1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    можно и в канаве.
  2. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Не думаю что в траншее, где пойдет кабель, буду вбивать уголки...
  3. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Как в этом случае работает заземление?
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Кабель прокладывается, не соприкасаясь с контуром.
    Уголки вбиваются, когда траншея не закопана.
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Какое заземление?
  6. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Ну я же потяну от щитка 4-ю жилу PEN, а рядом со столбом вкопан уголок...
    я про систему TN...
  7. defektolog
    defektolog
    defektolog
    Щелково-Фрязино-СССР
    Скорее не "расчетное", а "допустимое табличное". Все расчеты сводятся:
    а) к физической возможности кабеля "не выйти из строя" при выполнении своих функциональных обязанностей,
    б) к допустимым потерям, за которые Вы согласны платить. Меня, например, не напрягают круглосуточные 40-50 Вт, но они тратятся на освещение/подсветку (мне лень поднимать клавишу:aga:). Но если кабель греет (за мои денюшшки) воздух/землю, меня коробит. ;):)]
  8. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    @defektolog, да, все уже забыли про то, что в советское время кабель изначально выбирался по экономической плотности тока. А потом уже проверялся по нагрузочной способности. Так вот по этой самой экономической плотности алюминий вообще 25 квадрат должен получаться. Это когда то кем то было посчитано оптимальное соотношение кап. затрат и расходов на потери электроэнергии. Конечно, соотношения цен сейчас очень изменились. И, думаю, что такие исследования ни к чему не приведут, т. к. цены и их соотношение постоянно меняются. Поэтому и нужно думать. Да, 4 квадрата не сгорят. Но на них будет теряться при максимальной нагрузке (навскидку, не считал) 100 Ватт. Это на прогрев земли. Оно вам надо? Вот для себя посчитайте и подумайте, где вам лучше потратиться, а где наоборот, поприжать копеечку.
    Так вот, при делении этого PENа при вводе в дом нужно сделать еще одно заземление. И подключить его к точке деления. И это заземление должно быть на порядок надежнее и лучше того, что на вводе на участок.
  9. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Т. е. чтобы удовлетворить газовщиков и получить протокол замеров заземления вкопка "штырей" рядом с домом неизбежна?
  10. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Она неизбежна, если хотите жить. А не электрический стул.
  11. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Если "организовывать систему TN" плюс дополнительный контур заземления у дома - какого сечения будет достаточно ?
    И еще, если только система TN-C-S без доп контура, заземление работать будет?
  12. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    10 медь и 16 алюминий.
  13. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Уже запутался... Если электрик, которому собираюсь доверить работы, говорит что 4*6 будет достаточно, это какая система может предполагаться?
  14. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Или ТТ или он не в теме до конца.
    Еще раз. Достаточно для чего? Для того, чтобы выдержал по нагреву. По уровням напряжения проверяли?
  15. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Я не знаю, что значит проверить по уровням напряжения...
    ничего не проверяли, так как ничего еще не делали. Есть счетчик на столбе и все. Стадия выбора мною кабеля (и попытки до конца разобраться на форуме, чтоб понимать что делает электрик, проверить его, если хотите).
