1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    А почему должно меня на мысли наводить? Я написала, как должно быть, аргументировала, кабель ваш.
  2. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Я Вам могу только один случай привести из своего опыта прокладки бронированного кабеля (больше просто не прокладывал :)]): тоже решил сделать всё по ГОСТам и правилам - на глубину не менее 700 мм, на песок, с сигнальной лентой... Соседи ходили ржали надо мной: "... ты чо нефть ищешь?... Мы вон СИП закопали на пару штыков и фсё!..." Потом когда пришел грейдер на строящуюся дорогу (прокладывалось все под будущей дорогой) и начал сдирать слои земли по 10...20 см - ржать над внешним видом и судорожными потугами остановить грейдер стал уже я...
    Вот такая история.
  3. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Вы не правы по требованиям, они едины.
    Читаем, не думаем.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    1,2 метра по грунтам с повышенным риском продавливания посторонними предметами - это даже под дорожки пешеходные. Пусть делает как хочет. Написали, как должно быть, а как он сам сделает, так он сам и отвечать и пользоваться будет.
  5. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    Так ко мне это каким боком? Какой грейдер? Какая дорога? Выше читают, не думают, ниже - даже не читают!
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Ну, я иногда еще и думаю...
    Скальник тоже разный бывает (это я о вашем случае).
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    А сколько лопатами перебивается и забывают где проложили. Проходит 5-7 лет, а где кабель-где-то тут. :aga:
  8. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Знаете, тут уже говорили: "... сказали как правильно, а как сделаете - Ваши трудности..." Вот Вы конечно, можете сказать что сверху Вашего кабеля будет делаться через 5...10 лет? Охотно верю, что знаете...;)
  9. novor113
    novor113
    novor113
    Новороссийск
    К вашему удивлению знаю - в этом году 10 см бетона М300 с армированием ВР сеткой с уклоном 1,5 см на метр. Каких либо построек в этом месте не будет, т. к перекроется въезд в гараж. Все просто.
  10. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Нюню. Верю. Тоже там будет и через пяток лет... Ну да ладно - пусть Я не прав буду.
    Как уже говорил: " как правильно - сказали..." переделывать "в случае чаго-нить" - Вам. Сделать как Вам надо никто, естественно, мешать Вам не будет.
  11. АСЗюзин1950
    АСЗюзин1950
    Эксперт ООО "АСТРО*УЗО". Член №00104 РОО ТОЭ.
    АСЗюзин1950
    Москва-Жуков-Кремёнки-Заокск-Пущино-Лос-Анджелес
    Перекапывая дорогу надо закладывать не кабель, а трубы! Кабель - дело десятое.
  12. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Приветствую :hello:
    Собираюсь прокладывать кабель к хозпостройке. Все работы производятся только на своем участке. На данный момент выкопал траншею глубиной 40 см.
    На дно планирую насыпать 5 см сеяного песка, утрамбовать, далее уложить кабель АВБбШв 4х16 (производитель Магна, если это о чем-то говорит :faq:), далее снова 5 см песка, трамбовка, сверху обратная засыпка извлеченным грунтом. Трамбовка будет осуществляться легким утаптыванием.
    Что я делаю неправильно? :flag:
  13. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    @yury_by, подсыпки под кабель 10 см, на кабель 10 см, углубить может стоит хотя бы на штык... на песок или ленту или кирпич или любое предупреждение, что кабель, и нет ли пересечек с газом, водопроводом, канализацией, телефоном, интернетом, дорог, дорожек и прочим?
  14. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @АСЗюзин1950, насчет кабеля все в порядке :) С опоры до ШУ на границе участка приходит такой же, только там многопроволочная жила, а у меня моножила.
    Тяну к хозпостройке (сараю :)) от ШУ по собственному участку, после укладки кабеля сделаю исполнительную съемку в тетрадку, в будущем в тех местах копать не собираюсь.
    К слову, интересный момент дальше, от ШУ до дома. ВВГ 5х4 уложен в грунт без трубы. Поговаривают, что это допускается в тех случаях, когда кабель находится в безопасных от копки местах. В каком-то официальном документе вычитал, уже не помню где :aga: Ясное дело, что я бы себе так не делал, но что есть, то есть.
    Проект.
    Траншея.
    Не вижу смысла глубоко укладывать, так как на участке я главный, кабель никем кроме меня не повредится. А если что-то пойдет не так, то есть записи из той самой тетрадки.
    @Вероника0679, думал насчет ленты. Лишнее, как мне кажется. Никакие коммуникации не пересекаются, дорожек нет.
    :hndshk:
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    @yury_by, ну тогда и не парьтесь, если уверены, что там никто без вас никогда копать не будет.
