1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. komend
    komend
    komend
    Всем привет...Прочитал набрался ума разума...Сейчас стоит счетчик однофазный на столбе, планирую подключить 3 фазы 15 квт (у соседей у всех так, получилось, что как бы на мой участок вели коммерческую линию, а потом уже от этих столбов бывший хозяин всех подключил за 550 р).
    Вопрос, пока у меня только гостевой домик, планирую постройку основного дома (но это не сейчас, финансы). Могу ли я закопать сразу два кабеля бронированных (один в домик, второй к будующей постройке), и если с домиком все понятно подключаю в щит, то второй кабель свернуть с запасом и прикопать пока? Ничего ему не будет за пару лет? соответственно в щиток на столбе я оба заведу, и если один будет действующим, то второй просто завести на УЗО и не подключать?
  2. Volodyak390
    Volodyak390
    Volodyak390
    Благодарю Вас за ответ! Т. е. гипотетически моя схема все же верна? На столбе ВРУ со счетчиком (его вешают местные электрики), далее по земле кабель1 до дома (там стоит щиток1 с УЗО и АВ) и по земле кабель2 до бани (там стоит щиток2 с УЗО и АВ). И в бане и в доме свой контур заземления ТТ.
  3. Astrei
    Astrei
    Astrei
    Посоветуйте, как лучше соединить двустенную гофру диаметром 50, которая идёт в земле и гофру на трубостойке диаметром 32?
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А зачем их соединять? Залейте герметиком двухстенную, чтобы вода не просачивалась.
    А герметично соединить две гофры в земле - черт его знает как. Термоусадкой.
  5. Alex992
    Alex992
    Alex992
    пригород Звенигорода
    Можно попробовать с помощью переходной муфты для ПНД трубы 50/32.
    Только зачем ?
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Вариант, но сначала я бы попробовал резиновую манжету 32/50 (из любого магазина сантехники).
  7. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Доброго дня!
    Подскажите пожалуйста. Не успеваю перечитывать тему.
    Нужно протянуть силовой кабель до бани - домика 60 метров от ВРУ.
    Планирую под землей. Вдоль забора и потом повернуть перпендикулярно к бане.
    Имею длинный, узкий участок. Баня с другой стороны от забора, где ВРУ.
    ВРУ - Ввод. автомат - 25 А - 3-и фазы. 15 кВт - подключил как по закону положено.
    Ставлю дополнительно 3 -х фазный автомат на 25 А и от него иду на баню 3-мя фазами с нулем.
    Местный электрик в деревне посоветовал - использовать водопроводную ПНД трубу 32 мм
    и обычный ВВГ-нг 4 мм2 на 4. Сделаю локальное заземление рядом с баней.
    Рядом с ВРУ вбил уголок на 2,3 метра и заземлил.
    Почитал ВВГ нельзя в земле. Надо бронированный. И с водопроводной трубой тяжелее работать. Жесткая.
    Поэтому пока навскидку планирую
    Беру бронированный кабель - ВБШв 4х4
    Таджики копают 70 -80 см. Если нужно подсыплю песком. И использую след. гофру:
    труба гофрированная ПНД с зондом, диаметр 32 мм, 25 м
    или такую:
    труба гофрированная ПНД d32мм с протяжкой, черная [бухта 25м]
    Она гибкая. Ее будет проще прокладывать.
    Прошу совета у специалистов? ОК?
    И как ПНД трубу соединять. Она в бухтах по 25 метров.
    Такая муфта пойдет -
    муфта соединительная для труб d32мм [уп. 36шт]
    Спасибо заранее.
  8. Alex992
    Alex992
    Alex992
    А не тонковат для АВ 25А и 60м ?:faq:
    Возьмите АВВБШВ 4х10 или 4х16, зависит от нагрузок в бане.
    Ок
    Глубина нормальная, песок обязательно.
    И никакие трубы не нужны.:no:
  9. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    А сигнальная лента не помешает,
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Спасибо за комментарии.
    1. Гофру выкидываем
    2. Сигнальная лента - ОК
    3. Кабель действительно надо менять. Вопрос на 6 или 10 мм2?
    Отопление в бане-домике пока планирую по простой схеме с электроконвекторами под окнами.
    На 1 м3 беру 40 Вт.
    V, м3 Мощность, ВТ Мощность конвектора, Вт
    Комната 39,2 1568 2000
    Помывочная 9,8 392 500
    Туалет 6,615 264,6 500
    Предбанник 10,535 421,4 500
    ИТОГО отопление 2646 3500
    Водонагреватель 2000
    Холодильник 400
    Телевизор 50
    Освещение 50
    ИТОГО приборы 2500
    ИТОГО 5146 6000
    Стоимость кабеля серьезно возрастает, если на 10 мм2 - в 2 раза практически. :(
  11. Astrei
    Astrei
    Astrei
    А я опять к своим баранам) Кабель АВВБШВ 4х16 закопали в траншею в двустенной трубе и вывели недалеко от места где будет дом строиться. Там сейчас поставлю бытовку. У кабеля сделан запас около 20 метров, чтобы потом дотянуть до дома. Что будет лучше для кабеля, прикопать его в землю сантиметров на 20, положить под бытовку подложив доски снизу например, или подвесить бухту на заднюю нуружнюю стенку бытовки, потом вокруг могу сбить какой-нить ящик, чтобы в сухости висел? Насколько это безопасно, как думаете?
  12. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Все варианты возможны.
    С кабелем могут случиться только 2 неприятности: он не любит резких изгибов и его могут отпилить. А в остальном разницы нет.
  13. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    @Astrei, А как кабель оконцован? Чем выполнена защита от влаги?
  14. Astrei
    Astrei
    Astrei
    @Алекъ, я планирую на данном этапе завести в бытовку через пол конец кабеля и поставить маленький щиток. Просто затаскивать 20 метров лишнее. Вопрос был как лучше сохранить кабель. Сейчас кабель выходит из земли под краем бытовки, там же гофротруба заканчивается.
  15. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Добрый день.
    Подскажите пожалуйста, в основном в данной теме все советуют делать "подземку" либо медью 10мм.кв. либо алюминием 16мм.кв. В моем случае в щиток который на столбе на улице приходит 3 фазы, стоит опломбированный тройной автомат на 25А. Выделено по ТУ 15квт. Т. е фактически мне на каждую фазу сделали ограничение по току на 25 ампер и 5 квт мощности. Так вот по таблице, которая в инете по подбору сечения получается, что достаточно медного кабеля 4мм.кв. (27 А и 5,9 квт). От столба до ввода в щиток 40м.
    Достаточно ли мне будет бронированного кабеля 4*4 ? Прошу спецов прокомментировать. Спасибо.
