1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9/10 9,16оценок: 38
Как проложить кабель в земле
Тема в разделе "Технические вопросы электроснабжения", создана пользователем _KM_, 15.04.08.
  1. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    Мини-фотоотчет о прокладке кабеля вечерами.
    На дно траншеи насыпал 10 см сеяного песка.
    Уложил кабель без натяга, змейкой. Сверху присыпал 20 см песка. Утрамбовал путем пешего передвижения от начала траншеи до конца и обратно.
    Запенил вход в трубы.
    Поверх песка насыпал 10 см плодородного слоя, далее лента с надписью "Осторожно кабель" и снова плодородный слой.
    Сейчас я напишу страшную подробность, которая многих повергнет в шок :ogo: Глубина траншеи - 50-60 см :aga:
  2. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @shket11, Хватит + примитивное заземление + узо на 30 ма
  3. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Остановился пока на синем варианте под углом пойти к бане.
    Вроде ничего там особого не планируется, чтобы пришлось копать.
    Грядки все равно убирать вниз участка.
    На дом закопаю все - таки отдельный кабель и от ВРУ запитаю.
    Кто какой кабель бросал на дом в среднем? От дома уже пойду по другим возможным потребителям на участке.
    Желтый вариант - нужна труба асбестоцементная на месте стоянки. Решаемо.
    Но сомневаюсь, что обойду березу. Береза большая со старыми корнями. Боюсь, что под землей она сильно корни пустила.
  4. shket11
    shket11
    shket11
    Ростов-на-Дону
    Решено! Сделаю систему заземления ТТ на моём СНТ это наиболее безопасно. Проложу ВБбШв 2х10 от столба в канаве 80 см до бани, заземление проложу отдельным кабельком, ну и конечно УЗО!
  5. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Друзья так что предпочтительнее алюминий авббшв 4х16 или медь вбшв 4x10 ?
    По цене в два раза. С точки зрения надежности от ВРУ сделать ввод лучше каким кабелем ?
  6. yury_by
    yury_by
    Дачник
    yury_by
    Дачник
    Гродно
    @VVV_VVV, я за первоначальный желтый вариант без среза. В этом случае участок нигде не пересекается кабелем. Под заездом в гараж закопаете красную двустенную трубу (на фотографии на прошлой странице).
    Медь предпочтительнее, но и алюминий подойдет :)
  7. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    лучше не красную. а асбестоцементную.
  8. Вадим174
    Вадим174
    Вадим174
    Челябинск
    @Вероника0679, Блин, вы понимаете как муторно с асбестовой трубой ? - переходы все ? .@VVV_VVV, берите оранжевую гофру или пнд трубу. Песок обязателен.
    Кабель любой но лучше гост - там сечение должно соответствовать и изоляция жил нормальная .
  9. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    не понимаю что муторного. до дороги гофра под дорогой асбест. гофра продавливается и в случае надобности из-под дороги кабель не вытащить. он 2 км цельным куском прокладывает? или кабель 5х240 моножила? что сложного? там кабель волосинка
  10. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Большое спасибо за советы форумчане!
    Решил все таки пока пойти по синему пути.
    Завтра еще посмотрю. Но копать так меньше и боюсь березу не обойду.
    Купил медь 4x10 ВБшВ на дом 25 метров. Проложу в одной траншее вместе с кабелем на баню.
    Вопрос расстояние между кабелями в траншее? 100 мм ? гут?
    2.3.86. При параллельной прокладке кабельных линий расстояние по горизонтали в свету между кабелями должно быть не менее:
    1) 100 мм между силовыми кабелями до 10 кВ, а также между ними и контрольными кабелями;
  11. Вероника0679
    Вероника0679
    Вероника0679
    Город Белых Ночей
    да по разным краям траншеи растяните там и больше получится
  12. cuzko33
    cuzko33
    cuzko33
    Проверьте, но что-то мне подсказывает, что монтажная пена не является препятствием для проникновения влаги. Силикончику бы...
  13. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Форумчане прошу за глупый вопрос, а если как у меня прокладка вдоль забора. Есть смысл по этому участку копать по нормам ? На штык может взять и присыпать. Какие последствия этой лени? :) Спасибо
  14. VVV_VVV
    VVV_VVV
    VVV_VVV
    Ещё момент вертикальный участок до щитка по воздуху как лучше - гофра ПНД или трубой металической?
  15. Дакс
    Дакс
    Дезинформатор-саботажник
    Дакс
    Волгоград
    Только ВЫ можете на этот вопрос ответить. Никто более.
    Да вот такие. Если не боитесь - можно кабель просто на землю бросить...
    Нарисуйте лучше. И чем (кабель какой) подключаете?
