1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Антонио
    Антонио
    /у которого РУКИ РАСТУТ/
    Антонио
    Для 5 Киловат хватит и 2.5 квадрата, если честно! Это ж очень мало! Любой приличный водонагреватель меньше двух КВт не бывает! У электроплиты 5 кВт - мощность одной токо комфорки! :) Стиральную машину вспомни какую-нить и её провод, там примерно такие мощностЯ на подогреве...
    Вообще-то где-то есть таблица рассчета сечений по мощности. Если погуглить - найдешь. Опять же зависит от того насколько продолжительно такая мощность подается... Насколько внешние условия меняются, среда прокладки и т.п. Короче, к электрикам обратись - всё расскажут...
  2. 959
    Питер
    Дак бронированого такого нет и все пишут что провод заземления должен быть толстенный.
  3. sasha1237
    sasha1237
    sasha1237
    Медь не меньше 10 кв.мм, алюминий не меньше 16.
  4. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Я не стал заморачиваться с заземлением брони кабеля, ибо копать еще контур ради его заземления - слишком накладно будет, думаю что УЗО в случае прохудения кабеля сработает и отключит весь участок, ну а дальше с помощью мегометра или другого прибора разберусь где утечка. Как вы думаете - зачем еще необходимо заземление "брони" кабеля?
  5. Антонио
    Антонио
    Антонио
    ни о каком заземлении речь не шла в моем посте. Со стороны строения никакого заземления нет... может электрики на столбе и заземлили броню, но я в этом не уверен. "Броня" не служит "экраном", а является МЕХАНИЧЕСКОЙ ЗАЩИТОЙ токопроводящих жил... зачем её землить?
    У меня тоже была масса таких вот непонятных сомнений, пока не взялся за дело вплотную. Взялся - через неделю ток уже шёл по кабелю. А столбы убрали. Дорогу, как говорится, осилит идущий :hello:
  6. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Однако ПУЭ;):
    BigHarry, а что, у вас бронированный кабель после УЗО?
  7. Антонио
    Антонио
    Антонио
    С ПУЭ спорить не стану, видимо, электрики на вводе заземлили...
  8. olegaa2
    olegaa2
    olegaa2
    Пенза
    Только для системы TN-C-S.;)
  9. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Ога, у меня с ВЛ сначала СИП-ом на свой личный столб со щитком (IEK IP54 - кривое поделие, щели пришлось силиконить иначе протекал под дождем:mad:), а от этого щитка (в нем вводной автомат, счетчик и противопожарное УЗО) - уже АВБШВ под землей в дом...
  10. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Замечу, УЗО то противопожарное, и при утечке на броню кабеля при прикосновении может и прибить... То, что он в земле лежит - хорошо, скорее всего спасёт, но шанс хоть мизерный но есть... Да и на УЗО стопроцентно положиться нельзя, ведь не зря в ТТ требуют двухступенчатую дифзащиту.
  11. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Да, но прикосновение к броне исключено - я в доме таким образом разделал кабель, что броня не видна совсем и ни к чему не прикасается.
    Кстати - а какими хомутами можно охумутать броню, что бы подключить ее к шине PE?
    В уличном щите броню я не стал срезать заподлицо и к ней можно еще прицепиться, да и для шины PE в щите пока только место предусмотрено - контур заземление пока еще не выкопал...
  12. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Вариантов масса.
    1.Отогнуть лист-ленту брони, просверлить отверстие и под винт/болт.
    2.Облудить-припаять...
    3.Хомут любого типа, подложив двустороннюю "тёрку" (входит в комплект большинства кабельных муфт)
    4.Ещё что-нить...;)
  13. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    А толщина проводника для заземления брони как-то регламентирована? В принципе - для срабатывания УЗО подойдет провод минимального сечения, но черт его знает...
    Может вааще тупо ленту прикрутить к корпусу щитка и не парится - шина PE все равно с корпусом соединена будет...
    И еще вопрос - заземление брони с другой стороны (в доме) требуется? Мне кажется что с другой стороны - нет особой необходимости повторно заземлять броню, но вдруг во время грозы возникнут какие-то флуктуации?
  14. ДмитрийМ
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    ДмитрийМ
    Инженер-энергетик
    Брест
    Как правило, так и делают.
    Броня должна быть заземлена или занулена с обоих сторон. Где написано - не помню:(
  15. BigHarry
    BigHarry
    BigHarry
    Проклятие, придется переделывать...
    А если с разных сторон различные очаги заземления используются - надо-ли их как-то дополнительно соединять толстыми прутками железа или достаточно того, что они будут объединены броней кабеля? Блин, чувствую что придется соединять, не дом а какая-то сплошная СУП получается:mad:
