1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    да мне тупо для интереса. я на работе отмотаю:aga:
    а вообще лучше кирпича и асбестовых труб еще ничего не придумали
  2. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    хрен с ним с кабелем. работы писец писец+ муфта, + эту муфту поставить:aga: вот тут вся прелесть зарыта
  3. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    ВОТ ИМЕННО. Так я больше для "экономистов" и написал. А если учесть что перерубая кабель лопатой есть шанс получить "бодрящие" 220 или 380 В - вааще лафа.
  4. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    этот шанс мизер, конечно. но есть) лопатой сразу не перерубишь, если с пьяну, да и ручка деревянная-босиком редко копают. а экскаватору пофиг, если это не 10кВ, а вот лом-да. красиво летает...
  5. Дакс
    Дакс
    Дакс
    Волгоград
    Раз в год и палка стреляет...
    Я когда пару раз черенок сломал (пытался пласт глины пробить) - поменял на алюминиевый черенок... Видно теперь боюсь :(
  6. ZooZoo
    ZooZoo
    Нахожусь где-то в Мск. Не на Марсе точно.
    ZooZoo
    Всего-то 312р50к за м2... :)
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    вот веришь, вообще без понятия скока стоит:aga: мы ее полетами покупаем
    осторожно кАбель от дебилов не спасает. эксакатор не скребет ковшом:aga:
  8. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    а по 42 р шт дешевле получается. их на м надо 4 шт. а квадратами ее покупать нафик не надо, а под 1 бытовой кабель ее можно и вдоль положить
  9. Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    А не бронированный ВВГ можно провести в пнд трубе под землёй - это не нарушит правила великого ПУЭ ? Чем больше читаю на форуме, тем больше противоречий. Если кабель должен быть заменяемым ,- то в трубе но не токопроводящей (прочитал ранее, что какое-то шаговое напяжение может произойти)., ВВГ в пнд трубе от грызунов не спасёт, а с бронёй не просунуть в трубу - да ёлки - палки, что ж делать -то уже давно бы закопал, если б знал, как правильно и грамотно...
  10. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    можно и не бронированый в трубе. броня от повреждений. если сверху плитку, или кирпич или ленту или 100% никогда не забудете, что там кабель, то можно и без трубы, а трубу только где дорожки и коммуникации.
    вы вопрос формулируйте всей кучей. мы же не экстрасексы-не видим что у вас там
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    1. траншея не менее 70 см
    2. сечение кабеля ввг 4х10, или аввг 4х16.
    3. плдушка из песка 10 см, на кабель 10 см итого 20-песка, если в трубе песок не нужен
    4. камни все выбрать даже мелкие, мусора быть не должно!
    5. если без трубы защитить плиткой. кирпичем, не зависимо бронированый или нет
    6. если лента, то кабель см на 30 сначала засыпать землей, потом лента, потом остальное досыпать
    7. в местах пересечения и близкой параллельной прокладки коммуникаций- в асбестоцементной трубе
    8. под дорогами, дорожками заглубляется на 1-1.2 м и закладываются асбестоцементные трубы, которые после запихивания в них кабеля зачеканиваются пеной.
    9 при входе в здание в отверстие закладывается пнд труба-предохранить от острых краев изоляцию кабеля.
  12. Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    Изначально я склонялся к тому, что-бы проложить ввг шный в пласт... трубе и затем в металлической - двойная защита, но много писалось, что ввг не предназначен для прокладки в земле и прослужит меньше нужен с бронёй но в трубу не запихнуть т. е. не заменяемый получается и если вдруг пробой кабеля то как то страшновато по таким местам ходить, да ещё и каждый день. вот так проблемка ...
  13. ZooZoo
    ZooZoo
    ZooZoo
    Это я подсчитал стоимость 1м2 исходя из твоих цифр. И получил, что проще и полезнее на эти деньги купить килограмм свинины, а в яму побросать кирпичный бой (или гёрл) :)
  14. Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    Ёкарный-бабай
    При сдаче дома в эксплуатацию - кто-то проверять будет, как проложена эл проводка ? Спасибо.
  15. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    да в основном так и делают. кирпич с разбора 3 копейки стоит, а то и бесплатно валяется.
