1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. Ося
    Ося
    Можно просто, Андрей.
    Ося
    Выборг
    Поделитесь опытом.
    Сколько может стоить работа - выкопать траншею 70 м. длинной и 1.5 м. глубиной (под трубу и кабель к колодцу) силами Джамшутов?
  2. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Подскажите, пожалуйста, как наз-ся кабель для прокладки под землей? Для трехфазного напряжения, 15 кВт, будет идти от столба до ВРУ в доме. Спасибо.
  3. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Для этой цели используют бронированные кабели, ВБбШв - медный и АВБбШв - алюминиевый.
  4. andrey054
    andrey054
    andrey054
    А если кабель будет в ПНД трубе под землей проходить? Тоже такие нужны?
  5. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Ну Вы же для себя делаете и потом это же ввод в дом, поэтому лучше сделать по надежнее, все как положено и глубина (70-80 см) и про песок не забудьте и про защиту.
  6. Stan_1
    Stan_1
    Stan_1
    О! Прямо в тему. Ехал в метро и думал: а какую функцию песок выполняет в подсыпке под провод?
  7. slavka8
    slavka8
    slavka8
    Тульская область
    Песчаная подушка защищает от острых камней, которые могут быть в грунте, смягчает нагрузки из-за замерзания и движения грунта.
  8. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Если у вас на опорах СИПом, то
    1. сип до размыкателя (на высоту 1.5-1.8 метра), который устанавливается на столбе (требования пожарной безопасности, для возможности обесточить объект)
    2. от размыкателя до ВРУ кабель АСБ (АСБл, АСБ2л), если проектная 15 кВт кабель 4х16.
    Траншея глубина 90 см, далее 20 см песка, далее укладываете кабель немного "змейкой", далее песок, далее керамический кирпич, далее сигнальная лента. Ввод в дом загильзовывается стальной трубой. Расстояние от труб газовых, водоснабжения, канализиции не менее метра.
    А вообще у вас должен быть проект на прокладку кабеля, который в свою очередь должен быть согласован с Вашей сетевой компанией. Многие сетевые компании требуют, при такой прокладке кабеля, устанавливать прибор учета на опору вместе с размыкателем.
    Также очень желательно сделать испытания (делаете для себя) вашей кабельной линии, многие компании это делают, стоит не так дорого.
  9. За Дона Педро
    За Дона Педро
    За Дона Педро
    На север от Нерезиновска
    Пластиковая труба не спасет от лома или экскаватора. Кладите алюминиевый АВБбШв 16х4, это специальный бронированный кабель для прокладки в земле, соответственно на песочек, а сверху маркерную ленту не забудьте. Медь дорого.
  10. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Условия эксплуатации и монтажа кабеля АВБбШв: прокладка - в кабельной канализации, тоннелях, помещениях, по стенам зданий и сооружений и на открытом воздухе при температуре не ниже -15 °С; величина монтажных изгибов - не менее 10 и 7,5 наружных диаметров соответственно для одножильных и многожильных кабелей; рабочая температура эксплуатации - от -50 до +50 °С; длительно допустимая температура нагрева жил при эксплуатации - 70 °С; допустимый нагрев жил в аварийном режиме - 80 °С при длительности не более 8 часов в сутки и 1000 часов за весь срок службы; срок службы в нормальных условиях эксплуатации не менее 30 лет.
    Условия эксплуатации и монтажа кабеля АСБ2л: прокладка - в земле (траншеях) со средней и высокой коррозионной активностью (при возможности наличия блуждающих токов), по стенам вне зданий при сильной загруженности трассы другими кабелями, при возможности механических повреждений и наличии блуждающих токов, но при отсутствии значительных растягивающих усилий; кабели АСБ2л без применения специальных устройств (например, стопорных муфт) могут прокладываться на трассах с разностью уровней между высшей и низшей точками расположения кабеля, м: номинальным напряжением 1 кВ - 25; номинальным напряжением 6, 10 кВ - 15; рабочая температура - от -50 до +50 °С; предельно допустимая рабочая температура: для кабелей АСБ2л напряжением 1 и 6 кВ - 80 °С; для кабелей АСБ2л напряжением 10 кВ - 70 °С; температура прокладки - не ниже - 0 °С; величина монтажных изгибов для однопроволочного исполнения - не менее 25 диаметров по оболочке; для многопроволочного исполнения - не менее 15 диаметров по оболочке; срок службы - 30 лет.
  11. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Прибор учета стоит на столбе, на столбах идет СИП провод. Я хочу сделать под землей до гаража, которой примыкает к забору, а с него уже пустить по воздуху 15 метров, т. к. там тяжело будет сделать ввод теперь к дому. Просто сейчас идет провод по воздуху, 7 лет назад ставили его., увеличиваю мощность вот и решил пустить новый под землей.
  12. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    Я бы сделал основной ввод в дом, основные потребители там, плюс у вас комбинированная получается часть под землей часть воздушка, теряется надежность, плюс увеличатся потери кабельной линии (незначительные конечно, но все же). А уж от дома подключил бы гараж и прочее. Но вам на месте виднее, может к дому у вас уже и не подкопаться.
  13. andrey054
    andrey054
    andrey054
    Так я так и хочу. Вск в дом до ВРУ, а оттуда уже в остальные объекты на участке. И в итоге какой провод проложить? А то я что-то запутался. :)
  14. exdes
    exdes
    exdes
    Пенза
    АСБ (АСБл, АСБ2л)
    Кабели АСБ и кабель АСБл прокладывают в землю, в траншеях с низкой и средней коррозионной активностью, а для грунтов с высокой коррозионной активностью используют кабель АСБ2л. Бронированный силовой кабель АСБ применяют в условиях возможных механические повреждений.
  15. Иванов Костя
    Иванов Костя
    Иванов Костя
    Энергосбытовая компания установила счетчик и рубильник на столбе в 1,5 метрах от забора.
    Для того, чтобы завести питание в дом сделал следующее: от столба до дома уложил в землю полиэтиленовую трубу (марку трубы не знаю, продаются бухтами) d30 мм. Один конец трубы подвязан к столбу под счетчиком, второй зашел через фундамент в дом. В середине трубы сделал несколько дренажных отверстий. Труба лежит в чистом песке.
    Общая длина трассы 20 м. Глубина залегания 50 см.
    Чтобы не копать лишних траншей, воспользовался куском готовой траншеи, выкопанной для канализации (от дома до септика). Глубина залегания канальи 1,5 метра.
    В полиэтиленовую трубу запустил АВВГ 4х16.
    Рассуждения такие:
    1. Против лома и экскаватора не устоит ни какой кабель, чему сам неоднократно был свидетелем. К тому же трасса проходит в основном по моей территории и чужие сюда не зайдут. От столба до забора коммуникации не проходят, они за столбом.
    2. Подвижек грунта не опасаюсь.
    3. Наличия канальи под кабелем тоже не боюсь. Каналья частного дома не имеет такого напора, чтобы размыть грунт и заполнить полиэтиленовую трубу через дренажные отверстия. У кабеля достаточно толстая изоляция, воду к жилам не пропустит.
    4. Конец трубы на столбе загерметизировал, но дренажные отверстия не помешают. Даже если в трубу попадет вода и замерзнет, то лед не порвет ни кабель, ни трубу.
    Ваше мнение?
