1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. lustyffh
    lustyffh
    lustyffh
    Коллеги, допустимо ли для однофазной сети использовать ВБбШв 4х4 и делать скрутку на концах для реализации 2х8? Как правильно оконцовывать скрутку в данном случае? Гильзы какие-то нужны? Планируется убрать СИП воздушку и подключаться к существующему проводу ввода в дом, кот сейчас на орехах подключен. И как ее соединять дальше? также через "орехи" или есть какие-нить более опрятные клемники, кот. можно убрать, например, в гермобоксы?
  2. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @Sergt7, при выборе кабеля учитывают не только длительно допустимый ток, но и другие аспекты. Как то падение напряжения на этом кабеле, что из себя представляет четвертая жила - N или PEN и несколько других.
  3. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Четвертая жила прихододит в щиток "ноль". Рядом со столбом вбит в землю мет. уголок, заземление, выведено на щиток. В щитке нулевой провод и заземление соединены на "шине".
    Как определить падение напряжения (будет ли оно существенным? может можно пренебречь)
    Какие еще нужны данные для определения сечения?
  4. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если дЕлите PEN в щитке, что на "столбе", то ведёте в дом 5 жил, расчётного сечения, но не ниже 4 кв. мм меди (6 алюм.). То есть 5х4 или более.
    Если дЕлите PEN в доме, то ведёте 4 жилы, четвёртая называется PEN, и её сечение д. б. не менее 10 кв. мм меди (16 алюм.). Поэтому 4х10 или более.
    Допустимо.
    Можно орехи, можно и коробку монтажную, в неё клеммники соответствующего сечения.
  5. Алекъ
    Алекъ
    Алекъ
    Кемерово
    Лучший способ - закопать в землю... чтобы с чужих глаз убрать, но можно и в бытовке спрятать.
  6. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Не совсем понял, что нужно делить в доме...Собираюсь тянуть 4 жилы, а заземление делать отдельно рядом с домом (уголки в землю, сварка и т. д)
    Вопрос в том какое сечение тянуть. Не пойму, зачем рекомендуют 10мм.кв., если мощностей у меня таких не будет, даже если бы я захотел, то вырубать будет автомат 25А в щитке.
  7. komend
    komend
    komend
    @Sergt7, Это пока не будет...Чем толще провод, тем меньше потери... Чем более длинная трасса, тем потерь больше. А раз уж затеваете копать траншею для бронированного кабеля, то имеет смысл заплатить чуть больше денежек и иметь более надежный и безпроблемный вариант. Тут конечно надо без фанатизма, черезчур толстый кабель не нужен и затратен, но на номинал выше чем проходит я бы заложил...Не на один день делаете!
    @GBS electrik, @ДмитрийМ, Профи...помогите...писал раньше, но что то не видел ответа..Сейчас протяну кабель в бытовку. Потом в планах построить основной дом в другом конце. Допустимо ли сразу закопать 2 кабеля, второй оставить на "потом"? как правильно его законсервировать на лет 5? (просто все равно вызывать трактор траншеи копать, что бы второй раз не гонять его, да и участок надо разрабатывать, потом не хочется по газону рыть). Можно ли его скажем довести примерно до места будующего дома, и оставить с запасом в бухте прикопать? место помечу, откапывать буду бережно сам (как вариант спртать его в деревянный ящичек в земле, за пару лет надеюсь не сгниет..)
  8. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    "Заплатить чуть больше" - не вопрос, как Вы пишете: "не на один день делаете!" Вопрос в определении необходимого и достаточного. Если расчетное у меня получилось 4 квадрата, то сделать запас в 6 кв, в принципе, нормально. Хотел узнать почему все рекомендуют 10кв, вдруг я где-то не догоняю...
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Блин, вот честно, не знаю точно. Я бы во первых, загерметизировал концы кабеля. Во вторых, части, которые находятся на улице, защитил от прямого солнечного света. Да и достаточно, думаю. Потом, при вводе в эксплуатацию, обязательно проверка сопротивления изоляции и коэффициента абсорбции.
    Потому что это минимальное сечение по МЕДИ для РЕN проводника в системе TN-C-S. Если в выбрали ТТ, то этот пункт не для вас. И все таки очень рекомендую обратить внимание на алюминиевые кабели. Цена намного ниже. При сечениях в 16 квадрат все отрицательные качества алюминия нивелируются его диаметром.
  10. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Тогда получается для TN-C-S кабель нужен 5 жил (о чем писал ДмитрийМ). Но большинство пишут про 4*10кв.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Если четвёртую жилу планируете использовать, как защитный проводник (PEN), организовывая систему TN, то его сечение д. б. не менее 10 кв. мм. меди. Врядли вы найдёте кабель 3х4+1х10:aga:, поэтому 4х10.
    Если планируете организовывать систему ТТ (только прочитайте необходимые требования в части диффзащиты, заземлителя и т. п.), то можете тянуть 4х4 меди, но не менее.
    Я бы заложил трубу гофрированную двустенную, Д40...50 (а лучше две). Концы закупировал. Потом туда втянете всё что захотите.
    Резких поворотов не делать.
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Если деление производите на вводе на участок - то таки да. А если при вводе в здание, как того и требуют правила - то это пока еще часть С, без S.
    Кстати, да. И средства не консервируются в кабеле.
  13. komend
    komend
    komend
    @ДмитрийМ, Спасибо...То же вариант...Так как именно к будущему дому практически по прямой кину... Это на бытовку будет поворот, но там сразу кабель заложу...А пока времяночка спасает...
  14. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Начинаю понимать:), спасибо.
    Вообще нет принципиального желания в системе ТТ, даже наоборот, не возился бы с этим контуром, но газовщики сказали, что котел должен быть заземлен, надо будет акт замеров сопротивления предоставлять, и вроде как без контура не прокатит... Может они чего сами не догоняют, и склоняют меня к ненужному контуру. Может кто сталкивался с газовым котлом и заземлением, подскажите плиз.
  15. komend
    komend
    komend
    @Sergt7, На просторах форума видел систему заземления дома. Сделана просто-в канаве вырытой под кабель забиты уголки 3 метровые, сверху связаны приваренной лентой металлической и выведено все на верх той же лентой .. ширина канавы позволяет ...Канаву то все равно рыть? вот в ней потом сделать заземление и после окончания работ получить вывод кабеля и ленты заземления на доме...
