1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Есть тема на форуме, TT или TNCS по-моему называется, почитайте и решите, какую систему принимаете, и способен ли ваш электрик грамотно собрать ТТ.
    В случае с ТТ этого категорически не стоит делать.
    В этом случае в щитке в доме эту жилу PEN делите на PE и N, точку деления заземляете.
  2. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Т. е. это система получается TN-C-S, но заземление рядом с домом все-равно делать?
  3. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Почему "Все равно"? Оно имеет ключевое значение.
  4. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Спасибо. Будем читать.
    Я понял так: что если рядом с домом заземление (штыри и т. д), то это уже система ТТ...
    А если система NT-C-S, то "штыри" не обязательно, в щитке в доме делим PEN (который приходит от щитка на столбе мин сечением по меди 10 мм2 по ПУЭ) на N и PE и заземление работает... Нет?
  5. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Не правильно поняли. Основное и главное отличие ТТ от TN-C-S состоит в том, что в ТТ N и РЕ ни где не соединяются. От слова совсем.
  6. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Каково тогда назначение в NT-C-S этой точки соединения N и PE ?
    Т. е. фаза в дом пришла, "ноль" пришел, заземление выведено на контур. Зачем в щитке в доме объединять "ноль" и "землю"?
  7. GBS electrik
    GBS electrik
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Уважаемый, вы действительно хотите полезть в эти дебри? Тогда хоть что нибудь почитайте по этой теме. Иначе я уже подозреваю, что вы не за знаниями и пониманием пришли сюда, а чисто так потроллить. Найдите для начала картинки из Правил, поясняющих, где какая система. Вникните в ОПРЕДЕЛЕНИЕ их же. Потом, если не понятно что то, давайте будем говорить. Я не нанимался вам переписывать сюда правила и учебники.
  8. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Нет, что Вы, я не прошу переписывать учебники. Но вот когда человек, который в теме, выдает свои трактовки (написанного в учебнике) более понятные обывателю, это бывает полезнее, чем почитать учебник. Вопросы у меня возникают потому что я как раз почитал "что-нибудь" по этой теме, кроме форума. Вот если в Яндексе набрать: "системы заземления" или "обзор систем заземления", то сразу можно много чего почитать. И в частности там пишут (и рисуют) что дополнительное заземление используется только в системе ТТ.(могу скинуть сайты где я черпал инфо) Но так как эти сайты не претендуют на "правила", я пытаюсь разобраться с помощью форумчан, которые "в теме".
    Прошу прощения, еще независимое заземление рисуют в системе IT...
    На данный момент остается открытым вопрос, сталкивался ли кто-нибудь из форумчан с заземлением газового котла... Будет ли работать такая система и что могут показать измерения (для протокола замеров):
  9. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    Потратьте вечерок на изучение пункта 1.7.3 ПУЭ и рисунков к этому пункту.
  10. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Спасибо за участие. Признаться, жаль времени на изучение нормативных документов, не собираюсь заниматься этим профессионально. Потому и "пришел"на форум... Тем не менее данный пункт почитаю, обещаю дать обратную связь (в контексте интересуемых меня вопросов и соответствующих моих сообщений в данной теме). Изначально мой вопрос относительно выбора кабеля (сечения) для подземной прокладки, благодаря знающим форумчанам, отодвинул меня на стадию выбора системы заземления в моем доме в соответствии с требованиями. У Вас есть что посоветовать по существу вопроса?
  11. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    @Sergt7, заземление TN-C-S - хорошее заземление. При нем защитная автоматика лучше срабатывает. Но у него есть неустранимый недостаток. По заземлению в дом может придти опасный потенциал. Вы не думаете, не гадаете...подходите к холодильнику и Вас лупит током.
    Поэтому для TN-C-S очень важно делать полноценную систему уравнивания потенциалов. Это значит, что к заземлению надо подключить не только бытовую технику, но и смесители в ванной, и радиаторы отопления, и пол, и стены, и грунт под отмосткой вокруг дома.
    Система заземления ТТ в этом отношении более безопасна. При ней на Вашем заземлении не может появиться посторонний потенциал. Но при этой системе хуже срабатывает автоматика. Поэтому лучше всего все домашнее электрооборудование поставить под защиту УЗО. И розетки, и свет, и все остальное.
    Щиток может получиться больше по размерам и дороже по стоимости.
    Это обычная система заземления TN-C-S. И котлы с ней работают.
    А измерение заземления для протокола делают при отключенном контуре заземления.
    Измеряют сопротивление стержней в грунте, а не всю систему заземления.
  12. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Это вы о чем? Какие нормы и правила они вам приводят?
  13. Letun86
    Letun86
    Letun86
    Владимир
    Вы не хотите ни чего читать, вникать и разбираться - Вам лень, просите совет форумчан - Вам его дают, но потом начинаете умничать, оспаривать предложенное, т. е. просто тролить. Зачем?
    Если Вы не собираетесь профессионально этим заниматься - то тупо делайте как вам советуют знающие гуру.
  14. komend
    komend
    komend
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Зачем их углублять на метр? Достаточно 30 см от уровня земли. Заземление можно в траншее, но не особо целесообразно, если траншея не широкая, ибо кабель с КЗ соприкасаться не должен.
