1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Стандартные вопросы, которые напрашиваются, - догадываетесь какие? Вкратце "можете, но..."
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Можете. Только смотрите, чтобы потом кто-нибудь лопатой не перерубил и ещё как-то не повредил. Если временный щиток будет на отдельной стойке, то кабель можно кольцом вокруг стойки уложить. Лучше с диаметром кольца примерно 1 метр. Тогда точно будете помнить где лежит кабель.
  3. defektolog
    defektolog
    defektolog
    @Иванов Костя, тут товарищ упомянул про
    ...участки и по 90 метров в один конец бывают:faq:
  4. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Други, подскажите. Линия сип 3 фазы, ЩУ на столбе. Прокопали траншею до ближайшего угла дома (дом деревянный на сваях). Щит планируем ставить в дальнем углу:close: Вот такие варианты есть:
    1) крепить к перекрытию снизу,
    2) не закапывать кабель и просто положить на землю и присыпать песком? У нас там ПЭ пленка и песок см 5-10. Мыши могут прогрызть аббшв?
    3) копать вокруг дома еще столько же. :(
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @kovitol, важно, что кабель со временем в натяжении не был. Делайте с небольшим изгибом (петлёй).
  6. Denverus
    Denverus
    Denverus
    Бобры со стальными зубами смогут погрызть. :)
    А без шуток кабель под фундаментом вести вроде не по феншую. Одно дело просто завести в 20 см от периметра, а другое под весь фундамент закопать.
  7. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @Вадим174, спасибо. Я так вчера схематично начертил на скорую руку.
    Если серьезно, то противопоказаний ко 2-му варианту нет особых?
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @kovitol, Простите, сначала не понял картинку - под фундаментом надо проложить в две трубы, а ещё лучше копать, причём намного лучше, не много отступив от фундамента.
  9. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Спасибо. Я как раз хочу временный щиток поставить рядом с планируемым фундаментом дома, излишек/запас будет метров 5-7, которые я и хочу пока закопать. А как будут заливать фундамент, то я тогда его сразу и заведу в дом. Просто не знаю куда этот излишек деть временно, не на земле же кольцом оставлять. А резать тоже не хочется, потом наращивать придётся.
  10. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @Вадим174, у меня сваи, вот и думаю напрямую кинуть и чуть прикопать на штык лопаты.
  11. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @kovitol, Решать вам. Минимальная глубина 50 см, местами. А так 70 см. Вы же всё равно отмостку будете делать, как бы кабель не повредили.
    Приобретите бронированный аввг и в ОРАНЖЕВУЮ гофру по всей длине. Выходы кабеля из гофры сделать так чтоб вода не попадала из - за дождя. - Это обязательно ! Сделайте напрямую, но всё равно место переходы фундамента - в дополнительную трубу .
  12. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    @Вадим174, да кабель авббшв 16*5, под отмосткой, если она будет тоже глубина 80 см траншеи, как и везде до дома. Спасибо за советы:super::super::super:
  13. kovitol
    kovitol
    kovitol
    Архангельск
    Други, а вот такой кабель подойдет "Кабель АВБШв 5*16ок (N,PE) -0,66 Алюр"
    Авббшв нет и не известно когда будет
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @kovitol, А что у него про область применения написано?
  15. Сергей04кв
    Сергей04кв
    Сергей04кв
    В гугле так пишут
    АВБбШв - является устаревшим наименованием кабеля силового бронированного с алюминиевыми жилами в пластмассовой изоляции и оболочке, с 2011 года в связи со вступлением в силу нового ГОСТ-Р 53769-2010 маркировка изменилась на АВБШв конструкция и характеристики не изменились.
    Расшифровка кабеля АВБбШв:
    А - Алюминиевая токопроводящая жила
    В - Изоляция жил из поливинилхлоридного пластиката
    Б - Броня из двух стальных лент
    б - Без подушки, которая является внутренней частью защитного покрова, наложенная под броней с целью предохранения находящегося под ней элемента от коррозии и механических повреждений лентами или проволоками брони
    Шв - Защитный покров в виде выпрессованного шланга из поливинилхлоридного пластиката
    Расшифровка маркировки АВБШВ:
    А - алюминиевые токопроводящие жилы.
    В - изоляция из поливинилхлоридного пластиката.
    Б - броня из стальных лент.
    Шв - защитный шланг из ПВХ пластиката.
