1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Моск. обл., Раменский р-н
    А не опасно ли вводить в дом ВБШВ или АВБШВ?
    Как горючие кабеля они запросто могут спалить дом. Зачем тогда делать в доме негорючую проводку, если вводной кабель все равно горючий? Спалит весь пластиковый щит и все, что вокруг.
    Нужно ли брать негорючий кабель ВБШвнг (А)-LS (или ВБШвнг (А)-LS), вместо горючего? Имеет ли смысл?
    Я читал эту тему и на основании информации из постов сделал два подземных ввода в дом от двух разных источников тока. Один работает (АВБШВ 4*10). Второй..., судя по всему я накосячил. Выбрал слишком большой алюминиевый кабель АВБШВ 4*25. Изгибал кабель больше нормативного и, судя по всему, повредил кабель (или он был бракованный, что маловероятно).
    Тема здесь:
    https://www.forumhouse.ru/threads/359067/
    Теперь хочу откапывать и прокладывать ВБШВ 4*10.
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А. КобелЯ - они с хвостами и прочими причиндалами за суками бегают. А у электриков КАБЕЛИ
    Б. Ради двух метров по дому вы собираетесь закапывать 50 метров НГ-LS в землю? Ну если уж совсем запараноили, то перейдите на ВВГ нг-ls при вводе в дом. А вообще, кабель нг - он не НЕГОРЮЧИЙ. Он НЕ ПОДДЕРЖИВАЮЩИЙ ГОРЕНИЕ. А во внешнем пламени горит дай дороги. Т. е. при внутреннем повреждении в кабеле, не отключенном вовремя, что нг, что не нг - подожжет дом. Ну если, конечно, его обложить ватой, смоченной в бензине, подбросить древесной пыли, посыпать порохом.
  3. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    У меня 18 метров и цена вопроса около 2 тыс. руб.
  4. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Ну если не жалко такую разницу закапывать в землю - делайте. Кто ж вам помешает.
  5. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    Дело было не в бабине:aga:
    Скорее всего со схемой подключения узо и заземления накосячили .
  6. Bege74
    Bege74
    Инженер, во всех смыслах этого слова.
    Bege74
    Челябинск
    При одиночной прокладке они не горючие.
    Да и что значит - спалит весь пластиковый щит? Они что, из термита сделаны, чтобы палить всё вокруг?
  7. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    А есть разница в том, какой брать кабель - многожильный или одножильный?
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    А у вас будет выбор? Что ВВГ, что ВБШВ, что АВБШВ изготавливаются с жилой 1 класса жесткости.
  9. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Это был скрытый вопрос о применении ПВСо подобных. :aga:
  10. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Круто! я тоже за подстраховку. Но очень редко встречаются места, где рядом две разные высоковольтки. Если же Вы на границе "водораздела" двух ТП от одной 6/10кВ линии, тоже здорово, хлтя трансформаторы редко горят. :hndshk: По поводу же горючести - при соблюдении элементарных правил монтажа/пользования электроприборами шансов сгореть от туалетной бумаги намного больше (ну курю я, не ругайтесь:|:)
  11. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Нет, просто незнание. Теперь знаю.
    Этот вариант.
    10,5 кВт были куплены в свое время в СНТ, от СНТ-кого трансформатора.
    Теперь еще получил 15 кВт от МОЭСК.
    Это исключено. Система работала с ноября по апрель на источнике питания орт СНТ. В апреле отключил источник питания от СНТ и вместо него включил питание от МОЭСК.
    Новое добавилось: Ящик на столбе, кабель к дому. Схема подключения УЗО с форума. Рядом смонтирована такая же рабочая схема от источника питания от СНТ.
    Временный кабель решил все проблемы.
  12. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Kuprds, Ну так вы сами ответ и пишите :aga: - при переключениях НОЛЬ вы отключаете от источника который не задействован ?
  13. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Немного фоток по теме.
    IMAG1948.jpg IMAG1947.jpg IMAG1965.jpg IMAG1965.jpg IMAG2343.jpg IMAG2346.jpg IMAG2356.jpg IMAG2364.jpg
  14. Kuprds
    Kuprds
    Kuprds
    Переключение выглядит следующим образом:
    Вводной кабель от СНТ (3 фазы и ноль) отцепляется от водного ящика в цоколь и на его место ставится кабель от МОЭСК. Как полностью выключенный ноль от СНТ влияет?
    По рисунку снизу в центре приходит вводной кабель от СНТ.
    Налево уходит кабель на основной щиток в цоколе (электропитание дома). Справа снизу выходит ВВГнг 5х10 для питания электрокотла.
  15. Bege74
    Bege74
    Bege74
    Челябинск
    Через этот ноль может потечь очень немаленький ток, "выравнивающий" нули между разными трансформаторами.
    Я бы поставил реверсивный рубильник на все 4 провода.
