1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Sergt7
    Sergt7
    Sergt7
    Ну это Вы зря...Я как раз читаю, вникаю и пытаюсь разобраться. Дом для своей семьи строю, как никак!
    Во-вторых, в данной теме нигде не умничал, и уж тем более ни с кем не спорил. Все советы беру во внимание, ничего не пропускаю, сопоставляю советы от форумчан между собой, если где-то сомневаюсь, или что-то не стыкуется, "терзаю" дальше, переспрашиваю (может здесь Вы увидели: "умничать, оспаривать предложенное"). В-третьих, я никогда ничего не делаю "тупо". Аж передернуло от Вашего совета.
    И в-четвертых, что касаемо Вашего участия в данной части дискуссии- оно бесполезно, нечего сказать по существу вопроса - проходите мимо, не нужно этого негатива, люди приходят на форум (в большинстве) за помощью. Без обид.
    Видимо, данная тема для меня исчерпала себя в плане ликбеза. Начались непонятные нападки.
    Большое спасибо всем, кто искренне хотел помочь.
  2. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Уже много раз читал рекомендацию, что заземление и кабель не должны входить в дом вместе, что кабель не должен касаться заземления.
    Для меня это выглядит немного странно: заземления касаться не должен, а жилу заземления внутри иметь может. Никак не пойму в чем тут соль.
  3. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Чтобы не пробивало на землю при повреждении кабеля и оболочка кабеля не должна с металлом соприкасаться в земле.
  4. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Так при повреждении и на грунт пробьет.
    Хотя...если перед кабелем УЗО не стоит, то на металле может и потенциал появиться.
    Да, похоже, что в этом есть хороший смысл.
  5. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Костя, ну УЗО тоже не панацея, это же техника, не сработало и всё... Лучше перебдеть, чем недобдеть.
  6. komend
    komend
    komend
    Так у меня ж "противопожарное" селективное УЗО в щитке будет стоять. Траншею будет копать трактор, минимум 40 см, а то и больше будет, стало быть между кабелем и заземлением будут эти 40 см а то и больше... При пробое кабеля сработает ведь УЗО в щитке? броня кабеля заземлена на столбе... Очень не хочется лишние траншеи по участку копать...
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Под заземление траншеи не копаются... Выкапывается на лопату - 25-30 см, забиваются электроды и приваривается полоса. Потому как все же раз в 10 лет желательно контур осмотреть на предмет износа. Будете из-под кабеля ее вынимать потом?
  8. Nemetzelectro
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Nemetzelectro
    Я - за правду!
    Ярославль
    В том-то и дело, что сформулировать вопрос Вы пока не можете. Потому я и предложил Вам сначала подтянуть теорию.
  9. GBS electrik
    GBS electrik
    Я - частное лицо-иностранный агент
    GBS electrik
    Россия, Челябинск
    Напомню золотое правило: "Задавая вопрос, необходимо знать ответ на 70%, в противном случае из ответа ни чего понятно не будет"
  10. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    К сожалению, идеальной схемы не существует.
    Без УЗО может потенциал на заземлении появиться, а с УЗО может отопление разморозиться. И приходится вечно искать компромисс.
    Делается так: выкапывается траншея глубиной 80 см для кабеля. Кабель укладывают под одну стенку траншеи. Штыри ставят под другую стенку и слегка заглубляют, чтобы не падали.
    Потом траншею прикапывают до оставшейся глубины 30-50 см. И добивают штыри на нужную глубину погружения.
    К концам штырей приваривают полосу и заканчивают с этим грязным делом.
    В результате: на глубине 70-80 см лежит кабель. Мимо кабеля проходят вертикальные стержни. А над кабелем на глубине 30-50 см лежит полоса, связывающая штыри.
    Полоса еще и роль защиты будет выполнять лучше, чем сигнальная лента.
  11. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    @komend, @Иванов Костя, заземление нельзя класть с кабелем в случае с ТТ.
    Чтобы не вынести потенциал с N (а ещё хуже с L) на PE
  12. komend
    komend
    komend
    @ДмитрийМ, Запутался я в конец... Я же не собираюсь ставить штыри заземления рядом с кабелем...все равно между ними будет см 40 примерно. Как может вынестись потенциал на землю? Перебитый кабель? по идее сработает УЗО в щитке и автомат. Броня кабеля заземлена в щитке вводном. В распределительном щитке тоже автоматы и УЗО на опасные места. Не могу понять, как потенциал может попасть на заземляющие штыри? Какое минимальное расстояние тогда от кабеля до заземляющих штырей? (простите за возможно глупые вопросы, ну не электрик я ни разу, а разобраться в вопросе хочется, для себя любимого ж делаю). При этом в квартире у меня вообще нет заземления...Вот такие дома сдавались 20 лет назад. Ноль и фаза и нагрузка нехилая в виде стриралки и мощной индукционной плиты (они то с виду безобидны, однако та же плита до 7 квт может брать...)
  13. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    Да никак, если кабель не поврежден, не соприкасается с заземлением, и между ними 40 см песка. Можете для подстраховки кирпичи положить между кабелем и электродами. У меня в мм от 10 кВ электроды заземления КТПН и все работает, принято в Ленэнерго без вопросов, а они за свою десятку уже 3 шкуры бы сняли (забивались электроды по проекту, а кабели в земле на схеме отсутствовали, но дуракам везет:aga: - в десятку уголки не забили).
  14. komend
    komend
    komend
    @Вероника0679, уф...успокоили...Умом то понимаю, что перестраховка...Но ведь как всегда, хочется сделать дешевле и попроще, но не в ущерб качеству... Собственно
    Именно так себе и представлял процесс, но не смог столь красиво написать...
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    А жилу РЕ можно внутри кабеля при ТТ ? В чем разница?
