1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Оставлять как есть нельзя. Это опасно и для жизни и для кошелька (кто его знает сколько там утекает, а вам за это платить.
    Подключить мимо УЗО вам никто запретить не может, но проблема останется и никуда не денется. Вариант вам уже предложили - проверить другим кабелем что бы понять где проблема. потом думайте.
  2. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Вам ведь производитель насоса прямо запретил так делать.
    Судя по описанным Вами симптомам, проблема не в кабеле, а в насосе. Жилы (нейтраль с землей) не перепутали?
  3. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    В первую очередь надо вместо насоса включить что-нибудь другое. Например, обогреватель, который имеет на вилке заземляющий контакт и нормально работает в доме.
    Если УЗО не выбьет, то проблема в насосе.
    Аналогично можно проверить насос, включив в другую розеточную группу.
    Если выяснилось, что насос исправлен, то сначала надо проверить розетку. Возможно, что провод заземления выскочил из контакта и каснулся нулевого провода. А может и при зачищении конца кабеля случайно повредили изоляцию.
  5. wer_fdbr
    wer_fdbr
    wer_fdbr
    Челябинск
    Если 3 жилы то можно попытаться найти которая из них коротит на землю и пустить по ней землю.
    Ну типа по временной схеме.
    Некрасиво конечно но это максимум что можно сделать без замены кабеля.
    Если конечно вообще в кабеле дело.
    УЗО срабатывает при подключении кабеля или при подключении насоса?
  6. Андрей221
    Андрей221
    Андрей221
    УЗО в щитке срабатывает когда в розетку вставляешь вилку насоса. Пробовал болгарку включить - та же история.
  7. Dr Very
    Dr Very
    Dr Very
    Подмосковье
    Вы уточняйте - в розетку насоса (после РД) или просто в розетку щитка. Лампу настольную, чайник и т. д. пробовали?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Проверяйте подключение кабеля по цветам жил.
  9. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Андрей221, Не правильно подключено узо или заземление. Если ничего не поможет - вам надо полностью указать как подключен вводной кабель - марку, сколько жил, сечение, как сделано заземление - куда подключено и есть ли оно вообще. После можно что - то советовать .
  10. Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    Оксана_Рябцева
    @Андрей221, есть вероятность, что в розетке перепутали ноль и заземление.
  11. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Я заперепутанные ноль и землю. Хотя не исключал бы и более страшные перепутки.
    Между нулем и фазами напряжение бы померить. А вообще наверное фото щита в максимально открытом виде не помешало бы.
  12. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    99.9% так и есть.
  13. JetGroove
    JetGroove
    JetGroove
    Питер, ЮГ
    Форумчане, подскажите, брал сип кабель для подключения (35 метров) но так получилось, что решил кидать через грунт, могу ли я сип опустить по столбу, закинуть его в металл. гофру и под землей? Спасибо.
  14. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @JetGroove, Нет, тем более в мет гофру (сгниёт)
  15. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Прошу совета. Хочу проложить бронированный кабель в земле от щита вводного, находящегося примерно 10 метров за границей участка. На участке строений пока нет. Кабель хочу привести к месту будущего дома и там поставить ещё один временный щиток. Соответственно получается, что надо оставить запас кабеля для ввода в дом. Могу ли я этот излишек свернуть кольцом и закопать рядом с временным щитом, чтобы когда появится дом, не перекапывать получастка, а сразу рядом завести его в дом?
