1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ramazan, а Вы можете объяснить, зачем Вы себе такой геморрой устроили? :flag::(
    Надо было устанавливать ЩУ на своём участке не далее 25 м вглубь участка.
    Читать надо внимательно свой Договор ТП, пункты 6 и 8.
    А также вот ещё парочка доков:
    один от Высшего Арбитражного Суда и второй, Анализ положений Правил ТП.
  2. Ramazan
    Ramazan
    Ramazan
    Челябинск
    А по моему вопросу есть что сказать? А по вашему вопросувопросу: геморрой такой вследствии отсутствия времени, чтобы бодаться в сетями. И не будем об этом.
  3. max68.2011
    max68.2011
    бываю иногда
    max68.2011
    бываю иногда
    @Ramazan, даже не хочу и не буду вникать в эти вопросы, т. к. это не дело потребителя.
    Могу сказать только с Правовой точки зрения: прежде чем производить какие-либо работы за пределами своего участка, Вы обязаны получить разрешение в письменном виде от собственника земли, дороги и что там у Вас ещё пересекается и быть готовым к тому, что собственник в любой момент перережет Ваш кабель, случайно или намернно - и ничего ему за это не будет! Если только Вы не оформите сервитут. А это тот ещё геморрой.
  4. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Учитывая неполное знакомство с ситуацией @Ramazan, но полное - с ситуацией в нескольких СНТ, посоветовал (рекомендация типа "работать болгаркой без очков можно":nono::no:) рассмотрел бы дренажную трубу (большая ПНД дороже выйдет, а дренажка продается упаковками, но потом пригодится) в щебне (щебень в геотекстиле), а внутри неё уже гофру/трубу с кабелем или бронь. Это НЕправильно, но работает уже несколько лет у соседа (без дренажной, но с ней будет лучше, и просунуть потом чёнить можно)
  5. gla1979
    gla1979
    gla1979
    Ижевск
    Подскажите, пожалуйста, у меня 15 кВт (3 фазы) на границе участка.
    Строю баню на противоположном конце (60 метров) - хочу протянуть кабель под землей. Думаю 10 кВт будет достаточно.
    Правильно я понимаю мне нужен кабель АВБбШв 4х10?
  6. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Если первая буква "А", то автоматически - 4х16, ибо:
    "1.7.131. В многофазных цепях в системе TN для стационарно проложенных кабелей, жилы которых имеют площадь поперечного сечения не менее 10 мм2 по меди или 16 мм2 по алюминию, функции нулевого защитного (РЕ) и нулевого рабочего (N) проводников могут быть совмещены в одном проводнике (PEN-проводник)."
  7. velkov
    velkov
    velkov
    Скажите, пожалуйста, каким образом завести кабель от столба в дом, если под фундаментом его класть нельзя. Он должен зайти снаружи через стену в дом?
  8. Zayka
    Zayka
    Zayka
    Москва-Храпуново :-)
    Постаралась прочитать тему (все одолеть тяжело, да и вопросы у всех разные). У меня сейчас на участке делают дорожки из брусчатки. Мне ОЧЕНЬ хочется сделать освещение на участке. Всего будет 6 фонарей. Что касается самого провода, все понятно. Решили использовать ВВГ (А) в ПНД. Вопрос только глубине закладки и как пишут здесь "торг не уместен" в этом в вопросе. Но у меня очень близко грунтовые воды, по весне вода на штык лопаты.
    А что если проложить кабель под брусчаткой на глубине 30 см (от поверхности)? Так совсем нельзя?
  9. балдеж
    балдеж
    балдеж
    Не осилил все страницы, мож чё и пропустил...
    Чем обусловлена глубина залегания кабеля в 70-80 см?
    Просто надо протянуть по своему участку метров 15. Вдоль забора и стоянки для авто. Земляных работ там не предвидится. Глубина промерзания 220 см.
    На меньшей глубине можно?
  10. Anatoly49
    Anatoly49
    Anatoly49
    Безопасностью...
  11. gonscheg
    gonscheg
    Электрифицирую
    gonscheg
    Электрифицирую
    Барнаул
    0,8 метра - это норма для монтажников. Но на своём участке вы хоть поверх земли кладите, никому до этого нет дела.
    И глубина промерзания тут непричём.
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Если кабель уложить на мелкой глубине, то сигнальная лента не успеет предупредить о близости кабеля.
    Когда штык лопаты или садовый бур врезается в грунт, то сначала на поверхности должна появиться сигнальная лента. А если Вы уложите кабель на глубина 40 см, а сигнальную ленту на глубину 15 см., то можете не успеть тормознуть работу.
    Планируются земляные работы или нет - не важно. Никто не знает, что будет через 15 лет или после Вас.
  13. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Угу никто не хочет думать о своих внуках (даже если их еще нет). Потому и цвета проводов даже в своем щите обязательно соблюдать. Через 15 лет и сам то фиг вспомнишь о чем думал прокладывая, а дети/внуки и подавно
  14. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Можно! Всё можно: вот есть практический опыт по такой "прокладке" :aga:
  15. Aлekceй27O7
    Aлekceй27O7
    Aлekceй27O7
    Здравствуйте! Подскажите какой кабель лучше выбрать?
    Нужно проложить кабель 65 метров с одним поворотом к дому 15 кВт 380В, 4*6 ВБбШв достаточно? Или взять с запасом 4*10? И ещё, производитель Электрокабель НН или Кольчугино? Столкнулся с проблемой, что с такими объёмами мало кто хочет работать или цены как в ЭЛЕКТРОМОНТАЖе или Кольчугино нет, а есть только НН.
