряжение 220 вольт, 6 ламп по 6 Вт. А что такое: Ленточная конструкция с разделителем? Плитки 50 на 50 лежат на песке 5 см. По ним почти не ходят. Поэтому решил без трубы класть кабель. Просто бронированный положил за 2 часа и все, а с трубой или гофрой несколько дней нужно возиться, продевать провод. Если ставить на дифавтомат, то без света не останешься. Такое рассуждение.
  2. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Плоский с промежутком между жилами, аналог "телефонного", но для 220 так нельзя. При сравнении брони и труб не учли разделку кабеля - муторное занятие броню правильно оконцевать, а иначе смысл? И "несколько дней продевать":faq: - всё намного проще, даже в две руки.
    Если воде из этого песка некуда уйти - лед рвет на ура.
    "А мы то думали..." про действительно низковольтное освещение.
  3. simon simon
    simon simon
    simon simon
    Буэнавентура
    Спасибо! Не подумал. Согласен. А чем проще провести трубой пнд или взять черную пластиковую гофру? И какой тогда провод брать на 36 ватт мощности. Самый тонкий?
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    гофра гибчее, менее требовательна к "подвижкам", но в идеале - всунуть её в "чулок", т. к. со временем поперечные складки заполнятся песком. В любом случае кабель не натягивать, а как-бы еще подвсунуть.
    Уж совсем "тонкий" не стоит. Чисто из совета других: тянут ПВС 2х1,0, заизолированный (и электро и гидро) конец прячут для возможной розетки (временного подсоединения чего-нибудь типа сучки обрезать)
  5. simon simon
    simon simon
    simon simon
    Буэнавентура
    Что за чулок?
  6. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Как на дренажных гофротрубах d100. В продаже не видел и маловероятно. Предполагаю пользу от геотекстиля - просто бросить гофру в складку.
  7. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @defektolog, Саш, сотки не бывает. 50, 90, 110, 160 ...ну и так далее
  8. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @max68.2011, :aga: по привычке к заниженному сечению кабеля:|:. Буду исправляться. "труба в 4 пальца обхватом"
  9. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Спецы, так пойдет? Нужно электропитание на время стройки от щита, который находится на столбе через дорогу. Потом впоследствии кабель пойдет по "воздуху". Вопрос по кабелю: можно уменьшить ли сечение, скажем до 2,5? Или не стоит?
  10. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    прикалываетесь? :aga:
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Не менее метра под дорогой. И гофру заменить на гладкую.
    Сечение уменьшать не стоит.
  12. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Метр не смогу. Максимум 0,5. А трубу заменить на ту же ПНД только гладкую? Потом смогу вытащить я кабель из трубы?
    Нет. Мне не смешно. :um:
  13. gryzn
    gryzn
    gryzn
    Нижний Тагил
    сечение не уменьшайте, а то у вас там и сварочный и ...
  14. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    Я понимаю, сразу два мощных потребителя работать не будут. В основном ручная циркулярка. Инвертор для сварки каркаса забора (по плану после всех строительных работ).
    Труба ПНД гладкая, это которая на водоснабжение идет?
  15. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    Насчет глубины торг неуместен...
    Да, гладкую
    Сможете.
